| zawór odcinający biegu jałowego ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=64183 |
| Autor: | kubol [ sob kwie 12, 2014 2:21 pm ] |
| Tytuł: | zawór odcinający biegu jałowego ??? |
hej pod gaźnikiem w moim 200 jest takie małe urządzenie w kształcie tulei z takim cyckiem od dołu. W epc znalazłem to (chyba) jako: Idling shut-off valve - nr 227 na rysunku: http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part_WDB1232201A159524_1_1_370_102_920_222_123_220/07_010__2 Sprawa jest taka, że na końcu tego cycka pojawia i się benzyna, która sobie kapie. Zostawić, wymienić, naprawić ? Nowe ok. 150 $, używane są sprawne? |
| Autor: | Jawu [ sob kwie 12, 2014 9:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: zawór odcinający biegu jałowego ??? |
Zadzwoń do Puszczykowa (Regeneracja gażników). Kupisz od niego za normalne pieniądze, albo Ci naprawi za też normalne pieniądze. |
| Autor: | kubol [ wt kwie 15, 2014 10:41 am ] |
Majstra to mam pod ręką nawet. Myślałem, że ktoś osobiście z tym walczył. |
| Autor: | heted [ wt kwie 15, 2014 7:55 pm ] |
U mnie jest podobnie. Spód komory pływakowej się poci, w garażu czuć surowe paliwo. Ja długo decyduję sie na demontaż i ingerencję. Mam jeszcze jeden problem w pobliżu. W kolektorze wydechowym, przed rurą jest klapa ze spręzyną bimetaliczną. Łożyskowanie tej przepustnicy jest wyrobione i nieszczelne, a silnik wydaje przez to pierdzący głos. |
| Autor: | Kamael [ śr kwie 16, 2014 6:22 am ] |
Wyciek może mieć miejsce spod uszczelki komory pływakowej, lub z wspomnianego elektrozaworu. Sprawa nie jest skomplikowana. Komorę uszczelnia uszczelka, którą ostatecznie można zrobić z odpowiedniego materiału. Co do elektrozaworu - jest tam gumowy oring. Należy go wykręcić. Aby zachować parametry mieszanki przy odkręcaniu należy tylko minimalnie ruszyć nakrętkę kontrującą, by przy wkręcaniu wiedzieć do którego momentu kręcić. Oring znajduje się na wykręconej części elektrozaworu. Ważne jest by dobrać odpowiednią grubość i średnicę i przy wkręcaniu nasmarować go delikatnie olejem, bo może się zerwać. |
| Autor: | kubol [ śr kwie 16, 2014 9:45 am ] |
Dzięki Panowie !!! |
| Autor: | kubol [ pn cze 02, 2014 12:40 pm ] |
Wygląda na to, że nie cieknie ani z uszczelki, ani z oringa, pod oringiem jest sucho. Ciecz pojawia się jeszcze niżej, chyba trzeba się postarać się o inny zawór. Zresztą czasem jest sucho, a czasem cieknie ??? |
