Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 3:31 am
Post: ndz sty 19, 2014 3:20 pm
Witam, w piatek dostalem reperaturke do drzwi firmy potrykus... Ja wstydzilbym sie dawac cos takiego ludziom i jeszcze brac kasiore za to!!! :evil: . Czy reperatury wszystkich dostawcow sa takie ch......e?? Ta którą dostałem, wygląda jak psu z gardła wyciągnięta, blacha porwana, pomarszczona, tragedia...
Gdzie indziej na przeszłość kupowac reperaturki? Mam na mysli, drzwi, progi, podłogi, itd?
Wyszło jak zwykle "po polsku", aby było... czym oni to prasują, imadłem? :evil:
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sty 19, 2014 7:00 pm
Nie ma reguły, część rzeczy jest chwalona. Spróbuj z Klokkerholma. Problem jest taki, że część sklepów nie daje gwarancji co przyjdzie. W dużych hurtowniach potrafi być tylko rozróżnienie "podwyższona jakość" - cokolwiek to znaczy. Znajdź takiego, co zagwarantuje producenta. Trop jest taki: transport do PL przychodzi co 2 tyg. i idzie przez jakiegoś pośrednika z Opola.
Skandlaiczne to są progi z Polcaru. Charakterystyczne, bo szaro - srebrne, są na allegro. Na odcinku 20 cm między początkiem, a otworem na lewarek wgiąłem je kciukiem.
Post: ndz sty 19, 2014 7:33 pm
Lepiej... już było. Kupując obecnie jakiekolwiek reperaturki płacisz za materiał wstępnie uformowany do dalszej obróbki przez blacharza. :-?
Rynek sam wymusza produkcję szajsu. Rozmawiałem z p. Potrykusem na temat dostepności progów grubości 1,2 mm , które można było dostać jeszcze 3-4 lata temu. Odpowiedź była prosta, hurtownie wymusiły obniżkę ceny, więc tłocznie przerobiono pod grubość 0,9mm, co jest i tak najgrubszym progiem do 123 na rynku, a w dodatku na całym odcinku w profilu C ( bez wycięć pod słupkami)
Post: ndz sty 19, 2014 8:03 pm
Czyli z tego co mówicie wszystko schodzi na psy...
Michał a znasz jakiegoś dostawcę, który ma blachy od tego Klokkerholma?
Stomek, mówisz, że dostaje się reperaturkę wstępnie uformowaną, ok ale to co ja dostałem nadaje się tylko do śmietnika! Nie wiem, co mógłby zrobić blacharz, z takim kawalkiem gówna, który dostałem. Blacha w niektórych miejscach jest tak pofałdowana, że fale mają 5 mm głębokości. Już nawet nie wspomnę, że o otworach to można zapomnieć, zarówno tych odpływowych, poprzez ten na srubkę od listwy a kończąc na tych do zamontowania tapicerki.
100 zł niby nie majątek ale już wolałbym za tą stówe browara wypić :)
Chyba skończy się na tym, że wytnę tylko skorodowane kawałki i wstawie w ich miejsce tylko części tej wspaniałej reperaturki.
Planuję na wiosnę remont tatowej beczki więc pewnie progi będe też musiał kupić. Narazie przygotuję drzwi, maskę klapę i przednie błotniki a na wiosnę wezmę się za budę.
A jak wygląda sprawa w ASO, są do kupienia oryginalne progi?
Jeszcze jedno pytanko, czy reperatury podłóg to też taki szajs?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sty 19, 2014 8:09 pm
Kupowałem do 123 reperaturki drzwi. Jedna była niezła pozostałe wyglądały jak zmięta kartka papieru.Progi do 116 z Klokkerholma nie trzymają wymiaru,a kształt pozostawia wiele do życzenia ,grubość to 0,6.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: ndz sty 19, 2014 8:32 pm
Będę w tygodniu w miejscu, gdzie facet trzyma kilka koryt na dworze, ale pod dachem, jak twierdzi od ok. 10 lat, czyli z czasów kiedy jeszcze Klokk nie wchłonął Europartsu.
Zostaw mi swój nr na priv, zadzwonię jak będę miał je przed oczami.
Handluje też "świeżym" klokkiem i u niego na bank będzie ta metka, ale myślę, że jak poszukasz w swojej okolicy, to też kogoś takiego znajdziesz.
Ja mam z kolei problem z reparaturką tylngo błotnika. Przetłoczenie nad krótką listewką jest nie dość, że słabo wytłoczone, to jeszcze krzywo... Większość poremąconych beczek w PL ma to miejsce spaprane i przetłoczenie nie zgadza się z tym na drzwiach.
Post: ndz sty 19, 2014 10:30 pm
Masz racje, robione beczki latwo poznac po tylnym blotniku, zawsze jest spitolony i to faktycznie w tym miejscu o którym mówisz. A nie dowiadywałeś się w ASO ile taki błotnik kosztuje?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sty 19, 2014 10:57 pm
Trzeba skądś wytrzasnąć numer takiej części. A będą ze 4 możliwości. Z tego co pamiętam w oryginale był banan, pełny łuk, do listwy i cały błotnik. Mam kilka pełnych błotników w oryginale z metkami, z ciekawości wrzucę aktualne ceny, ale jest jeszcze kwestia dostępności.
Post: pn sty 20, 2014 12:18 am
jakub_gozdzik pisze:
Tak to teraz najcześciej się robi i to nie ze względu na jakość wykonania, ale i materiału użytego
Ja się dowiadywałem gdzieś 2-3 miesiące temu. Cena tylnego błotnika 123 sedan dorównuje ceną tożsamemu qpejkowemu- 3700,- zł netto.
Z progami skłaniałbym się ku Potrykusowi, ale brał z nich tylko tyle co niezbędne (najcześciej dół). Trzeba dotłoczyć mu 2 lub 3 otwory i da radę.
Podłogi w każdym wymiarze za krótkie, zwłaszcza jeśli korozja poszła ostro w górę po progu wewnętrznym, wtedy 5cm zakładu nie pokryje ubytku. Niektóre podłogi są bardzo zbliżone przetłoczeniami i można je wykorzystać, ale znów tylko tyle ile trzeba (różnica grubości blach) Podłogę do /8 już dawno postanowiłem wytwarzać samemu, bo cena reperaturki nijak się ma do jakości , a kształt nie jest aż tak skomplikowany.
Nie chwaląc się miałem nosa składując wszystkie poćwiartowane zwłoki MB w stodole, teraz zaczynają się na złoto świecić [palacz] I o ile lepiej się robi remont przy pomocy ori reperaturek, odwierconych z dawcy , ale zawsze....
Post: czw sty 30, 2014 12:38 pm
_me: how_ pisze:
Nie ma problemu z numerem części i ceną, co potrzebujecie dokładnie?
Z tyłu dostępne są z mojego VIN:
cały błotnik tył 123 - 1236370509/1236300821 cena netto dla mnie bez negocjacji 3042/3103 dostępne w DE
ta część z przodu przy drzwiach "banan ?"- 1236370188/1236370288 jak wyżej 1060/1060 też są w DE
błotnik przód 1238800618/1238800518 - jak wyżej 1150/1150 są w DE
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt sty 31, 2014 1:43 pm
Przyłączę się do tematu żeby nie zaśmiecać nowym..
Panowie..gdzie najlepiej szukać/kupić kieszenie błotników tylnych..wiadomo żeby było jakościowo jak najlepiej..
Znalazłem na allegro ale cena coś mocno zawyżona chyba :
http://allegro.pl/mercedes-w123-sdn-bec ... 03356.html
Wykonanie wydaję się być ok..
Pytałem u Potrykusa i są dostępne za 25zł szt..miał ktoś styczność ?
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pt sty 31, 2014 3:09 pm
Zapytaj georemigiusza, czy oprócz rabatów w ASO MB, ma też złotą kartę do sklepu "Agroczęści" i jaka byłaby cena dla niego. [hihi]
Mi to wygląda na VAN WEZEL'a. Kupiłem reparaturkę podszybia przedniego, ten fragment w okolicy wlotu powietrza i blaszka jest niesamowicie cieniutka i mimo skomplikowanego dosyć wyprofilowania gnie się tak samo, jak progi z Polcaru, o których pisałem wyżej.
Post: pt sty 31, 2014 5:46 pm
mercfan pisze:
Ja - trzeba je traktować jak punkt wyjścia do dalszej obróbki ;)
//w123 280e
Post: sob lut 01, 2014 9:21 am
mercfan pisze:
Ja mam od potrykusa. Tyle, że od zrobienia blacharki auto jeszcze nie zaczęło jeździć więc nie wypowiem się co do odporności na korozję.
Oczywiście wszystko jest porządnie zabezpieczone i pomalowane.
Mogę powiedzieć to co przekazał mi blacharz, który to robił. Powiedział on, że jakość blachy jest bardzo ok i wręcz wziął namiar na nich. Robi on wiele aut zabytkowych (głównie polskich) i robi to z sercem. To są słowa starego blacharza pasjonata, dla którego dopasowanie kształtu części nie stanowi problemu. Zatem może jak już ktoś tu pisał nie są to idealne kształtem części, ale jakość samego metalu jest dobra.
broneq
Post: sob lut 01, 2014 5:37 pm
_me: how_ pisze:
Za taką kwotę jednak póki co odpuszczę żeby się nie okazało że to taki sam szajs jak progi o których mówisz.
Wojtek , broneq
Dzięki za odpowiedz na temat tych kieszeni od potryskusa.Podobno mają na magazynie więc zamówię i zobaczymy co to z tego wyjdzie jak dotrze do mnie..nie ma się czego spodziewać od tych 25zł ale 100zł też póki co nie zapłacę za kawałek blaszki ;)
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
