| montaż ABS w 123 ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6355 |
| Autor: | geralt [ czw maja 20, 2004 12:42 pm ] |
| Tytuł: | montaż ABS w 123 ?? |
mam komplet ABSu z silnika 2.3E automat i auto do którego chciałbym zamontować ten układ 2.3E manual... co o tym sądzicie? czy to będzie dobrze pracowało? czy dużo trzeba wymieniać/zamieniać szpargałów? może ktoś to robił? jaki moze być koszt? Pozdr. J. |
| Autor: | laudan [ czw maja 20, 2004 7:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: montaż ABS w 123 ?? |
A miasz piaty do ABS i tylny most z czujnikiem? |
| Autor: | FENIX [ czw maja 20, 2004 9:45 pm ] |
laudan pisze: A miasz piaty do ABS i tylny most z czujnikiem?
no piasty przednie + tylni most to obowiązkowe elementy |
| Autor: | dobrzan [ sob maja 22, 2004 11:53 pm ] |
ja robilem to u siebie...... zalozylem ABS do 123 efekt - rewelka wszystko dziala jak laleczka a i roboty bylo na jeden dzien.... |
| Autor: | Merc W107 [ śr maja 26, 2004 12:02 am ] |
JEŚLI MASZ ORYGINALNĄ WIĄZKĘ ELEKTRYCZNĄ TO ŻADEN PROBLEM - NIE MA ZNACZENIA JAKI SILNIK SKRZYNIA ITD... ŻEBY PRZEPROWADZIĆ KABLE TAK JAK "FABRYKA" TO NALEŻY WYJĄĆ DESKĘ BO WIĄZKA IDZIE PO PODSZYBIU. PRZEKŁADAŁEM Z 230CE AUTOMAT DO 230C MANUAL. |
| Autor: | Irek [ pt cze 18, 2004 1:51 pm ] |
Merc W107 pisze: JEŚLI MASZ ORYGINALNĄ WIĄZKĘ ELEKTRYCZNĄ TO ŻADEN PROBLEM - NIE MA ZNACZENIA JAKI SILNIK SKRZYNIA ITD...
ŻEBY PRZEPROWADZIĆ KABLE TAK JAK "FABRYKA" TO NALEŻY WYJĄĆ DESKĘ BO WIĄZKA IDZIE PO PODSZYBIU. PRZEKŁADAŁEM Z 230CE AUTOMAT DO 230C MANUAL. Nie do końca się zgodzę z tym wyjmowaniem deski chociaż prawdą jest że fabryka tak robiła .Wygodniej jednak jest przeprowadzić ją dołem pod nagrzewnicą.Pozdrawiam. |
| Autor: | Andrzej [ pt cze 18, 2004 7:27 pm ] |
A ja mam ABS tylko siadła mi czujka, prawy przód, i chętnie odkupie od kogoś takie coś. Kupiłem podobną za 40 zł ale była od 126 i trochę ni pasowała. Wczesniej wszystko było ok. |
| Autor: | dobrzan [ sob cze 19, 2004 10:07 am ] |
Niemozliwe ze byla od 126.... 123 i 126 maja identyczne czujniki takze jesli byla od 126 to musialaby Ci pasowac... |
