| [W123] Pompa oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=62489 |
| Autor: | Szumek [ ndz lip 14, 2013 6:57 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Pompa oleju |
Witam. Sprawa jest następująca. W moim 240D ciśnienie oleju w ciepłym silniku w trakcie jazdy jest nie za specjalne - wolno rośnie przy przegazówkach, a 3 (jadąc na czwórce) osiąga przy 80 km/h. Ogólnie silnik jest cichy i panewek nie słychać. Przebieg ok. 1 mln km, przy ok. 700 tys. był remont silnika (biorąc pod uwagę odpalanie w zimie, to ktoś się chyba przyłożył i był to remont, a nie remąt). Na zimnym na wolnych trzyma ciśnienie 3, na ciepłym ok. 1,5. Jeśli silnik ma milion, to podejrzewam, że pompy oleju też nikt nie ruszał do tej pory. Kusi mnie ją wymienić, a na zapasie mam takową, tyle że od 300D (który momentalnie wskakiwał na 3 na ciepłym, mając na jałowym także 1,5). Wg. katalogów różni się jedną cyfrą w numerze. Pytanie brzmi: Czy da się ją założyć do 240D, tzn. czy pasuje? Wydajnością się pewnie trochę różni i może stąd wynika różnica w numerze części... Może ktoś z Was miał je możliwość porównać? |
| Autor: | mark2222 [ pn lip 15, 2013 6:47 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Pompa oleju |
Czym robiłeś pomiar??? Może spróbuj zwykłym manometrem |
| Autor: | kamikadze [ pn lip 15, 2013 11:24 am ] |
Pompa oleju z tego co pamiętam ma wyższe zębatki , gdyż ma większy blok do napełnienia przez to że jest 5 "garów" . Powinna robić lepsze ciśnienie , załóż też chłodnice oleju , naprawdę pomaga. |
| Autor: | Szumek [ pn lip 15, 2013 12:44 pm ] |
mark2222 pisze: Czym robiłeś pomiar??? Może spróbuj zwykłym manometrem Sprawdzę to jeszcze, ale nie mam za bardzo nadziei, że to tylko błąd wskazania. Fajnie, gdyby tak było, ale silnik swoje lata już ma, poza tym manometry mechaniczne są mniej zawodne od tych późniejszych elektrycznych.kamikadze pisze: załóż też chłodnice oleju , naprawdę pomaga. Już mam. |
| Autor: | darus [ wt lip 16, 2013 2:53 pm ] |
Może zawór przelewowy w pompie oleju się zaciął. Moim zdaniem nie ma co kombinować z chłodnicami oleju, błędy wskaźnika też są mało prawdopodobne. Podczas jazdy musi być 3, na wolnych obrotach na gorącym silniku 1,5 jest prawidłową wartością. |
| Autor: | Szumek [ sob paź 19, 2013 12:15 am ] |
Wracamy do tematu... Postąpiłem wg. zalecanego na forum schematu. Po kolei: -podpiąłem inny manometr - wskazania podobne, może z 0.2 bara więcej, -przedmuchałem wężyk idący do licznika - przy obudowie filtra się nie odkręcił (jeszcze w żadnym OM61x mi się nie odkręcił -zdjąłem miskę olejową - wyczyszczone sitko i wymieniony zawór przelewowy - ciśnie bez zmian. Czyli chyba jednak to będzie pompa. Jedna rzecz mnie zaniepokoiła... Sitko jest, ale nie ma pod nim podkładki kompensującej, widocznej na zdjęciu poniżej (to czarne najbliżej miski). Nie było jej nigdzie od ręki, więc złożone tak jak jest. Jak myślicie, może to mieć jakiś wpływ na ciśnienie? Uzupełniać ten element czy już się nie bawić i wymienić całą pompę?
