[W123] sprężarka klimatyzacji
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=64071
Strona 1 z 1
Autor:  wojz [ sob mar 22, 2014 6:19 pm ]
Tytuł:  [W123] sprężarka klimatyzacji
Pytanie jest takie: od jakiego silnika jest ta sprężarka (i mocowanie):
Bo auto z fabryki wyjechało z jednym, później miało inny, a na koniec żadnego...
SDC10074a.JPG [ 53.04 KiB | Przejrzano 3345 razy ]
SDC10073a.JPG [ 55.51 KiB | Przejrzano 3345 razy ]
Autor:  jakub_gozdzik [ sob mar 22, 2014 7:14 pm ]
Tytuł:  Re: [W123] sprężarka klimatyzacji
Od 240 D - Łapa i spręzarka. Wiem, bo miałem taki zestaw w dawnym kombiaku siostry.
Autor:  voytas [ sob mar 22, 2014 8:18 pm ]
A to nie jest czasem sprężarka York? Jeśli tak to występowała nie tylko w OM616 ale także np. w M110.
Autor:  jakub_gozdzik [ ndz mar 23, 2014 1:52 pm ]
tak, to jest York, owszem były też w M110. Lapa pokazana na zdjęciu jest od 240 D
Autor:  wojz [ ndz mar 23, 2014 7:07 pm ]
Oczywiście sprężarka to York, i że były w M110 to wiadomo, ale łapa nie bardzo jest od 2.8 (nie mogę znaleźć na niej numerów, może są po niewidoczej stronie).
Auto, z którego ją wytargałem, przypuszczam że pierwotnie było 280 (wyposażenie, tapicerka, trochę typowej galanterii w środku). Później był jakiś diesel (albo diesle), niestety nie wiem jaki, bo pod maską było już pusto. I tu zaskoczenie, że jest od 240, bo stawiałem, że 300D - w pięciocylindrowcu było inne mocowanie sprężarki?
Węże są długie, ale chyba nie na tyle, żeby mogła wisieć z lewej strony silnika - raczej po prawej od dołu, gdzieś pod alternatorem.
Autor:  jakub_gozdzik [ ndz mar 23, 2014 10:18 pm ]
Jak juz napisałem wyżej, jest napewno od 240 D, albo napewno będzie pasowała do 240 D. Mam coś identycznego na półce w garażu i było to zamontowane w 240D. Węże, które pokazałeś na foto nie wyglądają na bardzo długie. Taki zestaw w silniku 240 D jest montowany w tym samym miejscu co w M110, czyli przód silnika, na górze, po prawej stronie. Gdybyś tą sprężarkę chcial zamontować w M110 to węże też możesz wykorzystać, ponieważ będą pasowały.
Zastanawiałeś się może czy to nie było zamontowane w 300D, ale według mnie nie. 300D miał sprężarkę na dole po lewej a węże były częściowo gumowe i czężciowo metalowe rurki. Jednak gdyby okazało się, że "przód" silnika 300D jest konstrukcyjnie taki sam jak 240D, wówczas Twój zestaw będzie pasował również do 300D.
Autor:  DJ MAKU [ pn mar 24, 2014 8:01 am ]
jakub_gozdzik pisze:
Pierwsza seria miała u góry po prawej,
wojz pisze:
nad alternatorem ;)
Autor:  wojz [ pn mar 24, 2014 7:16 pm ]
Mam akurat 240, ale montować tego, to ja nie mam zamiaru. Skoro 35 lat klimatyzacji nie było, tzn. że jest niepotrzebna [skromny] .
DJ MAKU pisze:
nad alternatorem
...aaaa widzisz, inaczej ją sobie wizualizowałem, teraz widzę, że ma to sens...
Dziękuję, Panowie, za rozjaśnienie sprawy.
https://www.phpbb.com/
