kolor felg aluminiowych do W123
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=61580
Strona 1 z 2
Autor:  Milosh [ czw mar 28, 2013 9:45 pm ]
Tytuł:  kolor felg aluminiowych do W123
Szukalem, choc moze nieudolnie ale niestety nie znalazlem :cry:
Czy ktos w Was moze mi szepnac jaki byl oryginalnie odcien koloru do popularnych barokow 14" dedykowanych do W123 (do innych pewnie ten sam).
Jestem w trakcie odnawiania felg, sa juz wypiaskowane i czekaja na malunek. Sklaniam sie do metody malowania proszkowego ale w kilku zakladach w jakich bylem kolory, ktore mi oferuja to [chory] (niby rzesza klientow malowala felunek i sa mega zadowoleni, ale jakos do barokow ten kolor mi nie odpowiada). Powoli widze schody w tym temacie bo albo kolor bardzo ciemny, na co nie pojde albo za duzo "brokatu" czyli mega perlowy odcien co w polaczeniu z barokiem tez zalatuje remiza OSP (bez osobistych wycieczek do symaptykow tej instytucji [zlosnik] ).
W kolorniku RAL nie ma nic ciekawego: tylko 9006 (weissaluminium) lub 9007 (graualuminium). Oba moim zdaniem za ciemne.
Wiem, ze metoda proszkowa jest na wieki o ile powierzchnia byla dobrze przygotowana ale ciezko kolor cos dobrac. zdaje sobie sprawe z tego, ze w czasach produkcji tych felg wzornik kolorow RAL/NCS nie byl znany ale moze znacie nr lakieru MB to dobierze sie jakis zamiennik tego koloru. Jesli polegne przy proszku to pomaluje natryskowo i wtedy bede szukal lakieru identycznego lub prawie identycznego z oryginalem.
Dzieki za pomoc ;)
Autor:  marcin280e [ czw mar 28, 2013 10:04 pm ]
Tytuł:  Re: kolor felg aluminiowych do W123
Nie wiem jak ma być w 123 ale ja w swoim 114 miałem Baroki pomalowane kolorem 735 astralsilber metalic i wygladalo to moim zdaniem b.dobrze.
kolor z mercedesa i taki w sumie dość jasny...
Autor:  Milosh [ czw mar 28, 2013 10:53 pm ]
Dzieks
Szczerze Ci powiem, ze tez mi to do lba wpadlo. Jest to juz jakis trop :roll:
Autor:  _me: how_ [ pt mar 29, 2013 10:19 am ]
Milosh pisze:
RAL jest wynalazkiem grubo przedwojennym. Zgadnij, z którego kraju?
Jeśli rozróżniasz więcej niż jeden srebrny, to na proszku polegniesz. Tzn. proszek ograniczy cię do kolorów z palety i żaden z nich nie jest dobry. Z klarem wygląda 50% lepiej, ale dalej będzie to wariacja na temat baroków. Można śmiało przyjąć, że felgi w proszku są dla amatorów kolorowych kół np oczojebnych albo czarnych tuningów.
Autor:  howser [ pt mar 29, 2013 12:27 pm ]
Mi kolor dobierał kolega Stomek i nie ukrywam dobrze mu to wyszło [palacz]
Wiec zapytaj jego może coś doradzi.
Drugie rozwiązanie to kupić nowy oryginalny dekielek w ASO i dobrać kolor wg niego.
Autor:  KarolS1988 [ pt mar 29, 2013 3:29 pm ]
Milosh pisze:
pała z szukania !!! Pała ! [zlosnikok]
viewtopic.php?p=390369#p390369
Stomek miesza farbę z tego co pamiętam 22 zł za 100 ml
pozdrawiam ;)
Autor:  w0jta5 [ pt mar 29, 2013 7:39 pm ]
Panowie, czy Baroki mają taki sam kolor jak np felgi z W140 ?
Autor:  kala2191 [ sob mar 30, 2013 10:57 am ]
Co do malowania proszkowo felg to jest bardzo ciężko dobrać kolor tak jak mówi Milosh też właśnie próbowałem coś dobrać i najbardziej sensowny jest 9006 (producent akzo nobel) ale to jeszcze nie jest to a druga sprawa jest taka ze każdy producent ma inny odcień tego samego ralu albo więcej metaliku wiec najbardziej sensowną metoda będzie malowanie na mokro.
Autor:  Milosh [ sob mar 30, 2013 11:30 am ]
Zgodze sie z Toba ale obawiam sie o trwalosc takiego zabiegu. To auto bedzie wiecej stalo niz jezdzilo (choc w czasie jazdy mamy to samo powietrze co na postoju [zlosnik]), bo dedykowane jest raczej do "niedzielnej jazdy". Auto przez caly rok stoi pod wiata, fakt jest zadzaszenie, cudowna wentylacja ale jak zacina deszcz czy snieg to nieraz po pare dni kola sa uwalone sniegiem (fakt, ze tylko przednie ale zawsze to 2 kola potencjalnie narazone na erozje). Nie bede przeciez brnal codziennie w gumofilcach po sniegu aby dojsc do wiate, gdzie stoi bekolot coby te felgi omiesc ze sniegu bo z racji wykonywanego zawodu jestem wiecej poza domem niz w nim. Chcialem to zrobic raz a porzadnie tylko w przypadku felg porzadnie - czyli proszek nie znaczy idealnie w sensie estetycznym.
W swoim W210 mam 2 komplety kol na oryginalnych alu felgach. Te co sa na zime (a w momencie kupna byly w idealnym stanie wizualnym) po 3 zimie widac juz na nich purchle na lakierze wiec lakierowanie natryskowe nie jest tak trwale jak proszek. Slyszalem, ze z felg malowanych proszkowo (nie wiem czy to prawda) duzo latwiej zmyc osad z klockow hamulcowych niz z felg malowanych na mokro.
Bylem w kilku zakladach i wszedzie bylo be z kolorystyka ale po googlowaniu okazalo sie, ze mam po sasiedzku malarnie proszkowa. W sumie maly zaklad ale dostepna kolorystyka najlepsza z wszystkich gdzie bylem. Szef firmy pokazal mi el.stolarki aluminiowej w RAL 9006 i moim zdaniem ten proszek po malowaniu jest za bardzo satynowy, taki półmat wrecz wiec efekt moze bic mizerny.
Facio zaczal sie glowic i poszukal probki, ktora malowal komus felgi. Pozyczyl mi probke plaskiej blachy pomalowanej tym kolorem ale jest moim zdaniem za bardzo perlowy, za duzo brokatu. W sloncu wyglada spox ale nie mieszkamy w Emiratach Arabskich, gdzie slonce operuje od switu do nocy i deszcz pada 1-2 dni w roku. Przykladalem ta blache do ori felgi na moim W210 i kolor w sumie jest tylko o ton ciemniejszy. Za malowanie tych felg razem ze srubami chce ode mnie tylko 150zl wiec niewiele (okazalo sie, ze mamy wspolnych znajomych wie zjechal z ceny ;) .
Sam juz nie wiem :-?
Moze pomaluje jedna proszkowo i oblookam, bo plaska blacha to plaska blacha, a felga barok ba dosc duze zroznicowanie powierzchni, gdzie refleks swiatla bedzie inny niz na blaszce.
Autor:  marcin280e [ sob mar 30, 2013 11:49 am ]
Bo to trzeba zrobić inaczej tzn
-wypiaskować całość
-pomalować proszkowo całość na kolor podobny lub szary
-zmatowac i pomalować na mokro sam front felgi
Jest trwale i mocno i jednocześnie masz odpowiedni kolor na widocznej części
Zrobiłem tak kilka kpl felg i nie było reklamacji.
Autor:  Milosh [ sob mar 30, 2013 11:55 am ]
Super czyli pomaluje prochem felunek, jak bedzie kupa to przeprysne takim kolorkiem jaki ma byc. Dzieki za rade. W sumie przyznam sie, ze powoli dochodzilem do tego samego wniosku ale Ty przyspieszyles moj tok myslenia [zlosnikok]
Autor:  Stomek [ sob mar 30, 2013 6:31 pm ]
Kolor DB002A jest kolorem właściwym na wszelkie alu i kołpaki bodajże do 1988 lub coś koło tego. RAL 9006 jest blisko tego, ale ziarno wchodzące w skład tego jest zmodyfikowane innym pigmentem, czyli nie to samo.
marcin280e pisze:
-wypiaskować całość
Najlepsza metoda, pod warunkiem , że nie trzeba stosować szpachli, bo nikomy w lakierni proszkowej nie chhce sie tego robić . Szary to coś kolo RAL 7004/7035/7040, ale kolejni producenci maja takie rozbieżności ,że trzeba indywidualnie dobierać.
Poniżej fotki Fuchsów w DB002A i poliuretanowym klarze DP
20100603_002.jpg [ 70.47 KiB | Przejrzano 2183 razy ]
20100603_001.jpg [ 117.55 KiB | Przejrzano 2183 razy ]
Autor:  wojz [ sob mar 30, 2013 7:18 pm ]
Jeśli Ci to jakoś pomoże, to mogę Ci pożyczyć na wzór oryginalnego Fuchsa - mam komplet w doskonałym stanie, nigdy nie malowane.
Autor:  Milosh [ sob mar 30, 2013 8:24 pm ]
Dzieki za dobre checi, tylko zebym przez pomylke nie dal Twojego Fuchsa do malowania [zlosnikhihi]. Jak bede potrzebowal na wzor to na pewno sie do Ciebie zglosze. Pyknij mi prosze numer Twojej cegly na PW.
W sumie decyzja jeszcze nie zapadla, jutro sie zrobie na bóstwo z tesciem to bedziemy ciagnac zapalki ktory wariant malunku ale sklaniam sie pozostac przy proszku w kolorze probki, ktora o mam u siebie, a jak wyjdzie kupsko to pistolet w lape i usmiechne sie do kol Stomka a dorobienie lakieru. BTW ile ml. potrzeba na same fronty 4 felg???
Autor:  Milosh [ śr kwie 17, 2013 11:05 pm ]
No i łodebralem felunek od fahmanuf od prochu. Niby fajnie ale brokatu jest na tych felach tyle, ze w sloncu mozna doznac olsnienia. Do innego pojazdu by uszly ale zgodnie z sugestia marcina 280E kolega je zmatowi i prysnie pistoletem same fronty. Wtedy lakier w spray'u bedzie mial idealne podloze do trzymania sie i efekt powinien byc oki.
Wrzuce foty jak bedzie po wszystkim.
Jeszcze raz dzieki za cenne rady [oczko]
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
