| OM617 300D Jaki prędkościomierz? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=62366 |
| Autor: | rgro [ wt cze 25, 2013 9:47 am ] |
| Tytuł: | OM617 300D Jaki prędkościomierz? |
Orientujecie się jak wygląda sprawa z prędkościomierzem przy silnku OM617? W oryginale był wyskalowany do 180km/h, będzie kłamał jeśli zamontuję wyskalowany do 200 lub 220? Skrzynia automat, silnik 80KM, nie jestem pewien czy skrzynia jest od tego silnika, może być od benzynowego 280S? Taki silnik byl w oryginale w tym nadwoziu, ktoś go zmienił i nie wiem czy skrzynia tez jest zmieniona na właściwą. |
| Autor: | darus [ wt cze 25, 2013 2:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: OM617 300D Jaki prędkościomierz? |
Na szybkościomierzu jest tzw. współczynnik k, więc jeżeli zamontujesz licznik z innym k to będzie przekłamywał. Jeżeli masz auto po przekładkach to i tak pewnie jakoś tam przekłamywalo jeżeli most jest z benzyny. |
| Autor: | rgro [ wt cze 25, 2013 6:47 pm ] |
Jest jakiś wzór wg którego można to przeliczyć? |
| Autor: | darus [ wt cze 25, 2013 8:30 pm ] |
Ten współczynnik jest podany na szybkościomierzu, chyba gdzieś naklejona karteczka jest. Ja bym poprostu szukał licznika wyskalowanego do 180, czyli od 300D. |
| Autor: | desperado [ wt cze 25, 2013 10:14 pm ] |
Przy założeniu, że most jest też z 300D |
| Autor: | rgro [ pt cze 28, 2013 12:02 am ] |
darus pisze: Ten współczynnik jest podany na szybkościomierzu, chyba gdzieś naklejona karteczka jest. Ja bym poprostu szukał licznika wyskalowanego do 180, czyli od 300D. jest nabity na predkosciomierzu, np 2,75? to jest to? desperado pisze: Przy założeniu, że most jest też z 300D orientujesz sie jak to przeliczyc z przelozen mostu i skrzyni? |
| Autor: | darus [ pt cze 28, 2013 8:18 pm ] |
Nie wydaje mi się, żeby to było 2,75. Na szybkosciomierzu powinna byc wklejka, z tego co wyczytalem to wartości współczynnika k sa w setkach. Przełożenia mostów znajdziesz tu: http://mb.bolinko.org/15/dane-techn-en-mainmenu-40.html Musiałbyś sprawdzić jakie masz przełożenie wybite na obudowie mostu, czy jest to most oryginalny, czy od 300D. |
