Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 1:34 pm
Post: ndz kwie 21, 2013 10:32 pm
Padł mi prędkościomierz, tzn nic nie pokazuje. Odkryłem ukręconą linkę, wymieniłem na nową i działało przez jakieś 10 km, potem padło znowu. Linka wydaje się być w porządku,więc wygląda na to, że uszkodzenie jest na końcówce w skrzyni biegów. Ktoś z was już to przerabiał ? Jak jest z naprawą ?
Post: wt kwie 23, 2013 11:12 am
Jak linka jest dobra, to spróbuj ją założyć jeszcze raz. Zwróć uwagę, żeby kwadratowa końcówka weszła do końca w liczniku i dokreć plastykową nakrętką - lekko, ale do końca. Może poprzednio kwadratowa końcówka linki nie ułożyła się dobrze w liczniku i po paru kilometrach się wysunęła. Uszkodzenie w skrzyni jest chyba malo prawdopodobne.
Post: wt kwie 23, 2013 4:43 pm
Sory desperado za wicinkę w temat, ale w trochę zwązany z tematem:
Przy niskich prędkościach skacze mi linka od prędkościomierza powyżej 40 kmh już jest stabilna.
Co jest bardziej podejrzane linka czy sam licznik?
Jeżeli linka to czy da się ją jakoś nasmarować i będzie działać, czy odrazu kupować nową?
Pozdr
Maciek
w123 230CE 83
Post: wt kwie 23, 2013 4:52 pm
musisz zrobić cystoskopię, najlepiej giętkim cystoskopem.
Post: wt kwie 23, 2013 11:55 pm
Okazało się , że linka wyskoczyła od strony skrzyni, prawdopodobnie podczas montażu i przeciągania przez ściankę grodziową. Po złożeniu jeszcze raz działa.
Post: śr kwie 24, 2013 7:06 am
WojtasR linka skacze bo w liczniku wyrobił się trybik napędu takiego jakby bączka.Rozejrzyj się za nowym prędkościomierzem tylko czy ten drugi będzie sprawny? to już raczej loteria.
