| Niesprawne zegary w W108 - naprawiac czy wymieniac https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=64370 |
| Autor: | fufi21 [ sob maja 17, 2014 3:07 pm ] |
| Tytuł: | Niesprawne zegary w W108 - naprawiac czy wymieniac |
Wlasnie sie zorientowalem, ze nie dzialaja mi wskaznik poziomu paliwa i licznik kilometrow, a w zasadzie mil. Warto bawic sie w baprawe tego? Ktos rozbieral zegary, moglby cos podpowiedziec? A moze lepiej od razu szukac zamiennika? dzieki i pozdrawiam |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz maja 18, 2014 1:40 am ] |
| Tytuł: | Re: Niesprawne zegary w W108 - naprawiac czy wymieniac |
sprawdź czy linka nie jest uszkodzona od licznika km, co do wskaźnika paliwa to pewnie masz uszkodzony czujnik w baku jak 99% innych niesprawnych |
| Autor: | taurat [ czw cze 12, 2014 10:27 pm ] |
Czesć. Jesli chodzi o dorobienie linki prędkosciomierza to super firma jest w zabrzu : www.mzlinka.pl Musisz wykręcić przy zegarach ( trzeba włożyć łape od dołu i odkręcić - da się zrobić ) oraz , jeśli masz automat przy skrzyni. Przy skrzyni trzeba poluzować nakrętkę ( chyba dziesiątka ) i wyciągnąc linkę . Na jej końcu będzie taki czarny oringu , uszczelka. Uważaj żeby jej nie zgubić. Co do wskażnika paliwa to najpierw sprawdz w zbiorniku paliwa . Wykręć i wyciągnij wskaźnik z baku, następnie go rozkręc, zdejmij aluminową rurkę i sprawdz czy trzy miedziane druciki są ok. Pływak dotyka tych drutów i w ten sposób masz wskazanie paliwa na desce rozdzielczej pozdro DC |
