A co z muzyką w 123 T
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6176
Strona 1 z 1
Autor:  Andrzej [ pn maja 03, 2004 11:47 pm ]
Tytuł:  A co z muzyką w 123 T
Witam.
Może ktoś ma jakiś pomysł na nagłośnienie tylnej części auta bo umieszczone mocne głośniki 10cm. nie dają dobrego efektu.
Mam głośniki Pioneer TS-A6956 6/9 cali ale nie mam koncepcji co z nimi zrobić. A może jakiś inne rozwiązanie?
Autor:  Sebian [ wt maja 04, 2004 7:53 am ]
Tytuł:  Re: A co z muzyką w 123 T
Andrzej pisze:
Witam.
Te 10-tki masz umieszczone juz gdzieś z tyłu czy masz na myśli te na podszybiu?
Autor:  Andrzej [ wt maja 04, 2004 8:37 am ]
Oczywiście mowa tu o orginalnych miejscach osadzenia głośników, u mnie są w górnych tylnych rogach podsufitki (większe nie wchodzą ).
Autor:  laudan [ wt maja 04, 2004 9:15 am ]
Andrzej pisze:
Jesli chcesz lepiej naglosnic auto, a masz zapasowe boczki w tylnych drzwiach to polecam to miejsce [zlosnik] Powrot do orginaly nie zajmie wiecej niz 10 min.
Autor:  Sebian [ wt maja 04, 2004 10:54 am ]
Andrzej pisze:
Zatem masz w sumie 4 głośniki o średnicy 10cm? Podejrzewam, że efekt jest taki jak w sedanie - brak basu. Polecam "poduchę" aktywną Sonavoxa lub Blaupunkta pod fotel pasażera - powinno dać radę [oczko] [cool]
Autor:  Antoni Janikowski [ czw maja 06, 2004 11:17 am ]
A ja polecam dobry wzmacniacz, dobry CD tuner (jak niemiecki to Blaupunkt lub jeszcze lepiej Becker), dobre głośniki 10cm na przód (np.DLS), dobry subwoofer w bagażnik i dobre okablowanie.Jeśli muzyki masz słuchać Ty a nie twoi pasażerowie to lapiej zainwestuj pieniądze w lepsze głosniki przednie niż masz ładować szajs na tył i przód.Pozatym beczka jest dość głośna źle by nie było jakbyś ją wytłumił.
Autor:  Sebian [ czw maja 06, 2004 11:28 am ]
Antoni Janikowski pisze:
Musisz się przyzwyczić do tego, że większość osób tutaj używa bagażnika do przewożenia mniejszych lub większych ładunków, a bagażnik służy właśnie do tego [zlosnik] Biedni posiadacze bagażnikowych kuchenek i wentylacji niskotonowej [zlosnik]
Autor:  Wrobel [ czw maja 06, 2004 11:45 am ]
Subwoofer'ek mozna wsadzić pod schowek w przedniej części deski rozdzielczej. Dla mnie miły dla ucha i wystarczający okazał się niskotonowy Focal 16' w zabudowie band-pass o poj bodajże 10l (nie pamietam dokładnie, ale takiej jaką sugerował producent) Wzmacniacz zmiescił się pod deską pod kierownicą.
A co do:
Biedni (!?), ale na pewno bez fantazji, to jeżdzą klinami pierwszej wersji 250D, jak co uboższy taksówkarz, a my jeździmy fajnymi 114,115,123,116,107... [papa2]
Autor:  Sebian [ czw maja 06, 2004 12:32 pm ]
Wrobel pisze:
Nie zrozumiałeś [szalone] Przeczytaj jeszcze raz cała wypowiedź [oczko] Chodziło mi o bagażnik (bez wskazania modelu) zajęty przez zbędne graty [zlosnik] Stąd sformułowanie "biedni" w stosunku do tych, którzy z ww. powodu mają problemy z załadowaniem większego bagażu, choć sami sobie zgotowali takie warunki [zlosnik]
A ja sobie od jakiegoś czasu choruję na W114 CE, ale nie na fajną, tylko na oryginalną [zlosnik] Bo zgodnie z prawem Murphy'ego - fajne rzeczy do niczego się nie przydają [zlosnik]
Autor:  Antoni Janikowski [ czw maja 06, 2004 7:00 pm ]
W bagażniku mieści mi się jeszcze sporo rónych klamotów jak potrzeba [zlosnik] , a jak muszę przewieść "pół metra ziemniaków" to wolę inne środki lokomocji. Subwoofer woże w bagażniku bo głośnik o średnicy 250mm czy 300mm mi się nie zmieści nigdzie więcej.Poza tym mój subwoofer pracuje w obudowie zamkniętej, czyli służy do przenoszenia raczej bardzo szybkiego basu a nie na.....lania po ulicy. Przykro mi ale bas głęboki wymaga głośników raczej większych gabarytowo.Małe głośniki nadają się do basu ale jak są to scan-speak'i, vify i inne.Narazie uzywam do subwooferów typowo samochodowych głośników, ale może pokuszę się o eksperyment z w/w markami.
O końcówkach mocy wbudowanych w radia to już mi się nie chce nawet gadać, a co dopiero pisać :evil:
Autor:  TrickyKid [ czw maja 06, 2004 7:11 pm ]
Sebian pisze:
Zamożne społeczeństwa [np. amerykanie] nie mają takich dylematów. Kiedy oni projektują auto które ma 5,5 metra długości, to wiadomo, że nic zbędnego do bagażnika nie wejdzie - ani butla gazowa, ani prawdziwych rozmiarów subwoofer.
Autor:  bodo [ ndz maja 16, 2004 7:32 pm ]
Tytuł:  Nagłosnienie
A jak rozmiescic i gdzie głosniki w 124 combi !??????? chodzi mi o tył !
Autor:  Antoni Janikowski [ ndz maja 16, 2004 8:44 pm ]
Nie pamiętam czy we wszystkich kombiakach to jest, ale w większości jakimi jeździłem były otwory w tylnych podłokietnikach na głośniki 100mm. Uwaga na maskownice przy demontarzu!!!! Pękają!!!
Autor:  bodo [ pn maja 17, 2004 9:04 am ]
Dzieki !! sprawdze to !
https://www.phpbb.com/
