| [W123] 200 z M102 na gaźniku - pompa paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=63365 |
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 19, 2013 6:07 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 200 z M102 na gaźniku - pompa paliwa |
Kochani, jaka jest wydajność takiej mechanicznej pompki paliwa? Czy jak se tak ponaciskam wymontowaną, to powinienem przerzucić bez trudu przez pompę słoik beny? Łapy mi już odpadają, podnosi się w wężyku raptem na kilka cm i koniec. Jak dmucham w króciec ssący, to pierdzi jak trąbka. Jak w drugi, to nie przepuszcza. Chyba dobrze, nie? Rzucił sukinkot palenie po 3-miesięcznym postoju. |
| Autor: | heniekx [ śr lis 20, 2013 8:19 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] 200 z M102 na gaźniku - pompa paliwa |
Kochany, wydajności dokładnej Ci nie podam ale kręcąc rozrusznikiem powinieneś bez trudu i w krótkim czasie zapełnić stojący pionowo wężyk igielitowy o długości 2000 mm Ręcznie nię będzie łatwo ale kilka cm to zdecydowanie za mało. Sprawną pompką powinieneś spokojnie przemielić ten litr paliwa. Dmuchając w ssący potwierdziłeś drożność pompy, dmuchając w wyjście potwierdziłeś jedynie że sprawny jest jeden z dwóch zaworów zwrotnych w środku pompy - niestety nie wiadomo który. Rozbierz ją do rosołu, możliwe że jeden z zaworków się zawiesił. Można też metodą "klucza ruskiego" popukać w nią z różnych stron i powinna ruszyć. P.S. Gdzie udało Ci się kupić benzynę w słoiku? |
| Autor: | _me: how_ [ śr lis 20, 2013 12:36 pm ] |
Trafił mi się nierozbieralny Pierburg, więc nic sobie nie ponaprawiam, a w sklepach kiedy mówię, że chcę mechaniczną pompkę, to mnie wyśmiewają. Młodzież to w ogóle mówi, że takie nie występują. |
| Autor: | MercSwir [ śr lis 20, 2013 3:15 pm ] |
Mam to samo Jak ja pompowałem ręką do gaźnika paliwo to udało mi się zapełnić komore pływakową. Więc da sie podciągnąć pompką.
| Autor: | hruścik [ czw lis 21, 2013 6:14 am ] |
Kupowałem zamiennik tej pompki w firmie Export Import Jacek Gietka w Warszawie.Pompka Magneti Marelli kosztowała ok 120zł,oryginał Pierburg dużo więcej. |
| Autor: | Student [ czw lis 21, 2013 1:18 pm ] |
Znalazłem zamiennik Meyle i co ciekawe wciąż dostępny. Ta pompka o tyle fajna, że można ją rozebrać i wymienić membranę lub zawroki. Podobną miałem w Taunusie i wtedy problemem nie była sama pompka lecz mechanizm popychający. |
| Autor: | _me: how_ [ czw lis 21, 2013 1:40 pm ] |
Najbardziej interesowało mnie, czy ręcznie można sobie cokolwiek nadymać. Import - Export Jacek Gietka - brzmi kapitalnie. W osiedlowym sklepiku za 85 zł, ale 10 dni oczekiwania. 2 razy w miesiącu przyjeżdża kontener z Chin przez Hamburg i dzielą po sklepikach - autentyk. Kupiłem Meyle na allegro też za nieco ponad stówaka z wysyłem. ASO: ok. 600 i to pewnie jest Pierburg. |
| Autor: | Student [ czw lis 21, 2013 1:46 pm ] |
_me: how_ pisze: Najbardziej interesował mnie, czy ręcznie można sobie cokolwiek nadymać. Pewnie, że można - w środku jest membrana i dwa zaworki zwrotne. Kwestia tylko jak mocna jest sprężyna, którą ciśniesz. A skoro masz już zamiennik (który już działa) to na Twoim miejscu z czystej ciekawości rozłupałbym kątówką obudowę żeby zobaczyć co się spieprzyło. |
| Autor: | Mitu [ pt lis 22, 2013 7:33 pm ] |
Przypomniało mi się, że kiedyś Znajomi na ręcznym zasilaniu wyciągnęli Żukiem 80 km/h, ale pompiarz dostał od tego odcisków.
