Światła przednie gasną przy różnych okazjach
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=61164
Strona 1 z 1
Autor:  kajtek1967 [ sob lut 16, 2013 12:32 am ]
Tytuł:  Światła przednie gasną przy różnych okazjach
Witam,tak jak w temacie,światła gasną w różnych okolicznościach,w czasie jazdy,w czasie włączania kierunkowskazu,zazwyczaj lewego. możliwe że może to być spowodowane wilgocią,jakimś zwarciem na przełączniku który odpowiada za kierunki,wycieraczki i światła?
Autor:  kala2191 [ ndz lut 17, 2013 3:54 pm ]
Tytuł:  Re: Światła przednie gasną przy różnych okazjach
Sprawdź czym masz dobra masę kable z masa są przykręcone za licznikiem wystarczy go wyciągnąć odkręcić kable i przeczyścić tak samo przeczyścić trzeba wtyczki przy lampach i gniazda gdzie wchodzi żarówka a jak nie to sprawdzić włącznik świateł
Autor:  neocc [ pn lut 18, 2013 10:47 am ]
Czasami bezpiecznik potrafi się luzować w tych blaszkach co go trzymają. Ja miałem podobnie ze światłami przegiąłem blaszkę i wszystko jest dobrze.
Autor:  PanKot [ czw lut 28, 2013 5:15 pm ]
kajtek1967 pisze:
Na 99% przełącznik przy kierownicy jest sprawcę przygasania świateł.
Niestety ten przełącznik jest nierozbieralny. To znaczy, można go rozebrać, tylko później bardzo trudno złożyć tak aby działał.
Na allegro można trafić dość często. Musisz liczyć się z wydatkiem około 70 zł za sprawny.
Wymiana bardzo prosta.
Autor:  Jawu [ pt mar 01, 2013 8:53 am ]
Tańszy jest jakiś preparat do styków elektrycznych. Usuń gumową osłonkę dżwigni i popsikaj. Nie mówię, że na pewno pomoże, ale spróbować warto.
Autor:  PanKot [ pt mar 01, 2013 9:36 am ]
Jawu pisze:
Hmmm...
To podaj jeszcze miejsce gdzie przystawić rurkę psikacza.
To nie jest takie hej-hop.
Autor:  Jawu [ pt mar 01, 2013 11:08 am ]
Pamiętam, że zdejmowałem osłonę pod kierownicą i małą gumową osłonkę. Dalej już widać przełącznik.
Autor:  PanKot [ pt mar 01, 2013 12:12 pm ]
Jawu pisze:
Tak.
Zdejmujemy osłonę kierownicy, rozłączamy wtyczkę przełącznika i odkręcamy śrubkę mocującą jeden kabelek. 2 śrubki mocują przełącznik do kolumny - odkręcamy.
Jak już mamy wszystko na wierzchu może dokładnie przemyć odpowiednimi rozpuszczalnikami i przedmuchać sprężonym powietrzem.
Z zewnątrz, to widać tyko styki świateł długich. Te zaznaczone. Pozostałe strony kostki są zakryte.
Warto także sprawdzić czy przypadkiem nie urywa się jakiś kabelek, tak jak u mnie to widać.
Urwał się i nie wiem, od której końcówki.
Teraz to nieistotne więc nie będę szukał, od której (to zapasowy).
Robota na 15-30 minut.
Jeśli to pomoże to dobrze ale jak coś się wypaliło na stykach lub pękło to - dupcia blada.
DSCF2223a.jpg [ 59.41 KiB | Przejrzano 2068 razy ]
Autor:  Jawu [ pt mar 01, 2013 2:11 pm ]
Ja nie odkręcałem całego przełącznika, tylko potraktowałem preparatem we wszystkie szczeliny. Tam, gdzie wchodzi dżwignia - też. U mnie poskutkowało, ale może być tak, jak piszesz, coś uszkodzone. Wtedy trzeba wymieniać.
https://www.phpbb.com/
