| Dyfer+półoś https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6185 |
| Autor: | Irek [ wt maja 04, 2004 2:22 pm ] |
| Tytuł: | Dyfer+półoś |
Panowie jak rozmontować te dwa elementy . Dodam obydwa są wymontowane z auta jako całość (nie dałem rady wcześniej na szrocie). W ksiażce jest rysunek jakiejś zawleczki po której nawet śladu nie ma . Potrzebuję tylko dyfer więc mogę destrukcyjnie potraktować półoś. Wieszałem całość na haku i waliłem młotkiem (przez drewno) w obudowę dyfra i nic nie dało. Dyfer jest z benzyniaka Przeł.3.58 Drugie pytanie czy ktoś z was zmieniał zwrotnice bez kanału i warsztatu? Czy mogę autko postawić na podnośniku i podeprzeć dolny wachacz a potem bezkarnie wykręcić zwrotnice? |
| Autor: | Maniek [ wt maja 04, 2004 2:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dyfer+półoś |
Irek pisze: Panowie jak rozmontować te dwa elementy .
Dodam obydwa są wymontowane z auta jako całość (nie dałem rady wcześniej na szrocie). W ksiażce jest rysunek jakiejś zawleczki po której nawet śladu nie ma Trzeba zdjąć dekiel z dyferencjału i na końcówce półośki dojrzysz taką zawleczkę z dwoma uchami coby ją było łatwiej wyszarpać. Jeżeli mówisz że jej nie ma to półoś musi być chyba przyspawana przez jakiegoś kretyna. Innego wyjścia nie widze. Problemy z wyjęciem półosi to miałem jedynie z piasty, ale z dyferencjału to nie. PZDR |
| Autor: | laudan [ wt maja 04, 2004 2:53 pm ] |
Irek tylko nie zniszcz tych poosi, bo to towar dosc deficytowy, szczegolnie jesli nie maja luzow. Zawleczki, tak jak pisze Maniek, znajdziesz jak odkrecisz dekiel mostu. |
| Autor: | Maniek [ wt maja 04, 2004 7:17 pm ] |
laudan pisze: Irek tylko nie zniszcz tych poosi, bo to towar dosc deficytowy, szczegolnie jesli nie maja luzow...
Właśnie. Zapomniałem napisać, ale laudan wyjął mi to z.... klawiatury Bierz z półosią jeśli dobra.
