| Problem elektryczny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6465 |
| Autor: | and6412 [ ndz maja 30, 2004 1:23 am ] |
| Tytuł: | Problem elektryczny |
Witam Może ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc, bo już mi się pomysły kończą. Problem jest następujący:
rysunek przedstawia niskoprądowy obwód do rozrusznika. -Auto nie chce zapalać ze stacyjki (rozrusznik nie kręci). -Jeżeli punkt 4. połączę kawałkiem kabla z + na akumulatorze, to rozrusznik działa -Jeżeli punkt 1 i 4 połączę kawałkiem kabla to wszystko działa tak jak powinno (odpala ze stacyjki i tylko na biegu P, lub N) W zasadzie doszedłem już do wszystkiego sam, oprucz problematycznego właśnie kawałka 5 o którym nie wiem nic, poza tym, że na jednym końcu kabel jest czerwony, a na drugim biało-fioletowy, więc, albo jest gdzieś łączony, albo jest jeszcze jakieś urzadzenie pomiędzy. Nie chcę rozkopywać wiązki, bo ma jeszcze orginalną izolacje, której nie chce zniszczyć. W zasadzie przed dołożeniem kabla dublującego odcinek 5 powstrzymuje mnie tylko jedna rzecz: rezystancja odcinka 5 na mierniku wychodzi mi 42 Ohmy, więc dokładnie taki sam opór jaki mają cewki w przekaźnikach w tym aucie. Wnioskuję więc, że na odć. 5 musi być jeszcze cewka, która steruje przekaźnikiem (nie mogę znależć, a naprawdę sumiennie szukałem). PS. Mój kolega ma taki pomysł, że na odcinku 5 jest jeszcze przekaźnik, który w momencie rozruchu wyłącza np. światła. Co o tym sadzicie? Jeśli ktoś wie coś więcej, lub ma jakieś pomysły, to będę wdfzięczny za pomoc. Z góry dzięki. |
| Autor: | Marcin S [ ndz maja 30, 2004 11:30 am ] |
masz dostęp do schematu instalacji?? - lub adres z takową w necie... Jeśli rezystancja tego odcinka wynosi 42 Ohm to ten obwód jest sprawny - tzn nei ma przerwy w obwodzie, tylko włączona w szereg rezystancja ( może to być faktycznie cewka przekażnika, kontrolka-wątpie, lub cos innego ). ale zrób jeszcze jedno, jak masz oba końce tego przewodu ( odłącz je od instalacji , tak żeby to był poprostu odcinek przewodu odłączony od instalacji ) i do jednego końca podłącz + 12, do drugiego żaroweczke (ok 5W) i ją do masy, bo pewnie sprawdzałeś miernikiem ( omomierzem ) ale problem z tym że ma on za małą wydajnośc prądową na zakresie ( prawie nic, więc jakiś tam przekażnik się nei załącza, bo cewka jednak troche prądu potrzebuje - szczególnei na początku ( potem na podtrzymanie to napięcie, a co za tym idzie i prąd możesz zmniejszyć nawet o połowe) narazie nic więcej nei przychodzi mi do głowy - sprawdz pod napięciem 12V i wydajności prądowej ok 2A ( jeśli robisz to z zasilacza ) , jak z aku to daj bezpiecznik przy klemie "+" |
