Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 8:37 am
Post: czw maja 15, 2014 5:26 pm
Witam mam taki problem ostatnio regenerowałem hamulce w mojej beczce po poskładaniu wszystkiego odpowietrzyłem hamulce po czym przejechałem się pare km. po powrocie chciałem sprawdzić z kanału czy wszystko ok a tu sięokazało że blaszki rozpierające klocki pękły w dolnej części zestaw był oryginalny ate myślę że prawidłowo je zamontowałem. chyba że trzeba coś doginać itp?? jeśli ktoś coś wie na ten temat to prosił bym o pomoc co i jak zrobić
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: czw maja 15, 2014 5:31 pm
To były nowe czy stare blaszki?
Czy blaszki to według Ciebie taka blaszana sprężynka wyglądająca jak krzyżyk?
Jeśli były stare to potrafią się rozsypać. W każdym sklepie z częściami do MB można kupić tani zamiennik lub ewentualnie oryginał. Ja kupiłem oryginał za ok 20zł.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt maja 16, 2014 10:26 am
tak dokładnie te krzyżyki kupiłem nowe firmy ate i obydwie się rozsypały
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: sob maja 17, 2014 1:06 pm
wie ktoś jak to zrobić aby było dobrze ?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: ndz maja 18, 2014 9:01 pm
Też mi ostatnio pękło. Może była jakaś partia, którą za długo trzymali w wannie i przez to blaszki są mniej podatne na naprężenia?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz maja 18, 2014 10:52 pm
Witajcie!
W123 z przodu są dwa rodzaje zacisków na klocki cieńsze lub grubsze. Nie wiem czy sprawa dotyczy tylko ATE (tu na 100%) czy pozostałych producentów zacisków też. Odpowiednio do nich muszą być dobrane zestawy montażowe gdyż różnią się właśnie szerokością sprężynek krzyżowych.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn maja 19, 2014 1:12 pm
są ate i bendix ate z tego co wiem to są na blaszki a bendix na druciki
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: pn maja 19, 2014 5:50 pm
sorki trochę racji miałeś są dwa rodzaje tych blaszek jedne to ATE 610027 a drugie ate 610131 różnica jest w bocznych mocowaniach to do jakich zacisków one pasują ?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: czw maja 22, 2014 2:23 pm
Mi też w zestawie ATE jedna blaszka strzeliła. Widać wadliwa partia, albo dostawcę zmienili.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
