| [W 107] Kto wie ? Luzy zaworów w 107 - help https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=61631 |
| Autor: | Maksym380 [ czw kwie 04, 2013 8:51 pm ] |
| Tytuł: | [W 107] Kto wie ? Luzy zaworów w 107 - help |
Witam. Ktoś mi powie, jakie powinny być luzy zaworów w W107 silnik 3,8 (V8) ?. Mks |
| Autor: | Maksym380 [ pt kwie 05, 2013 10:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W 107] Kto wie ? Luzy zaworów w 107 - help |
Dzięki, już mam, jeśli ktoś potrzebuje , to proszę: 6,15 07 5,8 06 5,45 05 5,1 04 4,75 03 4,4 02 4,05 01 3,7 00 |
| Autor: | marcin280e [ sob kwie 06, 2013 5:43 pm ] |
Maksym380 pisze: Dzięki, już mam, jeśli ktoś potrzebuje , to proszę: 6,15 07 5,8 06 5,45 05 5,1 04 4,75 03 4,4 02 4,05 01 3,7 00 Nie to żebym potrzebował ale nic nie rozumiem |
| Autor: | Maksym380 [ sob kwie 06, 2013 8:24 pm ] |
Dwie ostatnie to numery części, a pierwsze to wartości tolerancji - mam to z ksiązki serwisowej. W całlości jest tak - 6,15 117 053 07 53 i tak dalej do 0. |
| Autor: | THC [ sob kwie 06, 2013 9:22 pm ] |
To nie są wartości tolerancji luzu zaworowego. Zdaje się, że to wymiary kompensatorów . Sporo szukałem ale nie dokopałem sie do wartości pasujących do 380. Kilka razy podają, że sa takie sama luzy jak w silniku M102, ale nie byłbym tego pewien. Nie znam dokładnych liczb, ale powinno wyglądać tak: 0,15mm 0,20mm 0,20mm 0,30mm to jest jeden cylinder , dolotowy i wydechowy na zimno i ciepło. i to koniec, na każdym z ośmiu cylindrów są takie same wartości. http://www.w124performance.com/service/ ... index.html przejrzyj te katalogi, tam są podane luzy do M102 , ale w katalogu 380 i 500 z silnika 116 i 117. albo te 102 to pomyłka , albo rzeczywiście sa takie same. Zobacz na pokrywie zaworów po stronie kierowcy czy ostała się biała kwadratowa naklejka. Może można ją jeszcze dostać w ASO. |
| Autor: | Maksym380 [ ndz kwie 07, 2013 3:48 pm ] |
THC pisze: To nie są wartości tolerancji luzu zaworowego. Zdaje się, że to wymiary kompensatorów . Sporo szukałem ale nie dokopałem sie do wartości pasujących do 380. Kilka razy podają, że sa takie sama luzy jak w silniku M102, ale nie byłbym tego pewien. Nie znam dokładnych liczb, ale powinno wyglądać tak: 0,15mm 0,20mm 0,20mm 0,30mm to jest jeden cylinder , dolotowy i wydechowy na zimno i ciepło. i to koniec, na każdym z ośmiu cylindrów są takie same wartości. http://www.w124performance.com/service/ ... index.html przejrzyj te katalogi, tam są podane luzy do M102 , ale w katalogu 380 i 500 z silnika 116 i 117. albo te 102 to pomyłka , albo rzeczywiście sa takie same. Zobacz na pokrywie zaworów po stronie kierowcy czy ostała się biała kwadratowa naklejka. Może można ją jeszcze dostać w ASO. Bardzo Ci Dziękuję, będę szukał. Mks |
| Autor: | Maksym380 [ ndz kwie 07, 2013 5:34 pm ] |
Wiem, że wygląda jakbym sam ze sobą .....ale dla zainteresowanych podaję za MB Service Manuals Archive dane dla W107 380 SL/SLC z 1981: dla zaworów ssących przy temperaturze silnika poniżej 50*C luz 0.10 - 0.20 mm, przy temperaturze 60* + (do 80*) luz 0.15 - 0.25 mm dla zaworów wydechowych przy temperaturze silnika poniżej 50*C 0.25 - 0.35 mm, przy temperaturze 60* + (do 80*) 0.30 - 0.40 mm. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej -20*C dla zaworów ssących należy dodać 0.05 mm. Pzdr. |
