Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:15 am
Post: pn lip 21, 2014 9:30 am
Witam serdecznie,
Niestety nie mogę odnaleźć, aby taki problem był już poruszany. Moje pytanie brzmi, czy malowanie dołu pasa przedniego na czarno było standardem w w123, oraz jeżeli tak, to czy w każdym roczniku tak było? mówimy o fragmencie poniżej pierwszego załamania (tj np. mocowanie chłodnicy)
//w123 280e
Post: wt lip 22, 2014 10:43 pm
W III serii owszem, ale nie na czarno! W samej końcówce produkcji widywano całość pod zderzakiem na 7129, ale to margines.
Najpierw trzeba ostro przylać barana do załamania o którym mówisz, łącznie z konsolą chłodnicy od góry i wypuścić go aż do górnych krawędzi gum zderzaka. Nad załamaniem traci fakturę wraz z wzrostem wysokości. Nad gumą idzie już tylko po wewnętrznym rancie błotnika i tutaj po całym łuku bardziej przylany. Żeby był efekt, trzeba to zrobić z odpowiednią dozą niechlujności, tzn. elegancję pozostawić krawcom, a precyzję zegarmistrzom - lub też pedantom z działu plastykowe zderzaki. Wszelkie próby odcięcia taśmą albo baranowania jednakową fazą wyglądają kretyńsko, ta ma być ręczna robota i letki Mad Max.
Post: śr lip 23, 2014 6:07 am
czyli II seria ma cały przód w kolorze nadwozia ?
Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o całość pod zderzakiem jak piszesz, tylko o sam spód, jak na zdjęciu poniżej
//w123 280e
Post: śr lip 23, 2014 10:50 am
Jeżeli pytasz o tzw "uśmiech" pod zderzakiem (to poniżej plastkiowych czarnych kratek), to powinien być w kolorze nadwozia. Co do faktury, to _me: how_ w zasadzie wyczerpał temat. A jego się trzeba słuchać bo on jest mądry i się zna.
_me: how_, dobrze zrozumiałem że w 85' wyjeżdżały z fabryki 123 z szarym uśmiechem?
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: śr lip 23, 2014 11:48 am
Ma ktos to zdjecie w HI-RES, fajna tapeta na blat by byla. Jesli mozna to 1600x900 ;)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr lip 23, 2014 12:53 pm
to jest właśnie moja tapeta ;) kliknij prawym klawiszem na zdjęcie i daj "pokaż obraz" - wyświetli Ci go w pełnej rozdzielczości (skrypt forum samoczynnie zmniejsza zdjęcia)
Powtórzę raz jeszcze - ja nie pytam o blachę pod plastikowymi atrapami (łącznik błotnika i błotniki na jego wysokości) tylko o to co jest jeszcze niżej.
Na tym zdjęciu też jest tak jak mówię
czy też np. na tym w każdym jednym aucie http://img.turbo.fr/06473796-photo-mercedes-w123.jpg
//w123 280e
