| Wyciąganie silnika 2,8 z w107 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=63457 |
| Autor: | tomekx85 [ pn gru 02, 2013 8:45 pm ] |
| Tytuł: | Wyciąganie silnika 2,8 z w107 |
Witam Jestem szczęśliwym właścicielem Mesia W107 280SLC To auto było moim marzeniem,które się zmaterializowalo 11 lat temu. Ale do rzeczy: Listopad był miesiącem w którym rozpoczął się armagedon,czyli rozpocząłem remont Przy każdym odkrytym Kawałku blachy towarzyszył zawał serca(chyba jestem nieśmiertelny) Została karoseria z silnikiem i zawieszeniem, i tu powstał pierwszy problem: Czy ktoś wie jak silnik powinien być wyciągnięty z komory? Na logikę górą na podnośniku,ale nie potrafię ściągnąć kolektora dolotowego(wszystkie śruby odkręcone.Przeszkadza amortyzator(tłumik)drgań oraz jakiś łącznik kolektor-blok(z tym że śruby są pod kolektorem i nie jestem w stanie się do nich dostać)),a bez ściągnięcia tego kolektora nie jestem w stanie odkręcić poduszki bądź łapy silnika. Mniej logiczne ale chyba łatwiejsze do wykonania-dołem. odkręcam wózek z całym zawieszeniem i podnoszę karoserię. Na ziemi zostaje mi zawieszenie z przykręconym do niego silnikiem(łapy silnika przykręcone są do wózka). Proszę o jakąś radę,jak ściągnąć kolektor dolotowy,gdyż musi być to wykonalne(wymiana uszczelki tegoż kolektora-nie sądzę,że do tego trzeba wyciągać silnik) |
| Autor: | Marian-m110 [ wt gru 03, 2013 7:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wyciąganie silnika 2,8 z w107 |
łatwiej i prościej jest podnieść karoserię do góry a wyjechać silnikiem z wózkiem i skrzynią, ja tak robiłem w 109 6,3 i myślę że ta metoda jest godna polecenia,M |
| Autor: | tomekx85 [ wt gru 03, 2013 9:23 pm ] |
Dzięki wielkie za odpowiedź Czyli 1-0 dla opcji pozbawienia serca dołem. Przy okazji wydaje mi się,że mniejsze ryzyko uszkodzenia karoserii(komory) występuje przy tej metodzie. Pozdrawiam |
