| Becker schemat https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6256 |
| Autor: | Futrzak [ śr maja 12, 2004 3:31 pm ] |
| Tytuł: | Becker schemat |
Cześć, nabyłem droga kupna Beckera Mexico do becuni. Czy ktoś posiada schematy podłaczen do tych radyjek. Może na jakiejś stronce są? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | laudan [ śr maja 12, 2004 3:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Becker schemat |
Futrzak pisze: Beckera Mexico
A jaki typ? |
| Autor: | Futrzak [ śr maja 12, 2004 5:25 pm ] |
To jest BE 0830 Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr maja 12, 2004 5:32 pm ] |
Przywioze od szwagra swoje to ci powiem.Może tam jest ISO? (takie dwie 8-pin kostki protokątne i trzecia 10-pin nad nimi) |
| Autor: | wojz [ śr maja 12, 2004 6:14 pm ] |
Czy chodzi Ci o coś takiego? http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10843 ... becker.jpg I jeszcze http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10843 ... chluss.jpg Gdybyś był zainteresowany podłączeniem fadera Becker to mam schemacik |
| Autor: | SławeK [ pt maja 14, 2004 2:44 am ] |
To ciekawe radio. Prawdopodobnie z systemem wieloantenowym choć głowy za to nie dam. Jeśli tak to warto pomyśleć jak to wykorzystać. Opisz ile styków mają i jak wyglądają złącza a opis się znajdzie. Wiele opisow znajdziesz na stronie kolegi Leszka DjLj24 www.studio24.prv.pl |
| Autor: | Futrzak [ pt maja 14, 2004 8:48 am ] |
Dostalem od Laudana opis Europy 2000. Faktycznie ma bardzo podobne wyjsciado Mexico 0830. Ma takie czterostykowe meskie jak napisał wojz http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10843 ... chluss.jpg oraz wyjscie do sterowania anteny tez męskie na dwa plaskie styki i dwa wyjscia do glosników żenskie. Oprocz tego oczywiscie wyjscie antenowe i bezpiecznik. Posiada jednak jeszcze jakies dwa dziwne wyjscia u dolu obudowy. Jedno z prawej drugie z lewej. Wyglada to jak zlacze do komputera tzn jakby podlaczac tam wtyczke z tasma kabli. Kazde ma tylko cztery styki i jest plaskie o szerokosci moze 1,5 cm. Jak zrobie zdjecie to sprobuje je gdzies wrzucic. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | laudan [ pt maja 14, 2004 12:50 pm ] |
Futrzak pisze: Posiada jednak jeszcze jakies dwa dziwne wyjscia u dolu obudowy. Jedno z prawej drugie z lewej. Wyglada to jak zlacze do komputera tzn jakby podlaczac tam wtyczke z tasma kabli. Kazde ma tylko cztery styki i jest plaskie o szerokosci moze 1,5 cm.
Jak zrobie zdjecie to sprobuje je gdzies wrzucic. Pozdrawiam Futrzak To zlacze, niby od kompa, jest pod adapter sygnalu na wzmaczniacz. Tutaj widac ten adapter: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 92571&rd=1 2 kostka to chyba zlacze serwisowe. |
| Autor: | Futrzak [ pt maja 14, 2004 1:56 pm ] |
Zeby było jasne http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10845 ... yl_IMG.jpg Te zlacza maja wiec wiecej niz po cztery styki, zle zapamietalem A tu przod radia http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10845 ... od_IMG.jpg Pozdrawiam Futrzak[/img] |
| Autor: | SławeK [ pt maja 14, 2004 6:58 pm ] |
W zasadzie wszystko jest standardowo. Zasilanie, głosniki, podświetlanie, antena automatyczna, klasyka. Złacze te wykorzystywane się do diagnostyki u strojenia radia przez serwis ale też i jedno można wykorzystać jako wyjście liniowe ale trzeba miec odpowiedni adapter który przykręca się do obudowy ( na zdjęciu z lewej strony a po prawej od tego złącze jest wudoczny otwór za który zaczepia się ten adapter i z drugiej strony przykręca bodaj dwoma śrubkami) Prawe złącze to też do adaptera ale systemu Antena Diversity czyli systemu wieloantenowego. Swojego czasu w Mercedesach i BMW było coś takiego montowane na życzenie za oczywiście dodatkową opłatą. Przez adapter podłączone do radia były dwie lub więcej anten i adapter przełączał je w zależności która w danej chwili lepiej odbierała sygnał. Ponoć działało to wspaniale ale niewiele tego jest na rynku ponieważ niemców w tamtych czasach tez niewielu było na to stać albo nie zdawali sobie sprawy co mają. Bez tych adapterów niewiele wiecej wykorzystasz, no może uda się znaleść na złączu sygnał do dodatkowego wzmacniacza. |
| Autor: | Wika [ pt maja 14, 2004 10:16 pm ] |
w 124 mam mexico pro cd . Ma ono dwie funkcje , z których nie wiem jak skorzystać : 1. dostosowania poziomu głośności do hałasu w aucie 2. wyjście na telefon Czy ktoś w tym radiu korzysta z tych opcji ? Dodam , że mam Nokie 6600 i nie wiem jak ją podłączyć pod to radio |
| Autor: | laudan [ sob maja 15, 2004 12:14 am ] |
Wika pisze: mexico pro cd
Manual to tego radia znajdziesz na stronie beckera. |
| Autor: | SławeK [ sob maja 15, 2004 1:43 am ] |
Wyjście na telefon działa w taki sposób że na przewodzie wejściowym do radia zestaw głośnomówiący w czasie dzwonienia i rozmowy wystawia najczęsciej masę (choć niektóre też +12V od 3-12V) i na wyświetlaczy radia pojawia się napis MUTE. Głosniki zostają wyciszone by nie przeszkadzały w rozmowie. W Beckerze Special BE2210 własnie sprawdziłem, po podaniu masy na wejście MUTE pojawił się napis na wyświetlaczu PHONE i radio zostało sciszone całkowicie. Funkcja regulacji głośności działa najczęsciej w stosunku do prędkości jazdy. W starszych modelach radii jak Blaupunkt Berlin IQR88 w częsci sterowania na konsoli zamontowany był mikrofon, głośność wtedy zależna była od hałasu w samochodzie. W póżniejszych modelach realizowane to było róznie. Niekiedy impulsami z licznika a niekiedy napięciem które zmieniały się w stosunku do prędkości. A najnowsze modele mają to ustawiane w trybie serwisowym (W203 i nowsze radia Mexico 4xxx i podobne) a informację brały po szynie CAN z komputera wtryskowego ECU. Podłączenie tych funkcji wymaga znajomości elektroniki a prznajmniej działania danego sprzętu. Osobiście mam za mało informacji i schematów by wypowiadać się autorytatywnie w konkretnych modelach ale moge spróbowac pomóc. Kilka radii na warsztacie aktualnie mam i moge sprawdzić jak to w nich jest. |
