| Wygłuszenie kabiny W123 240D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=62232 |
| Autor: | Kuba_Milcia [ ndz cze 09, 2013 11:54 pm ] |
| Tytuł: | Wygłuszenie kabiny W123 240D |
Witajcie, Czy są jakieś maty wygłuszające które można zamontować na tej ścianie pomiędzy komorą silnika, a kabiną kierowcy? Albo macie jakiś patent jak wygłuszyć beczkę w dieselku? Pozdrawiam serdecznie. |
| Autor: | fullsize [ pn cze 10, 2013 8:36 am ] |
| Tytuł: | Re: Wygłuszenie kabiny W123 240D |
Jest taki patent - kupujesz M102 ze skrzynią i dyfrem i wrzucasz zamiast OM A tak poważnie, to zanim zaczniesz pruć wnętrze i kombinować z jakimiś matami, warto przyjrzeć się dokładniej innym rzeczom, które przy wyższych prędkościach przyczyniają się do zwiększenia hałasu - uszczelki drzwi, łożyska, układ wydechowy. Jak te rzeczy będą ok, to na pewno będzie trochę ciszej. |
| Autor: | darus [ pn cze 10, 2013 6:34 pm ] |
Od strony wnetrza pod deską sa zamontowane maty fabrycznie. |
| Autor: | Kuba_Milcia [ pn cze 10, 2013 7:13 pm ] |
A od strony silnika coś można dokładać? Czy tak się nie robi, albo to nic nie da? |
| Autor: | THC [ pn cze 10, 2013 9:20 pm ] |
Tak się nie robi, bo to nic nie da. Ten filc pod deską to nie wiem czy wygłuszy klekota. |
| Autor: | Darius [ pn cze 10, 2013 10:15 pm ] |
Nie wiem jak tam W-123, ale W -115 miał wyciszenie na tej ścianie od strony silnika, i na pewno coś to dawało. Taki sam patent był w polonezie teraz go tam nie ma i silnik słychać dużo lepiej . Na pewno dieselka nie wyciszysz, ale coś tam zawsze będzie lepiej . Podejrzewam ,że dobra by była ta mata, co jej akustycy używają do wyłożenia drzwi, podłogi i itp. podczas montażu audio. Niestety w Polsce nie jest to tani materiał.
| Autor: | desperado [ pn cze 10, 2013 10:24 pm ] |
wyreguluj dobrze silnik |
