| w123 dziwne dzwięki z tyłu auta https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=61122 |
| Autor: | fastbikes [ pn lut 11, 2013 5:24 pm ] |
| Tytuł: | w123 dziwne dzwięki z tyłu auta |
Czesc dzisiaj podczas porannej przejazdzki autem cos pier,,,,ło dość mocno i od tego momentu jadąc autem słyszę z okolic tak jakby tylnego lewego koła dzwięki tak jakby coś tarło metal o metal do tego jakies piszczenie ogólnie chyba cos poważnego.Auto zostawiłem żeby nie narobic wiekszych problemów.Miał ktos podobne przygody? Czy moze to byc rozsypane łożysko w kole czy coś związanego np z wałem ? |
| Autor: | bosto [ pn lut 11, 2013 5:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 dziwne dzwięki z tyłu auta |
Witam takie same objawy miałem miesiąc temu jadąc jak coś chrupło ,aż mi włosy dęba staneły zatrzymałem się [myślałem ,że kapeć ,coś pod wózek wpadło] obeszłem na około i nic ,więc jazda dalej ,pojeżdziłem tak ze 100km ,oczywiście nieraz pochrobotało i przestało ale 1 pięknego dnia jak zaczeło blokowac koło to juz były nie przelewki KIERUNEK WARSZTAT okazało się ,ze w kole walneło łozysko ,pękło na PÓŁ I OBRACAJĄC SIĘ W OBUDOWIE WACHACZA ROZKOLEBAŁO CAŁĄ OBUDOWĘ nowe łożysko poprostu wypadało więc diagnoza mechaniora -cały wachacz do wymiany [jak dobrze miec dawcę organów ] więc rada dla ciebie -rób to czym predzej ,wymiana łożyska [oczywiście w kaplecie z nakrętką i tymi innymi dodatkami ] odrazu lewa i prawa strona |
| Autor: | fastbikes [ pn lut 11, 2013 6:03 pm ] |
te same objawy raz na jakis czas najpierw dziwne dzwieki byly juz wtedy bylem u mechanika zeby to zbadał on stwierdzil ze wszystko ok i klocki przy okazji wymienil a dzisiaj boom tak przeczuwałem ze to łożysko mam nadzieje ze wiekszego byrdla tam nie narobilo dzieki za pomoc i pozdro napisze co i jak po wizycie na warsztacie |
| Autor: | bosto [ ndz lut 17, 2013 7:14 pm ] |
Fastbikes i jak tam remont tyłu |
| Autor: | fastbikes [ pn lut 18, 2013 6:40 pm ] |
heyka auto odebrane dzisiaj od mechanika Twoja diagnoza była strzałem w 10 łożysko na szczescie tylko Pozdrawiam Fastbikes |
| Autor: | fastbikes [ pn lut 18, 2013 8:05 pm ] |
a zapomnialem spytac prawda to ze to naprawde duzo roboty? mechanik powiedzial ze 5 h mu zajeło |
| Autor: | bosto [ pn lut 18, 2013 8:46 pm ] |
zalezy jak był do tematu przygotowany czy miał KLUCZ taki spec. do odkrecenia nakretki przy łozysku] bo jak nie miał go to młotkiem i przecinakiem odkręcając to DŁUGO TRWA jak nie tajemnica to napisz czy robiłeś 2 strony i na jakich podzespołach i ile cie skroił mój mnie za jedną strone wymiana całego wachacza[w tym wymienianym trzeba było też wycisnąc tuleje +cały kpl +robocizna to 700zł |
| Autor: | fastbikes [ pn lut 18, 2013 9:12 pm ] |
porównanie może byc ciezkie bo mieszkam w holandii i tutaj byla usluga robiona ale gosc wymienil tylko lozysko nawet nie wiem jakiej firmy kosztowalo 63 e plus jego robota razem 150 e |
| Autor: | pablo [ czw sty 09, 2014 10:15 pm ] |
Cześć, podłączę się do tematu. Mam podobny problem, rano coś zaczęło strasznie piszczeć i chrobotać. Po pracy podjechałem do garażu i podniosłem auto z tyłu, po stronie kierowcy tylne koło całe lata |
| Autor: | chmielo [ pt sty 10, 2014 12:38 am ] |
To wymień wahacz na taki z dobrym łożyskiem |
| Autor: | McCoy [ pt sty 10, 2014 8:58 am ] |
Może się przydać : http://www.peachparts.com/shopforum/die ... -w126.html |
