| Szyberdach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6435 |
| Autor: | MrBrutus [ czw maja 27, 2004 2:01 pm ] |
| Tytuł: | Szyberdach |
Witam wszystkich Mam pytanie o to czy montowaliscie szyberdach ten orginalny na dachu w ktorym nie bylo szyberdachu. czy to da sie jakos estetycznie zrobic ??? Mam na mysli wyciecie dziury i zamontowanie szyn od srodka '( czy jest do czego) I czy jak wycinam dziure to wyciac ja troszke mniejsz po to zeby potem rant sobie w dol wywinac ??? |
| Autor: | wojz [ czw maja 27, 2004 3:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: Szyberdach |
MrBrutus pisze: Witam wszystkich
Mam pytanie o to czy montowaliscie szyberdach ten orginalny na dachu w ktorym nie bylo szyberdachu. czy to da sie jakos estetycznie zrobic ??? Mam na mysli wyciecie dziury i zamontowanie szyn od srodka '( czy jest do czego) I czy jak wycinam dziure to wyciac ja troszke mniejsz po to zeby potem rant sobie w dol wywinac ??? Daj sobie spokój. Gdybym nie miał a bardzo chciał mieć to prędzej zdecydowałbym się na założenie jakiegoś z wielu dostępnych na rynku (np Webasto). Wiem, że to nie to samo, ale montaż szyberdachu o jakim myślisz to mi się jawi jako straszna rzeźba.... |
| Autor: | lysy2 [ czw maja 27, 2004 3:49 pm ] |
ten rozsuwany to tez webasto (przynajmniej u mnie
| Autor: | WeebShut [ czw maja 27, 2004 4:12 pm ] |
lysy2 pisze: ten rozsuwany to tez webasto (przynajmniej u mnie
![]() Nooo jakby nie patrzec to u mnie tez webasto
| Autor: | Chrispeedy [ czw maja 27, 2004 4:29 pm ] |
Co za dziwny zbieg okoliczności ! Chłopaki ja też mam webasto
| Autor: | wojz [ czw maja 27, 2004 4:46 pm ] |
![]() Co za szalona przenikliwość.... A niby z jakiego powodu wymieniłem właśnie tą firmę? |
| Autor: | dobrzan [ czw maja 27, 2004 8:50 pm ] |
Mam pytanie o to czy montowaliscie szyberdach ten orginalny na dachu w ktorym nie bylo szyberdachu. czy to da sie jakos estetycznie zrobic ??? Mam na mysli wyciecie dziury i zamontowanie szyn od srodka '( czy jest do czego) I czy jak wycinam dziure to wyciac ja troszke mniejsz po to zeby potem rant sobie w dol wywinac ??? chyba predzej bys obcial dach z oryginalna dziura na slupkach wstawil do swojego niz mialbys sie pitolic z mandziarowaniem tego co masz...... masakra ... ja bym wolal chyba probowac zapalic motorówke na pych niz takie cos robic:)))) |
| Autor: | lysy2 [ pt maja 28, 2004 8:42 am ] |
wojz pisze: Co za szalona przenikliwość.... A niby z jakiego powodu wymieniłem właśnie tą firmę? Cytuj: założenie jakiegoś z wielu dostępnych na rynku (np Webasto). Wiem, że to nie to samo...
a ja wiem,ze to to samo i MrB. wlasnie chce zalozyc Webasto
| Autor: | wojz [ pt maja 28, 2004 4:39 pm ] |
lysy2 pisze: wojz pisze: Co za szalona przenikliwość.... A niby z jakiego powodu wymieniłem właśnie tą firmę? Cytuj: założenie jakiegoś z wielu dostępnych na rynku (np Webasto). Wiem, że to nie to samo... a ja wiem,ze to to samo i MrB. wlasnie chce zalozyc Webasto ![]() Tak? I będzie metalowy, chowany między dach i tapicerke czy coś na kształt tego http://www.webasto.pl/syst_dachowe.html Jak spoglądnę na te a potem na swój, to mam wrażenie, że czymś się jednak różnią |
| Autor: | Idzik [ pt maja 28, 2004 9:19 pm ] |
To chyba będzie niezła rzeźba... Ale mimo wszystko życzę powodzenia !!! |
| Autor: | dobrzan [ pt maja 28, 2004 11:00 pm ] |
Idzik pisze: To chyba będzie niezła rzeźba... Ale mimo wszystko życzę powodzenia !!!
to bedzie rzeź..... ba!!!:)) |
| Autor: | MrBrutus [ pn maja 31, 2004 1:10 pm ] |
Spokojnie panowie Tylko sie spytalem, bo zastanawialwem sie czy wogole sie da ale widze ze raczej nie |
| Autor: | phill [ pn maja 31, 2004 3:29 pm ] |
a szkoda , ze sie nie da czegos takiego latwo zrobic |
| Autor: | Maniek [ wt cze 01, 2004 12:36 am ] |
MrBrutus pisze: .... A pytam bo kupuje nastepna 115 i ma wstawiny jakis plastik
Nie jest to taki mały problem jak się okazuje Był kiedyś taki temat przeze mnie rozpoczęty http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... zyberdachu |
| Autor: | Mitu [ wt cze 01, 2004 1:03 am ] |
Też mam takie ścierwo u siebie. Było zrobione w Bundes 10 lat temu i nie cieknie, ale od niedawna strasznie tłucze, bo się poluzowało na naszych krajowych wybojach. Jest tylko uchylne, więc nic nie daje, a że jest szklane to łeb sie grzeje w upały niemiłosiernie. Chłam i tandeta. Paszteci wygląd całego auta. Cieszę się, że nie mam z tym problemu. Odradzam to każdemu, a co łatania to prędzek bym sie na nie skusił niż przekładanie całego dachu i bezsensowne osłabianie konstrukcji i spawanie. W W 116 tylne błotnik kończą się w okolicach dachu, wiec to dodatkowo utrudnia sprawę, a w W 123 struktura słupków tylnych jest nie co skomplikowana - wiem to od Mańka (pozdrawiam). Można zniszczyc auto takim manewrem - bez sensu. Jeśli chodzi o oryginalny szyberdach to nie tak łatwo go zamontować, ponieważ wzmocnienia dachu są inne w aucie z szbrem i w aucie bez. Trzeba by to dokładnie obejrzeć i przeanalizować w zależności od modelu. |
