R107 - zamiana kół 14" na 15"
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=61550
Strona 1 z 2
Autor:  wojtek_kato [ wt mar 26, 2013 4:29 pm ]
Tytuł:  R107 - zamiana kół 14" na 15"
Otóż taki "chytry" plan mam :lol:
Mój SL aktualnie siedzi na kapciach 205 70 14.
Chciałbym może cośniecoś zmienić i założyć 15; ot trzy lata na tych samych kapciach ciut nudno.
Zatem plan na 205 65 15, no i tu pytanie: jakie felgi dopasować do mojej 107-ki? Na moich felgach brak oznaczenia więc nie mam też nic do porównania co aktualnie tam siedzi.
Jaka szerokość, jakie ET czy może średnica otworu mocującego też bywa różna?
A może ktoś ma coś ciekawego na oku lub coś ciekawego do sprzedania? Nie chodzi mi oczywiście o "zajebiste fele do mesia" ale o dopasowane stylistycznie felgi (mogą być z dobrymi oponami) do 450 SL '77 8)
Autor:  Cem [ wt mar 26, 2013 6:54 pm ]
Tytuł:  Re: R107 - zamiana kół 14" na 15"
W107:
7J ET25 205/65R15
Wszystko jest na forum.
Autor:  wojtek_kato [ wt mar 26, 2013 9:56 pm ]
Dzięki, dzięki 8)
A może ktoś ma do sprzedania albo wie kto ma?
Autor:  chmielo [ śr mar 27, 2013 1:16 am ]
Baroki 15stki Ats albo Ronale a'la Penta, oba komplety proste,są w trakcie malowania. Zainteresowany?
Autor:  wojtek_kato [ śr mar 27, 2013 7:58 am ]
chmielo pisze:
Oj raczej nie. Jakoś nie widzę mojej 107-ki w barokach czy pentach...
Autor:  chmielo [ śr mar 27, 2013 9:36 am ]
Mam jeszcze takie jak te: Obrazek
Autor:  DJ MAKU [ śr mar 27, 2013 6:57 pm ]
Też mam coś w takim właśnie stylu jak wyżej pokazał chmielo. ET 24 producent chyba Centra, tylko jakby bardziej dwukolorowe.
Baroki, Penty, albo takie właśnie "szprychy" to jest chyba w temacie stylu w zasadzie wszystko co można dziś u nas dostać w rozmiarze 15 cali z ET pasującym do 116, 107 i 126, tak więc wojtek_kato zbyt wielkiego wyboru raczej nie masz ;)
No chyba, że "piętnastodziurowce" ale jak wnioskuję po roczniku Twojej 107-ki to raczej te też nie wchodzą w grę.
Autor:  wojtek_kato [ śr mar 27, 2013 11:40 pm ]
DJ MAKU pisze:
No właśnie jakoś bardziej mi się to widzi. Penty czy baroki kompletnie odpadają, szprychy też jakoś nie bardzo. Mam "dziurki" 14" w chromie i chyba najlepiej wyglądają. Ale chciałbym 15" 8)
Autor:  mark2222 [ czw mar 28, 2013 9:13 am ]
wojtek_kato pisze:
dziurki 15' 7J chyba nie mialy ET mniejszego jak 36, ale moge się mylić. Zawsze możesz przecież dorobić dystans i będziesz miał 15' dziurki [zlosnikok] problem by był w odwrotną stronę, z małego ET na duży nic nie zrobi [szalone]
Autor:  voytas [ czw mar 28, 2013 9:20 am ]
mark2222 pisze:
Masz rację, mylisz się :)
Do W126 montowane są takie felgi z ET 24/25.
Autor:  mark2222 [ czw mar 28, 2013 10:47 am ]
voytas pisze:
mark2222 pisze:
fakt zapomniałem o esce [zlosnikok] tylko znaleźć je jest problem, szybciej dostaniesz z większym ET
Autor:  voytas [ czw mar 28, 2013 11:46 am ]
mark2222 pisze:
fakt zapomniałem o esce tylko znaleźć je jest problem, szybciej dostaniesz z większym ET
Z moich doświadczeń wynika że większe ET zaczęto stosować od modelu W201. Wcześniej w 123, 126, 107 (może także 116 i 115) były poodbne parametry felg kompatybilne z 15' 7J ET 25.
Nowsze felgi zazwyczaj nie pasują bez dystansów.
Autor:  wojtek_kato [ czw mar 28, 2013 9:48 pm ]
A przy okazji: znalazłem felgi ciekawe ale ET 41. Warto kombinować?
Autor:  DJ MAKU [ czw mar 28, 2013 10:57 pm ]
Ale jakie '15loch'-y czy jakiś inny ciekawy wzór..?
Bo jak te pierwsze to moim zdaniem nie warto, lepiej poszukać oryginału zamiast bawić się z dystansami i szpilkami, ale jeśli znalazłeś coś innego w fajnym stylu to już musisz sobie sam odpowiedzieć ;)
Autor:  wojtek_kato [ pt mar 29, 2013 1:11 am ]
takie.jpg [ 20.14 KiB | Przejrzano 2713 razy ]
Mam takie 14" w chromie. Szukam 15" 8)
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
