| Piaskować? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6348 |
| Autor: | damian [ śr maja 19, 2004 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Piaskować? |
Kupiłem komplet drzwi do mojej. Nie są w idealnym stanie ale złe też nie są, najważniejsze że nie były nigdy dłubane przez żadnego "fachowca" przy pomocy żywicy, ćwierć amatorskich wstawek lub innych wynalazków. Klasyczne bąbelki i chrupanko na spodach, jakieś obicia itp. Zawiozłem je do mojego blacharza który bedzie je sobie robił aż zrobi, chcę mieć to zrobione profesjonalnie a nie na sztukę (drzwi które aktualnie mam w aucie nie są tragiczne ale podejrzewam że po najbliższej zimie może być juz nieciekawie - efekt robienia na szybko ). Blachmajster zdecydowanie sprzeciwił się mojemu pomysłowi coby je na wstępie wypiaskować. I tu pytanie. Co sądzicie o piaskowaniu drzwi? Wiem że należało by to zrobić pod niskim ciśnieniem lub w jakiś inny magiczny sposób, tak żeby ich nie "podziurawić" wszak to delikatna blacha . Uprzeć się przy swoim czy zostawić to jemu i się nie wtrącać?
| Autor: | wiedzmin [ śr maja 19, 2004 11:36 pm ] |
o ile masz mozliwosc rob to na sucho .. ja musze podpinac to pod Karchera i robie to na mokro ale i cisnienei mam sporo za duze .. takze dzziurki sie robia , a ja zrobisz to delikatniej i na sucho to rdzy przynajmniej sie pozbedziesz ladnie .. pozniej ladnie to podkladem prysniesz i jest ladniutko blacha jest szorstka to farba ladnie sie trzyma .. |
| Autor: | Kamaru [ czw maja 20, 2004 9:40 am ] |
Z drzwiami, błotnikami i maskami to bym był ostrożny z piaskowaniem bo mogą się powyginać i będą nie do uratowania (kiedyś w automobiliście było zdjęcie takich drzwi). Może lepiej na płaskich powierzchniach użyć gumówki (szlifierki, diaksa czy jak to nazywają.) ze szczotką drucianą z zawijanymi drutami (lepiej kupić droższe firmowe). Z doświadczenia wiem że takim sposobem idzie jak burza i nie szkodzi blasze. Piaskować można ale tylko na grubych profilach np. podwozia, które są mniej podatne na uszkodzenia. W profesjonalnych zakładach blachy czyści się strumieniowo ale chyba nie piaskiem tylko specjalnym granulatem, łupinami orzechów itp., które są delikatniejsze niż piasek. No to tyle co miałem od siebie. |
