| [W123] Wymiana uszczelki tylnej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=63582 |
| Autor: | Ronin78 [ czw sty 02, 2014 8:45 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Wymiana uszczelki tylnej szyby |
Zakupiłem zacną sztukę W123 - mam nową uszczelkę tylnej szyby no i jest małe ale. Byłem w kilku "warsztatach" i: - tam gdzie wymieniają szyby nie podejmą się tematu bo podobno pogną chromy, uszczelka źle się ułoży, będą to robić cały dzień itd itp - tam gdzie jest człowiek od pół wieku naprawiający MB nie podejmie się tematu bo ma inną robotę ale jak mówi wyjąć sznurek z szafy i temat w miarę prosty - znajomy blacharz boi się wyjąć szybę, natomiast twierdzi że z założeniem nie powinno być problemu - człowiek który nie widzi w niczym problemu ma cenę z Jowisza Komu wierzyć, komu nie? Czy to naprawdę takie skomplikowane czy niektórzy wyolbrzymiają problem? Jak zakładać szybę? Chrom w nową uszczelkę najpierw a potem montaż razem z szybą? |
| Autor: | misza1 [ czw sty 02, 2014 10:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Wymiana uszczelki tylnej szyby |
Hej Ze zdjęciem szyby nie było problemu, z tym ze miałem nową uszczelkę więc starą wyciąłem (była sparciała). Natomiast zakładanie to trudniejsza sprawa, sznurek w moim przypadku się sprawdził, woda z płynem(ludwik) tez się przyda, dopiero po założeniu uszczelki zakładałem chromy które właściwie klinują szybę, i właśnie z chromem było najwięcej problemów żeby właściwie osiadł. Temperatura otoczenia tez jest ważna, ja robiłem to w środku lata, i mam coupe, w sedanie jest łatwiej, przynajmniej tak mi się wydaje, szyba nie zachodzi na boki. |
| Autor: | jaco069 [ czw sty 02, 2014 11:33 pm ] |
misza1 pisze: dopiero po założeniu uszczelki zakładałem chromy które właściwie klinują szybę, i właśnie z chromem było najwięcej problemów żeby właściwie osiadł. bo chrom sie wklada razem z uszczelka :] sznurek, jakies mazidlo do poslizgu sznurka w uszczelce i najlepiej druga osoba do lekkiego wciskania od zewnatrz :] |
| Autor: | Ronin78 [ pt sty 03, 2014 6:57 am ] |
Ok dzięki chłopaki, dostałem bardzo pożyteczne i wyczerpujące info od kolegi kamikadze na temat szyby i mniej więcej wszystko jasne |
| Autor: | Milosh [ pt sty 03, 2014 4:49 pm ] |
podzielil bys sie tymi info ze mna bo mnie to tez czeka. Z gory dzieki |
| Autor: | Ronin78 [ pt sty 03, 2014 8:08 pm ] |
Od Kolegi Kamikadze: "...Witam Wymiana jest prosta , wyciąć starą uszczelke nożykiem do tapet aby nie męczyć sie z wyciaganie i obawą przed strzelenią szyby , odkręcić grzanie szyby na słupkach pod tapicerką , po wycięciu uszczelki powoli wyjąć szybe z auta , następnie samą szybe z resztki uszczelki i na koncu delikatnie ramke chromowaną . Później wyczyścić podszybie i ważac trzeba na podsufitke przy wkładaniu nowej uszczelki z szybą gdyż zachodzi ona górą pod uszczelke. I do montażu to pierw , włożyć ramke w nową uszczelke delikatnie , później szybe w uszczelke i do samochodu wsadzić na sznurek , najlepiej w dwie osoby cala tą operacje robić . Podłączyć grzanie szyby , złożyć tapicerke i po problemie . Wystarczy jeden wolny dzień jak ktoś robi to poraz pierwszy i po bólu . Opisałem tak jak umiałem to przełożyć z praktyki w teorie . Pozdrawiam i życze powodzenia
| Autor: | Milosh [ pt sty 03, 2014 11:12 pm ] |
a gruby ten sznurek???? taki jak do holowania auta czy taki jak do butów? Dzieki serdeczne za opis |
| Autor: | WujekT [ sob sty 04, 2014 12:46 am ] |
nie mniej niż 5 mm |
| Autor: | hruścik [ sob sty 04, 2014 1:20 pm ] |
Troszkę poprawię tą instrukcję.Najlepsze wyjęcie to uszczelki wycięcie -tniemy od strony szyby.Wyjmujemy tylną kanapę,osłony boczne,płytę gdzie siedzi apteczka (odkręcając apteczkę ma dwa wkręty w środku) odkręcamy grzanie szyby.Szybę wypychamy od środka nie dotykając się do ramki.Uwaga na kabelki od grzania lubą się urwać. Wkładamy szybę w nową uszczelkę smarując wpust na szybę silpastą lub czymś z poślizgiem ,wkładamy ramkę stosując ten sam specyfik poślizgowy-ważne ramka na luzie ma ładnie przylegać do uszczelki w razie potrzeby delikatnie doginamy elementy chromowane tu trzeba uważać aby nie przedobrzyć.Na oczyszczoną przestrzeń w której będzie osadzana szyba z uszczelką nanosimy specyfik poślizgowy i tak samo na krawędź po obwodzie uszczelki -tą co przylega do karoserii a jej po montażu nie widzimy,wkładamy linkę po obwodzie uszczelki,całość kładziemy na otwór i tu jeden dociska i przepycha a drugi wyciąga sznurek -zaczynamy od rogu.Po założeniu na auto w razie potrzeby użyć trzeba młotka gumowego i klocka z miękkiego drewna do korekty tego i owego. Na pytanie po co specyfik smarujący od razu odpowiem-całość ma sie dobrze ułożyć i dopasować.Niekiedy jak coś się źle układa całość trzeba wypchnąć i tu poślizg jest potrzebny. Jak wszystko się ładnie ułoży uszczelniamy całość szczeliwem do szyb np Wurth.Nie stosować silikonu! |
