| 300 D Wysoka temp. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=62504 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | vpiqs [ wt lip 16, 2013 8:02 am ] |
| Tytuł: | 300 D Wysoka temp. |
Witam W trakcie naszego ostatniego wyjazdu zauważyłem, że taxi się grzeje i to mocno. Dla obniżenia temp. jechaliśmy z ogrzewaniem na max (temp. oscylowała w okolicach 95 stopni). Chłodnica była gorąca, i nie jest to wina czujnika, bo wylewał przez korek (bo korek jest do 100 stopni). W trakcie jazdy było słychać wycie, popiskiwanie myślałem że kończy się alternator, ale nie. Po powrocie do PL wymieniłem termostat. Nic to nie dało. Temp. została w okolicy 100 stopni i to niezależnie czy jadę 40-80-czy 120 km/h w korkach też nie rosła. Po powrocie do domu wymieniłem pompę wody (była fabryczna z 82r, ale zaczęła się zacierać na łożyskach i to ona hałasowała). Sprawdziłem termostat, otwiera się i zamyka. Z braku termometru do 100 stopni termostat otwierał się przed wrzeniem wody więc ok. Po wymianie pompy temperatura ustabilizowała się w okolicach 95 stopni. Cały układ nie nosi śladów kamienia (pompa wyglądała jak nowa, obudowa termostatu i termostat też. Chłodnica przepłukana i ciecz wlewana korkiem wylatuje z taką samą prędkością na dole. Do czego się jeszcze przyczepić? |
| Autor: | 114 [ wt lip 16, 2013 8:15 am ] |
| Tytuł: | Re: 300 D Wysoka temp. |
Przepłucz chłodnicę, wszyscy to róbmy co 2-5 lat. Już o tym pisałem na FB. |
| Autor: | vpiqs [ wt lip 16, 2013 8:18 am ] |
Bodziu zrobiłem to, zanim zabrałem się za wymianę pompy. |
| Autor: | 114 [ wt lip 16, 2013 9:44 am ] |
U mnie chłodnica nie wykonywała swej funkcji, pozaginane i skorodowane listki połączyły się i nie dawały przewiewu, wentylatory nawet nie dawałyby rady, mam od dziś nową chłodnicę (od Audi). |
| Autor: | vpiqs [ wt lip 16, 2013 10:41 am ] |
U mnie chłodnica wygląda naprawdę dobrze. Listewki są i nie są pozaginane, ale właśnie rozglądam się za nową. |
| Autor: | Mitu [ wt lip 16, 2013 11:40 am ] |
vpiqs pisze: Chłodnica była gorąca Chłodnica ma być gorąca tam gdzie płyn do niej wpływa, a tam gdzie ją opuszcza ma być zimna. Jeżeli cała jest gorąca to nie spełnia swojej funkcji. Jaki masz termostat? 114 pisze: mam od dziś nową chłodnicę (od Audi). Bodziu, w /8 chłodnicy się nie wymienia. |
| Autor: | vpiqs [ wt lip 16, 2013 12:23 pm ] |
Po wymianie pompy tak jest góra gorąca, środek ciepły, dół zimny. |
| Autor: | Mitu [ wt lip 16, 2013 12:38 pm ] |
vpiqs pisze: Po wymianie pompy tak jest góra gorąca, środek ciepły, dół zimny. Tak ma być. Do jakiej temperatury masz termostat? |
| Autor: | 114 [ wt lip 16, 2013 1:09 pm ] |
Czyli chłodnica jest O.K. - termostat źle odcina, może faktycznie temperatura załączenia jest nie taka. Albo oprócz chłodnicy może trzeba wypłukać kanały w bloku silnika ... ? A tak przy okazji: Mam nową chłodnicę klimatyzacji w złotej karecie, ale czujnik gruby jest tak zniszczony, że przecieka i potrzebny nowy, i mam tylko nie wiem jakie ma mieć parametry (ciśnienia graniczne). Może mi ktoś pomoże i napisze jakie standardowo ciśnienia mają uruchamiać ten czujnik. |
| Autor: | vpiqs [ wt lip 16, 2013 3:25 pm ] |
Termostat mam do 80 stopni i taki sam był. W garnku sprawdziłem wszystkie 3 szt. jakie miałem (ten co był w aucie, ten co kupiłem w Wieluniu i jeszcze jakiś miałem w garażu w domu) i wszystkie 3 się otwierają w tym samym (mniej więcej) momencie przed tym zanim woda zacznie się gotować. |
| Autor: | KarolS1988 [ wt lip 16, 2013 4:04 pm ] |
kanały w bloku..... miałem czystą chłodnicę a swój blok płukałem myjką ciśnieniową pod ciśnieniem 10 bar i temp 90 stopni i tak 30 min i wylatywała smoła..... przez chwilę myślałem że mam pęknięty blok i to olej jest, ale to był szlam prawie 40 letni |
| Autor: | georem [ wt lip 16, 2013 7:00 pm ] |
vpiqs pisze: Chłodnica była gorąca, i nie jest to wina czujnika, bo wylewał przez korek (bo korek jest do 100 stopni). A zdaje się, że EPC podaje 120 stopni. Czerwone pole na wskaźniku to 125 stopni, wtedy dopiero powinno wywalić płyn chłodniczy. |
| Autor: | vpiqs [ wt lip 16, 2013 9:08 pm ] |
To się zgadza ale tylko odnośnie benzyny. Korek do chłodnicy od benzyny jest do 120, a od diesel'a do 100. |
| Autor: | georem [ śr lip 17, 2013 7:50 am ] |
vpiqs pisze: To się zgadza ale tylko odnośnie benzyny. Korek do chłodnicy od benzyny jest do 120, a od diesel'a do 100. To po co EPC podaje korek 1,2 bara czyli 120 stopni. Oczywiście sprawdzałem do 300D. |
| Autor: | Mitu [ śr lip 17, 2013 8:39 am ] |
vpiqs pisze: Termostat mam do 80 stopni i taki sam był. W garnku sprawdziłem wszystkie 3 szt. jakie miałem (ten co był w aucie, ten co kupiłem w Wieluniu i jeszcze jakiś miałem w garażu w domu) i wszystkie 3 się otwierają w tym samym (mniej więcej) momencie przed tym zanim woda zacznie się gotować. A sprawdzałeś czy sprzęgło wiskotyczne masz sprawne? |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
