| W116 - szyba przednia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=626 |
| Autor: | RobGas [ śr kwie 24, 2002 10:12 am ] |
| Tytuł: | W116 - szyba przednia |
1. muszę dokonać pewnego ryzykownego zabiegu na mojej Mercedes, powstaje przy tym ryzyko, że pęknie przednia szyba (na ok.40%) pytam wię szanowne Grono czy komuś może takowa zbywa? ewentualnie czy jest do zdobycia "od ręki" i ile może kosztować? Dzięki Wam moja Mercedes może być jeszcze piękniejsza
| Autor: | Tian [ śr kwie 24, 2002 10:46 am ] |
Co tam znowu kombinujesz? |
| Autor: | RobGas [ śr kwie 24, 2002 10:59 am ] |
okazało sie że Mercedes ma skrzywiony kręgosłup (czytaj podłużnicę) i chce go wyprostować. Rozmawiałem właśnie z firmą szybiarską i nie podjęli się zdjęcia szyby (bo .... Jeżeli koszt szybki byłby do wytrzymania podejmę się wówczas wspomnianej operacji chirurgicznej. Jak na złość, w swoim magazynku części zapasowych, mam wszystkie szyby opócz tej. |
| Autor: | airkomin [ śr kwie 24, 2002 12:13 pm ] |
A nie możesz jej po prostu wyjąć sam, zanim zaczniesz tę straszną operację? Szkoda jej jak wiadomo, że na 40% pęknie. |
| Autor: | JareG [ śr kwie 24, 2002 12:17 pm ] |
RobGas pisze: okazało sie że Mercedes ma skrzywiony kręgosłup (czytaj podłużnicę) i chce go wyprostować. Rozmawiałem właśnie z firmą szybiarską i nie podjęli się zdjęcia szyby (bo ....
Nie wiem, jak to jest w w116. W w123 wyjmowalem juz dwa razy swoja szybe, i cala operacja - przy odrobinie cierpliwosci (uszczelka w naroznikach) i szczescia nie sprawila zadnych klopotow. Wyjmowalem tez PEKNIETA szybe - i gdyby nie pospiech, udaloby sie ja wyjac bez powiekszenia strat - a tak pekniecie lekko pojechalo dalej. Przy montazu tez nie bylo zadnych problemow. Moze wiec mozesz kolego sprobowac? |
| Autor: | RobGas [ śr kwie 24, 2002 12:30 pm ] |
Dla bezpieczeństwa (własnego) zawezwałem profesjonalistów, zlecając im zdjęcie szyby dzisiaj rano a następnie jej załozenie też dzisiaj popołudniu. Nie podjęli się dokonania zabiegu twierdząc, że szyba jest dodatkowo przyklejona i nie chcą ryzykować. Tym bardziej sam nie chcę tego robić. Jeżeli miałbym w zanadzu inną szybkę (zapasową) wtedy nie będę się pier Reasumując: wychodzi na to , że ryzyko uszkodzenia jest takie samo zdejmując najpierw szybę co i nie. Decyzja: dokonać operacji nie zdejmując szyby a gdyby co to jest inna. Rozpisałem się ale tym samym chyba wyjaśniłem Wam co i jak? |
| Autor: | airkomin [ śr kwie 24, 2002 12:38 pm ] |
Ci profesjonaliści to jakieś amatory. Wyciąganie szyby to żadna filozofia. Ja szyb do 116 nie mam, więc Ci nie pomogę, ale Panie straszni jacyś fajansiarze ci profesjonaliści z koziej pałki, słów nie mam. |
| Autor: | RobGas [ sob kwie 27, 2002 12:57 pm ] |
Dzieki wszystkim za rady i chęć niesienia mojej Mercedes (no i mnie) pomocy. Operacja się udała jak narazie szyba jest cała
Ad. profesjonalistów - to firma "Hanesco" |
| Autor: | RobGas [ sob maja 11, 2002 10:57 am ] |
airkomin pisze: Ci profesjonaliści to jakieś amatory. Wyciąganie szyby to żadna filozofia.
Ja szyb do 116 nie mam, więc Ci nie pomogę, ale Panie straszni jacyś fajansiarze ci profesjonaliści z koziej pałki, słów nie mam. Wczoraj na spokojnie, po zdjęciu chromów przyjzałem się i stwierdzam co następuje: SAM BYM TO ZROBIŁ. I chyba zrobie, tylną już zdjąłem i dobrze zrobiłem bo obora straszna tam była. |
| Autor: | Sebaa [ sob maja 11, 2002 2:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: W116 - szyba przednia |
RobGas pisze: 1. muszę dokonać pewnego ryzykownego zabiegu na mojej Mercedes,
powstaje przy tym ryzyko, że pęknie przednia szyba (na ok.40%) pytam wię szanowne Grono czy komuś może takowa zbywa? ewentualnie czy jest do zdobycia "od ręki" i ile może kosztować? Dzięki Wam moja Mercedes może być jeszcze piękniejsza ![]() A jak ona jest mocowana? Na uszczelkę z klinem, czy jakoś inaczej? Bo jeśli na uszczelkę z klinem, to poprostu ją wycinasz i nie ma żadnego problemu - poza jednym - potrzebą nowej uszczelki. Rozumiem, że uszczelkę masz OK i nie chcesz robić w ten sposób. Wtedy zostaje zabawa, ale sumarycznie to nie jest takie straszne. Moim zdaniem trudniej jest zamontować szybę, zwłaszcza kiedy uszczelka już nie pierwszej młodości. |
| Autor: | RobGas [ sob maja 11, 2002 2:15 pm ] |
Z klinem, na nową uszczelkę liczyć nie będę (fizycznie nieosiągalna, albo za nieprzyzwoite piniądze). Jak narazie |
| Autor: | Sebaa [ sob maja 11, 2002 2:25 pm ] |
RobGas pisze: Z klinem, na nową uszczelkę liczyć nie będę (fizycznie nieosiągalna, albo za nieprzyzwoite piniądze). Jak narazie
Fizycznie jest osiągalna w ASO, w dobrych sklapach też powinni mieć. Kwestia ceny pozostaje. Do "Lady" kupilem oryginalną za ok. 130 DM, ale u w ojczyźnie MB .
