| w123 240D Cieknąca pokrywa zaworów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=61321 |
| Autor: | Milosh [ ndz mar 03, 2013 8:29 pm ] |
| Tytuł: | w123 240D Cieknąca pokrywa zaworów |
Witam Mam maly problem, a mianowicie cieknie mi pokrywa zaworów. Przejrzalem podobne tematy ale tam powodem wypychania oliwy spod pokrywy przewaznie byla zatkana odma. U mnie odma jest drozna, uszczelka nowa i dalej cieknie w jednym miejscu (z przodu pokrywy, z prawej strony w okolicach lapy do pompy wspomagania). Co z tym zrobic bo wycieranie szmata to jest plaster na syfa? Czy pokrywa sie mogla pokrzywic?. Probowalem dociagnac nakretki ale nic to nie daje, a nakretka zaczyna zlobic slad w pokrywie wiec juz chyba jest dosc dobrze dokrecona. Fakt, slinik w mrozy odpala dobrze ale spod korka oleju tez juz cos tam dmucha ale nie wydaje mi sie aby ten podmuch byl w stanie wytworzyc takie cisnienie zeby wypachac olej spod uszczelki. Czy kupywac nowa (uzywana) pokrywe czy tez sprobowac delikatnie splanowac czy cus??? Poradzcie cos bo mnie to oslabia. THX |
| Autor: | THC [ ndz mar 03, 2013 9:48 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 240D Cieknąca pokrywa zaworów |
Może masz wyciągnięte szpilki. |
| Autor: | Milosh [ ndz mar 03, 2013 10:18 pm ] |
jak to sprawdzic? A nawet jak sa to przeciez nakretki i tak dociagna pokrywe to uszczelki. Szpilki chyba sa nagwintowane na calej dlugosci. Nie kumam za bardzo o co kaman z tymi szpilkami. Moze mi to ktos lopatologicznie wyjasni |
| Autor: | DJ MAKU [ ndz mar 03, 2013 10:44 pm ] |
A co tu wyjaśniać? Szpilki mogą być wyciągnięte bo mają już lata i "set razy" odkręcanie/dokręcanie zmęczyło materiał, ale moim zdaniem raczej mała szansa. To tylko aluminiowa pokrywa i pewnie prędzej sama się odkształci albo pęknie niż doprowadzi do rozciągnięcia szpilki przy zbyt mocnym dokręcaniu. Ale jak coś to wykręć jedną i zobacz, powinno być gwintu dosyć, choć na całej długości to one nie są chyba gwintowane. Ogólnie problem powszechny bo uszczelka długa, pokrywa rozległa a szpilek na obwodzie tyle co kot napłakał. W tamtym właśnie miejscu powinna być co najmniej jedna dodatkowa. U mnie wymiana uszczelki pomagała na jakiś czas a potem znów najczęściej bywało tak samo. Ktoś pewnie powie że to "drut", ale ja problem rozwiązywałem silikonem. Jak dasz czarny i nie za dużo to można to na tyle dyskretnie zrobić, że nie będzie widać patentu a problem się rozwiąże |
| Autor: | desperado [ ndz mar 03, 2013 10:54 pm ] |
Może masz rysę na głowicy w miejscu przylegania pokrywy albo pokrywa jest rzeczywiście krzywa. Przy okazji za mocno dociągnięte nakrętki też mogą być powodem nieszczelności |
| Autor: | Milosh [ ndz mar 03, 2013 11:04 pm ] |
to co Waszym zdaniem szukac nowej pokrywki? czy tez lepiej istniejaca jakos sprobowac splanowac czy tez silikon i olac to? W sumie zawory raz na jakis czas trzeba tez regulowac, choc to nie jest auto do codziennej jazdy wiec silikon tylko do nastepnej regulacji (albo i wczesniej) |
| Autor: | hruścik [ pn mar 04, 2013 7:35 am ] |
Przed skręceniem uszczelkę pokrywamy cienką warstwą DIRKO i problem nie występuje.Bez uszczelniacza nawet w nowych autach wycieka. |
| Autor: | THC [ pn mar 04, 2013 8:39 am ] |
Wyciągnęły mi się w M102 , także potrafią to zrobić mimo, że siły małe. |
| Autor: | chmielo [ pn mar 04, 2013 10:45 am ] |
Na szybie połóż drobny papier ścierny, dotrzyj tą pokrywę. Uszczelkę zamontuj na czarny silikon. Cała receptura. |
| Autor: | mark2222 [ pn mar 04, 2013 12:08 pm ] |
hruścik pisze: Przed skręceniem uszczelkę pokrywamy cienką warstwą DIRKO i problem nie występuje.Bez uszczelniacza nawet w nowych autach wycieka. potwierdzam Dirko i Förch stosuję i się sprawdza, wiadomo odtłuścić trzeba |
