Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:01 am
Post: pn cze 24, 2013 10:30 am
WITAM OTÓŻ MAM TAKI PROBLEM AUTO ZAPALA I GASI SIĘ NORMALNIE ALE PO OKOŁO 3 MINUTACH OD ZGASZENIA DZWIGIENKA STOP PRZY POMPIE Z POZIOMEGO POŁOZENIA PRZECHODZI W PIONOWY GDY NACISNĘ JĄ W POMPIE VACUM SŁYCHAĆ TAKIE TRYKANIE JAK BY UCIEKAŁO POWIETRZE NA POMPIE NIE WIDAĆ ŻADNYCH WYCIEKÓW CO TO MOŻE BYĆ?
AHA JESZCZE JEDNO PYTANIE CZY DO POMPY WTRYSKOWEJ POWINIENEM DOLEWAĆ OLEJ?
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: wt cze 25, 2013 8:41 am
Numer GG: 12793635
Witamy kolegę. Pierwsza rzecz to nie krzycz!!! Pisz normalnie, a nie wielkimi literami!!! Pozdrawiam.
Post: wt cze 25, 2013 10:09 am
ok
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: wt cze 25, 2013 2:31 pm
Jeżeli sie nie myle w starszych pompach nie było dźwigienki stop, więc wnioskuje, że masz nowszą odmiane pompy - ona jest smarowana z silnika , nic tam sie nie dolewa.
Mysle, że to normalne zachowanie, w gaszaku nie ma podcisnienia cały czas, poniewaz nie zapalił bys auta. Na skutek napowietrzenia dźwigienka powraca do normalnego połozenia.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt cze 25, 2013 6:15 pm
darus ma racje. To jest normalny objaw. Jeżeli odpalasz i gasisz normalnie, to nie szukaj problemów. Ja mam w tej chwili problem, bo nie mogę z kluczyka zgasić silnika. Ale to juz przerabiałem rok temu i wiem o co chodzi. Kupiłem nówkę sztukę w inter carsie i po roku dała d....y. Chciałem rozbierać całe podciśnienie w Mietku, no bo przecież nówka sztuka , a tu zonk.
Dobrze jest u Ciebie.
Post: śr cze 26, 2013 11:53 am
też miałem podobny problem co ty że nie mogłem zgasić odpalić owszem podciśnienie sprawne.Okazało się że dzwigienka stop opadając nie popychała w pompie zaworu odcinającego, gaszak był sprawny wszysko wyglodało na sprawne. na dzwigience było takie zabezpieczenie podkładka jak by, która mósiała sie zsunąć i dzwigienka chodziła do tyłu i przodu po dociśnieciu i założeniu nowej zgasiłem normalnie ,sprawdz jeszcze pod gaszakiem czy widełki sie na tym zaworku nie wygieły bo i tak mogło być.dzięki wielkie za pomoc
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
