| w123 Zestaw montażowy klocków ATE problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=64361 |
| Autor: | wojteksend [ czw maja 15, 2014 5:26 pm ] |
| Tytuł: | w123 Zestaw montażowy klocków ATE problem |
Witam mam taki problem ostatnio regenerowałem hamulce w mojej beczce po poskładaniu wszystkiego odpowietrzyłem hamulce po czym przejechałem się pare km. po powrocie chciałem sprawdzić z kanału czy wszystko ok a tu sięokazało że blaszki rozpierające klocki pękły w dolnej części zestaw był oryginalny ate myślę że prawidłowo je zamontowałem. chyba że trzeba coś doginać itp?? jeśli ktoś coś wie na ten temat to prosił bym o pomoc co i jak zrobić |
| Autor: | voytas [ czw maja 15, 2014 5:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 Zestaw montażowy klocków ATE problem |
To były nowe czy stare blaszki? Czy blaszki to według Ciebie taka blaszana sprężynka wyglądająca jak krzyżyk? Jeśli były stare to potrafią się rozsypać. W każdym sklepie z częściami do MB można kupić tani zamiennik lub ewentualnie oryginał. Ja kupiłem oryginał za ok 20zł. |
| Autor: | wojteksend [ pt maja 16, 2014 10:26 am ] |
tak dokładnie te krzyżyki kupiłem nowe firmy ate i obydwie się rozsypały |
| Autor: | wojteksend [ sob maja 17, 2014 1:06 pm ] |
wie ktoś jak to zrobić aby było dobrze ? |
| Autor: | Mitu [ ndz maja 18, 2014 9:01 pm ] |
Też mi ostatnio pękło. Może była jakaś partia, którą za długo trzymali w wannie i przez to blaszki są mniej podatne na naprężenia? |
| Autor: | Maniek [ ndz maja 18, 2014 10:52 pm ] |
Witajcie! W123 z przodu są dwa rodzaje zacisków na klocki cieńsze lub grubsze. Nie wiem czy sprawa dotyczy tylko ATE (tu na 100%) czy pozostałych producentów zacisków też. Odpowiednio do nich muszą być dobrane zestawy montażowe gdyż różnią się właśnie szerokością sprężynek krzyżowych. Pozdrawiam |
| Autor: | wojteksend [ pn maja 19, 2014 1:12 pm ] |
są ate i bendix ate z tego co wiem to są na blaszki a bendix na druciki |
| Autor: | wojteksend [ pn maja 19, 2014 5:50 pm ] |
sorki trochę racji miałeś są dwa rodzaje tych blaszek jedne to ATE 610027 a drugie ate 610131 różnica jest w bocznych mocowaniach to do jakich zacisków one pasują ? |
| Autor: | georem [ czw maja 22, 2014 2:23 pm ] |
Mi też w zestawie ATE jedna blaszka strzeliła. Widać wadliwa partia, albo dostawcę zmienili. |
