| Blacha !!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=611 |
| Autor: | ta linia [ pn kwie 22, 2002 11:36 am ] |
| Tytuł: | Blacha !!! |
Panowie !!! Czy ktoś zna ceny blach do W123 ? Zrezygnowałem z lepienia perforacji nadwozia na laminat i postanowiłem wymienić całe elementy (pewnie jestem godzien pochwały |
| Autor: | Kowal [ wt kwie 23, 2002 12:18 am ] |
Spokojnie Oczywiście pochwalam pomysł wymiany blach na nowe
| Autor: | JareG [ wt kwie 23, 2002 8:35 am ] |
| Tytuł: | Re: Blacha !!! |
ta linia pisze: Panowie !!! Czy ktoś zna ceny blach do W123 ? Zrezygnowałem z lepienia perforacji nadwozia na laminat i postanowiłem wymienić całe elementy (pewnie jestem godzien pochwały
Blotniki, oczywiscie polska manufaktura (ale calkiem niezla, poza gruboscia blachy) = 105 zl; reperaturki drzwi* (mowimy o dolach) to koszt ok. 30-40 zl za szt., a tam moga byc potrzebne po dwie na drzwi; to, co jest pod chlodnica jest raczej niedostepne w podrobkach - poszukaj na szrocie, oczysc, zakonserwuj i pomaluj i bedzie (chlodnica sie na tym bynajmniej nie wspiera Gdybys chcial, to moge (=musze sprawdzic, za tyle mi kolega sciagnal niedawno) miec plastykowe nadkola (oczywiscie PL) za 25 zl/szt. - normalnie zaplacisz 40-50 zl... dzieki czemu Ci blachy troche dluzej pozyja
* mozna sie tez zastanowic nad uzywanymi drzwiami.. ja kupilem takie w db stanie (a nawet lepszym, niz db) za 70 zl i to z lusterkiem Powinienes dostac takie za ok. 100 zl, z szyba, srodkiem i czesto tapicerka (ale bez lusterka |
| Autor: | RobGas [ wt kwie 23, 2002 9:36 am ] |
Jarek, spytaj przy okazji o nadkola dla W116, prosze |
| Autor: | JareG [ wt kwie 23, 2002 10:34 am ] |
RobGas pisze: Jarek,
spytaj przy okazji o nadkola dla W116, prosze Spoko, moge sie zapytac. Z tym, ze z moich obserwacji wynika, iz poza czesciami do beczek to malo sie robi zamiennikow Ceny podawalem z dwoch roznych zrodel: ze sklepu, i od kolegi ze sklepu (wtedy mam czesci bez VATu). Ten blotnik za 105 zl to u kumpla moglbym miec za jakies 90 zl.. ale mi sie spieszylo, po wjechaniu przez kumpla do rowu
| Autor: | JareG [ wt kwie 23, 2002 11:02 am ] |
| Autor: | Czort [ pn sie 30, 2004 11:19 am ] |
JareG pisze: (...) reperaturki drzwi* (mowimy o dolach) to koszt ok. 30-40 zl za szt., a tam moga byc potrzebne po dwie na drzwi
A czy wiecie może, jak jest z reperaturkami (dołami, korytkami) do drzwi do 123 coupe? Czy podejdą te z sedana? Potrzebuję coś takiego a nie wiem jak i gdzie szukać. Z góry wielki dzięki. |
| Autor: | kubol [ pn sie 30, 2004 12:13 pm ] |
trzeba zrobić taką składankę: prawe drzwi do coupe: prawy przedni spód od sedana + lewy tylny spód od sedana=ładny spód do coupe (ja tak robiłem) - i lewe na odwrót czyli na 2 szt. drzwi do coupe trzeba kupić 4 szt. do sedana efektem ubocznym sa resztki tylnych spodów (ta cześć z łukiem na wnęce koła tylnego) |
| Autor: | darood [ pn sie 30, 2004 5:28 pm ] |
Jakie blachy byście wybrali:Polskie czy Europlastu??? A co do podłużnic są chyba jakieś możliwości wzmocnienia ich od spodu(Moje są trochę powginane głównie z przodu i miękkie właśnie od spodu)??? |
| Autor: | Czort [ pn sie 30, 2004 10:14 pm ] |
kubol pisze: trzeba zrobić taką składankę:
prawe drzwi do coupe: prawy przedni spód od sedana + lewy tylny spód od sedana=ładny spód do coupe (ja tak robiłem) - i lewe na odwrót czyli na 2 szt. drzwi do coupe trzeba kupić 4 szt. do sedana efektem ubocznym sa resztki tylnych spodów (ta cześć z łukiem na wnęce koła tylnego) A czy wiecie gdzie na Śląsku można je kupić? |
| Autor: | kubol [ wt sie 31, 2004 7:49 am ] |
Oldtimer Service Poland http://www.osp.net.pl/ |
| Autor: | Czort [ śr wrz 01, 2004 2:46 pm ] |
prawe drzwi do coupe: prawy przedni spód od sedana + lewy tylny spód od sedana=ładny spód do coupe (ja tak robiłem) - i lewe na odwrót czyli na 2 szt. drzwi do coupe trzeba kupić 4 szt. do sedana efektem ubocznym sa resztki tylnych spodów (ta cześć z łukiem na wnęce koła tylnego) A jak rozwiązać poszycie zewnętrzne (dół)? Muszę odtworzyć cały dół... Może wiecie również w jaki sposób, ew. gdzie kupić (taniej niż w serwisie) uszczelki do drzwi (gumowe jak również te wewnętrzne flockowane)? Dzięki z góry |
