Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob kwie 27, 2013 3:23 pm
Wożę już tak na oko więcej niż 6l szamba, więc pora wytargać zbiornik.
Będę miał go na wierzchu, mam wodę pod ciśnieniem, sprężone powietrze i sporo czasu na ponowny montaż. Czego tam jeszcze można nalać, żeby skutecznie wypłukać szlam?
Post: sob kwie 27, 2013 8:42 pm
Wg waszych zgryżliwych uwag mozna to wyczyscić wszystkim. Jak nie wiesz o co chodzi to szukajka Ci pomoże. Pozdrawiam. Janusz
Post: sob kwie 27, 2013 9:04 pm
Wystarczy gorąca woda.
Post: sob kwie 27, 2013 9:33 pm
A masz betoniarkę?
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob kwie 27, 2013 10:36 pm
No właśnie, chyba bez myjni się nie obejdzie, bo mam tylko zimną.
Betoniarki nie mam, ale nawet gdybym miał, to nie chcę śrub, gwoździ, ani żwirku, bo nie chciałbym jechać zbiornika do gołej blachy.
Myślałem raczej o jakiejś chemii na to błoto, żeby sobie postało kilka godzin i łatwiej/do końca się wypłukało. Tam jest taki gnój, że wczoraj szkoda mi się zrobiło zakładać nowe sitko.
A tu instrukcja z obrazkami:
http://dieselgiant.com/Mercedesfueltankremoval.htm
Post: sob kwie 27, 2013 10:44 pm
Chemie na błoto mam sprawdzoną taką: http://www.tenzi.sklep.pl/tenzi-truck-clean-p-40.html . Załatwiam nią wszystkie "trudne sprawy" - później to już tylko kąpiele kwasowe ;) Pięknie rozpuszcza złogi olejowe i inne paskudztwa - używam jej do mycia aluminium (silniki, głowice, żebrowane cylindry etc.) przed szkiełkowaniem.
EDIT: na zimno.
W126 280S
Post: ndz kwie 28, 2013 4:49 pm
Przyczyna permanentnego niejechania. Sito nie tylko zawalone do tego stopnia, że słońca przez nie nie widać, ale na dodatek jest to sitko od benzyny z bardzo drobnymi oczkami. To dlatego wstępny był zawsze czysty i wymieniałem go bardziej dla sportu, niż z konieczności. Chyba można coś przyoszczędzić, bo sitka robi też MEYLE, ale za późno znalazłem taką informację.
Post: ndz kwie 28, 2013 5:30 pm
jest też Fedox, kupiłem flaszkę, ale nie stosowałem
Post: pn kwie 29, 2013 10:21 am
Numer GG: 5261898
ja często używam tego bez rozrabiania z wodą
http://skleptechniczny.pl/dimer-do-ciez ... -p200.html
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pn kwie 29, 2013 7:03 pm
No tak ale jeśli mam oprócz brudu korozje w środku co z tym zrobić ?
Post: pn kwie 29, 2013 7:51 pm
Marjan jak masz korozje to wtedy olej.
Post: wt kwie 30, 2013 9:25 pm
Tak ale korozja jest i olej nic nie da trzeba go wyczyścić, ktoś podpowiadał że piach i betoniarka pomaga ale co potem żeby nie korodowało i jeszcze jedno ze zbiornika trzeba ten piach wyjąć ale jak i został smok plastikowy nie uszkodzę go w ten sposób ?
Post: wt kwie 30, 2013 9:33 pm
Przecież mówię olej to.
http://lr.pl/renowacja_zbiornika
Post: śr maja 01, 2013 11:37 am
_me: how_ pisze:
A ja myślałem, że Meyle nic nie robi, tylko sprzedaje.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr maja 01, 2013 2:31 pm
A czy to aż takie ważne?
Wg informacji ze strony od wielu lat nie tylko sprzedaje.
Rozchodzi się o cenę sitka, które w oryginale (dla skrupulatnych: jest na nim logo NSC) kosztuje prawie 90 zł i jest spora szansa, że w worku MEYLE kosztuje znacznie mniej, a że być może wyszły z tej samej fabryki (dla MB i dla MEYLE), to w przypadku akurat filtra chyba mniej istotne.
