| woda+szyberek :-( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6099 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | B U L I [ pn kwie 26, 2004 9:33 am ] |
| Tytuł: | woda+szyberek :-( |
Mam pytanko poprzedni właściciel mówił mi że od czasu do czasu trzeba przepychać kanał wony czy coś takiego w szyberdachu i mówił że jak tego nie bede robić to woda będzie mi się lała do sirodka i się leje,Leje to może nie ale mi kapie i to sporawo. Teraz pytanie czy to to co on mówił może być przyczyną mojego mokrego siedzenia |
| Autor: | lysy2 [ pn kwie 26, 2004 10:53 am ] |
masz 4 kanaly(rurki) odplywowe szyberdachu-w kazdym rogu przetykanie drutem(elastycznym) lub woda pod cisnieniem(trzeba uwazac, zeby nie zalac auta) o ile z przodu jest latwy dostep, o tyle z tylu musisz odchylic podsufitke a koscitylnych drzwi i slupka. uwazaj, zeby wezyki(gumowe) po czyszczeniu dobrze sie trzymaly metalowych króćcow. przejrzyj stan uszczelek i korytek szybra-doczysc i zabezpiecz ja sam mialem spore problemy-raz sie lalo, raz nie, a wszystko sprawdzone. teraz kupilem nowe uszczelki, zabezpieczylem po raz n-ty i czekam na mocne deszcze (polewanie woda zawsze wychodzi pomyslnie ;( ) |
| Autor: | _me: how_ [ pn kwie 26, 2004 12:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: woda+szyberek :-( |
B U L I pisze: Teraz pytanie czy to to co on mówił może być przyczyną mojego mokrego siedzenia [szalone] :-? i czym to ewentualnie przepchnąć :-? :-?
Pytanie najważniejsze to, w którym miejscu masz przeciek. Wymieniałem w zeszłym tygodniu tylną uszczelkę gumową w beczce w której po bocznych nie ma już śladu, tzn został tylko metal i szpara między płytą szybra a dachem jest taka, ze widać ramę szyberdachu, a mimo to dach nie cieknie. Jeśli wewnętrzne gąbkowe trzymają i odpływy są drożne, to dach i tak nie przecieka. Najczęsciej korodują króćce o których pisze łysy, lub guma, która na nich siedzi ma już dosyć. Z przodu kapie wtedy w okolicach górnego pasa. |
| Autor: | B U L I [ pn kwie 26, 2004 1:25 pm ] |
Kapie mi z lewej strony gdzie sobie siedze i kieruje a przy chamowaniu to nawet ciurkiem leci |
| Autor: | Sebian [ pn kwie 26, 2004 3:00 pm ] |
lysy2 pisze: ... a koscitylnych drzwi i slupka...
Co to są kości tylnych drzwi?
| Autor: | _me: how_ [ pn kwie 26, 2004 4:52 pm ] |
B U L I pisze: Kapie mi z lewej strony gdzie sobie siedze i kieruje a przy chamowaniu to nawet ciurkiem leci
Zrzuć pas górny, odwiń podsufitkę a twym oczom ukarze się skorodowane połączenie ramy z gumowym wężem odprowadzającym. A póki co nie hamować !
| Autor: | wojz [ pn kwie 26, 2004 6:00 pm ] |
(me: how) pisze: B U L I pisze: Kapie mi z lewej strony gdzie sobie siedze i kieruje a przy chamowaniu to nawet ciurkiem leci Zrzuć pas górny, odwiń podsufitkę a twym oczom ukarze się skorodowane połączenie ramy z gumowym wężem odprowadzającym. A póki co nie hamować !Zdejmij podsufitkę, wyczyść skorodowane odcinki odpływów (tam gdzie nachodzi na nie gumowy wąż), zabezpiecz, nadsztukuj to co ci będzie brakowało wężem gumowym o takiej średnicy zewn. jak wewn. odpływu, wciśnij na silikon i dobrze uszczelnij, antykorozyjnie zabezpiecz. Gwarantuje skuteczność. Przy okazji pytanie - jaki jest koszt tych "włochatych uszczelek" na bokach szyberdachu (prowadnic?), i czy są do dostania poza ASO. Po malowaniu nie założę 25 letnich, wyleniałych
| Autor: | _me: how_ [ pn kwie 26, 2004 9:25 pm ] |
25 letnich możesz nawet nie wyjać w całości. Te misiowate kosztują w Szczecinie 53 zł/szt i nie ma podrób. Gumowa tylna też koło 55, przednia już 80 (tu jest niezła zabawa z wymianą!) a wewnętrzne gąbkowe koło 30/szt. |
| Autor: | wojz [ pn kwie 26, 2004 10:16 pm ] |
(me: how) pisze: 25 letnich możesz nawet nie wyjać w całości.
Te misiowate kosztują w Szczecinie 53 zł/szt i nie ma podrób. Gumowa tylna też koło 55, przednia już 80 (tu jest niezła zabawa z wymianą!) a wewnętrzne gąbkowe koło 30/szt. Dziękuję za info, myślałem, że będzie gorzej a tu całkiem miło sie okazuje jest. Wyjmę wyjmę, nie raz już to robiłem |
| Autor: | Candy78 [ pn kwie 26, 2004 11:25 pm ] |
witam, niestety problem wody w aucie zacza meczyc i mnie : pacjent :w123ce + szyber, objawy :po deszczu troche wody pod przednimi dywanikami(pasazer i kerwoca),troche za kierowca i najwiecej z tylu za pasazerem. na podsufitce suchutko, w bagazniku sucho,boczne szyby tez spoko, odplywy pod maska drozne. co radzicie- gdzie mam szukac ? jak najlepiej sprawdzic skad moze isc woda? |
| Autor: | lysy2 [ wt kwie 27, 2004 7:46 am ] |
Candy78 pisze: co radzicie- gdzie mam szukac ? jak najlepiej sprawdzic skad moze isc woda?
ja obstawiam przednia szybe lub sciane (raczej nie szyber) wojz-cena tych wlochatych to okolo 30zl/szt (pogadaj z Sebim) Sebian-a kosci = na wysokosci (biore przyklad z ksiedza i skracam )
| Autor: | wojz [ wt kwie 27, 2004 3:17 pm ] |
lysy2 pisze: Candy78 pisze: co radzicie- gdzie mam szukac ? jak najlepiej sprawdzic skad moze isc woda? ja obstawiam przednia szybe lub sciane (raczej nie szyber) wojz-cena tych wlochatych to okolo 30zl/szt (pogadaj z Sebim) Sebian-a kosci = na wysokosci (biore przyklad z ksiedza i skracam )Candy78 - myślę podobnie jak lysy2 (ze wskazaniem na przednią ścianę) lysy2 - pogadać z Sebim?, hmmm o cenie, ogólnie o szybrze, czy ma do sprzedania
| Autor: | lysy2 [ wt kwie 27, 2004 3:21 pm ] |
lysy lub lysy2, a nie lysy78
a sprawa jest typowo na priva |
| Autor: | wojz [ wt kwie 27, 2004 3:32 pm ] |
Jakie 78?? Gdzie?
Sorki, oczywiście pomyłka (to przez Candy78 Stronkę znam, dzięki (może kupię jakieś blachy jeśli nie dostanę na miejscu |
| Autor: | lysy2 [ wt kwie 27, 2004 3:38 pm ] |
do dachu sa jak /8 , a do W123 akurat sie znalazly - byly 2 rodzaje i jedne typowo do W123... zreszta gadaj z Sebim ! |
