[207, 123] Wymiana sznura uszczelniajacego na wale
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=63301
Strona 1 z 1
Autor:  jakub_gozdzik [ sob lis 09, 2013 4:32 pm ]
Tytuł:  [207, 123] Wymiana sznura uszczelniajacego na wale
Mam pytanie, czy udzieli mi ktoś instrukcji, cennych wskazówek, jakie są potrzebne przy wymianie tylnego uszczelnienia wału w silniku 2,4D. Silnik jest zamontowany w busie "kaczce" ale to samo chyba jest w W123?
Czy to trzeba cały dół silnika zdemontować, czy tylko dużą miskę olejową?
Autor:  wojtek986 [ ndz lis 10, 2013 8:27 am ]
Tytuł:  Re: [207, 123] Wymiana sznura uszczelniajacego na wale
Cały sznur wymienisz przy wyjęciu wału korbowego , jak zdemontujesz wannę - dużą miskę olejową możesz wymienić tylko połówkę sznura . Było o tym na forum.
Autor:  jakub_gozdzik [ ndz lis 10, 2013 9:05 pm ]
A co da wymiana połówki sznura?? Chyba trochę bez sensu? Czyli trzeba wywalić wał korbowy?? Ja pierdziele.... :(
Autor:  Maniek [ pn lis 11, 2013 7:05 pm ]
Hej!
Starzy znawcy mówią, ze jak sznurem cieknie to nie dlatego że sznur puszcza tylko z powodu dużych luzów na panewkach...
Wymiana sznura na nowy da efekt odwrotny od zamierzonego, bo stary sznur wraz z kilkudziesięcioletnimi brudami lepiej trzymał olej niż nowy niedotarty. Z tego też powodu producent celowo utrudnił dostęp do wymiany tego uszczelnienia. Wymienia się go wtedy kiedy i wymienia się koła rozrządu - na wyjętym wale czyli przy remoncie silnika.
Autor:  jakub_gozdzik [ wt lis 12, 2013 11:43 am ]
No nie załamujcie mnie... :(
Autor:  wojtek986 [ wt lis 12, 2013 5:05 pm ]
Ja kiedyś wymieniłem połówkę i jakoś się udało . Po naprawie jeździłem około 2 lat i nie ciekło , później sprzedałem auto.
Autor:  hruścik [ wt lis 12, 2013 9:10 pm ]
Pamiętajcie że przy wymianie sznura nowy sznur należy nasączyć w oleju, uklepać młoteczkiem przynajmniej 2 razy aby chciał się układać , połówki docinamy z naddatkiem aby przy skręceniu dwie części docisnęły się i uszczelniły.W kanaliku układamy go za pomocą np trzonka od młotka lub kawałka rurki.Montaż suchego sznura przyniesie odwrotny efekt.
Autor:  mercfan [ pn maja 26, 2014 1:43 pm ]
Odgrzebię trochę temat.
Mam takowy problem z silnikiem 240D.Silnik odebrałem z remontu i po włożeniu i odpaleniu na mniej więcej 10min jest plama oleju na łączeniu silnika ze skrzynią.Od razu domyśliłem się,że to wina sznura łojowego na wale korbowym.
Rozmawiałem z gościem co mi robił ten remont i powiedział,że sznur jest założony nowy i może musi się ułożyć :-?
Jest to możliwe czy raczej spierdzielił robotę i źle go zamontował ? Szukałem ale nie mogę gdzieś wygrzebać schematu jak to przebiega ale wiem ,że roboty od cholery.Podejrzewam ,że mógł go za dużo przyciąć albo za mało.
Autor:  voytas [ pn maja 26, 2014 1:57 pm ]
mercfan pisze:
Jak najbardziej mógł spierdzielić. Może po prostu nie wiedział jak to zrobić i tyle...
Autor:  mark2222 [ pn maja 26, 2014 2:09 pm ]
mercfan pisze:
nie bardzo widzę to na przyszłość żeby sie ułożyło, raczej zły montaż. Montowałem nowy i nic takiego nie zauważyłem u siebie.
Do M110 jest w dziale warsztat opisane dokładnie jak zamontować, więc może do OM też bedzie coś
edit:
prosze:
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... -ring.html
Autor:  taurat [ pn maja 26, 2014 3:53 pm ]
Sznur , sznurem. Najwazniejsze sa panewki. Jeśli jest bicie to i tak będzie ciekło. A po drugie stan wału ( radełkowania ) w miejscu kontaktu ze sznurem. Te nacięcia wyrzucają olej do silnika ( działanie siły odsrodkowej) Tak wygląda prawidłowy wał w tym miejscu
IMG-20130116-00138.jpg [ 259.95 KiB | Przejrzano 4923 razy ]
Autor:  mercfan [ pn maja 26, 2014 9:27 pm ]
Dzięki Panowie za odpowiedzi.Zobaczymy jak się sprawa rozwinie ale raczej cudu nie będzie i nie przestanie ciec.
Ciekaw jestem co jest nie tak bo bym mu trochę nagadał o tym.Jak z nim rozmawiałem to mówił,że wiesz nieraz to wał może być zużyty i może ze sznura się lać :o Nosz ku.wa to miał cały silnik rozebrany i tak mówi ?
Co do panewek to są założone nowe korbowodowe , głównych 'niby' nie było potrzeby wymieniać.
Ewentualnie rozbiorę sam dół i zobaczę co tam nie gra.
Autor:  taurat [ pn maja 26, 2014 10:16 pm ]
Ja dorobiłem u siebie simering i mam spokój. Ale w moim był zużyty wał w miejscu kontaktu ze sznurem ( praktycznie brak widocznych nacięć ) a koszt zakupu nowego wału to ok 18 500 PLN ( Pagoda 230Sl) . Simering kosztował 100PLN.
Autor:  marcin280e [ czw maja 29, 2014 10:40 pm ]
taurat pisze:
A to ciekawe , masz jakieś zdjęcia jak to zrobiłeś bo mam taki sam problem w 190SL-chętnie czegoś się bym dowiedział.
M
Autor:  taurat [ pn cze 02, 2014 5:24 pm ]
Marcin280e na priv-a wysłałem Ci mój nr telefonu. Zadzwoń to wytłumaczę jak dorobić simering w miejsce sznura. Mój merc zrobił już z takim rozwiązaniem 10 000 km i ma się dobrze ( olej nie kapie)
https://www.phpbb.com/
