| [w123] nie odpala, paliwo nie dochodzi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=60897 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | pablo [ pn sty 14, 2013 12:46 pm ] |
| Tytuł: | [w123] nie odpala, paliwo nie dochodzi |
Witam, mam pewien problem, ostatnio zabrakło mi paliwa. Po dolaniu (ok 10l) i długotrwałym pompowaniu nie ma paliwa w mały filtrze, pompka chodzi luźno i nic się nie dzieje. Kręciłem rozrusznikiem dość długo i też nic. Próbowałem odszukać śrubę odpowietrznika, ale nie mam pojęcia gdzie ona może się znajdować. Użyłem wyszukiwarki na forum, jednak nie działają linki do zdjęć. Wrzucam zdjęcie mojego silnika od strony pompy, jeśli jest ktoś w stanie mi powiedzieć gdzie jest ta śruba albo co mam zrobić będę bardzo wdzięczny.
| Autor: | pablo [ pn sty 14, 2013 12:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w123] nie odpala, paliwo nie dochodzi |
Dodam jeszcze, że silnik przy małej ilości paliwa dziwnie się zachowuje, jakby się dławił, gaśnie, ledwo chodzi na bardzo małych obrotach mimo gazu w podłodze. po chwili zaskakuje i dalej jedzie normalnie. |
| Autor: | THC [ pn sty 14, 2013 2:05 pm ] |
Musisz wykręcić sitko z baku . |
| Autor: | darus [ pn sty 14, 2013 3:00 pm ] |
Nic nie trzeba odpowietrzać śrubą, jeżeli pompka cały czas chodzi miękko, to trzeba zacząć od tego co mówi kolega THC. |
| Autor: | pablo [ pn sty 14, 2013 3:23 pm ] |
okej, a gdzie jest to sitko i jak je wyciągnąć ? |
| Autor: | THC [ pn sty 14, 2013 3:30 pm ] |
Musisz dostać się na sam spód baku, czyli wejść pod samochód. Ze zbiornika wychodzi wężyk i widac dużą jasną chyba alu. nakrętkę. Ją trzeba wykręcić, wielki klucz albo młotek i przecinak. Wychodzi cały majdan , na pewno zasyfiony . Czyścisz sitko jak najdokładniej i składasz do kupy. Naturalnie oszczasz się ropą po kostki:) |
| Autor: | KarolS1988 [ pn sty 14, 2013 3:43 pm ] |
nakrętka jest alu lub mosiężna jak masz sporo paliwa to najpierw ściągnij je przez wlew bo inaczej będziesz nieźle umoczony |
| Autor: | pablo [ pn sty 14, 2013 4:10 pm ] |
oh nein, jest jakiś myk żebym na kanał dojechał ? |
| Autor: | georem [ pn sty 14, 2013 4:21 pm ] |
pablo pisze: oh nein, jest jakiś myk żebym na kanał dojechał ? Jak masz daleko to poproś znajomego, żeby Cię podrzucił lub MPK możesz chwycić, a jak kanał jest blisko to piechotą spróbuj.
| Autor: | pablo [ pn sty 14, 2013 4:52 pm ] |
georem pisze: pablo pisze: oh nein, jest jakiś myk żebym na kanał dojechał ? Jak masz daleko to poproś znajomego, żeby Cię podrzucił lub MPK możesz chwycić, a jak kanał jest blisko to piechotą spróbuj. ![]() Dzięki kolego za tą wspaniałą radę, lubię spacerować jednak problem polega na tym, że auto które się popsuło nie stoi na kanale, a pod blokiem w którym mieszkam i nie chciałem brać lawety żeby je tam przetransportować. |
| Autor: | THC [ pn sty 14, 2013 5:39 pm ] |
No skoro nie odpala to jak myślisz? Ale popróbuj może jeszcze zaskoczy i jakoś się dotoczysz . Sam miałem kiedyś taką walkę , odpalał mulił strasznie, nie wkręcał się itp.ale 80 km jeszcze wrócił jak zaskoczył. Weź ziomka jakiegoś i niech Cię podholuje . Jak nie to taksówkę, laweciarz skroi ze stówkę na pewno. |
| Autor: | georem [ pn sty 14, 2013 5:41 pm ] |
pablo pisze: ..... jednak problem polega na tym, że auto które się popsuło nie stoi na kanale A, to wiele wyjaśniło. ![]() Ogólnie współczuję bo pogoda nie sprzyja na dłubanie i kombinowanie przy aucie, ale jeżeli liczysz na myk rodem z czechosłowackiej Arabelii to wiosna Cię raczej zastanie pod tym blokiem. Bierz kumpla i niech Cię holuje do warsztatu. Możesz próbować, jakieś denaturaty może dolewać i paliwo i liczyć na myk, ale czy to pomoże to nikt Ci nie zagwarantuje. A potem większy kłopot możesz mieć. |
| Autor: | chmielo [ pn sty 14, 2013 6:27 pm ] |
Kanister 5L-10L pod maskę i prosto do pompy. |
| Autor: | DJ MAKU [ pn sty 14, 2013 6:45 pm ] |
Zanim oblejesz się paliwem z baku to lepiej najpierw włóż kanister tak jak chmielo pisze, podłącz wężyk i zobacz czy chociaż wtedy pompka ręczna cokolwiek zechce zaciągnąć i powiedz kiedy ostatnio jej używałeś. Kilka sztuk tego sprzętu już miałem i nigdy sitka w baku nie czyściłem i problemów z nim też nie miałem, serio... Za to ręczne pompki wymieniałem nie raz, bo na ogół niemożność odpowietrzenia to była ich wina. Śruby odpowietrznika nie znajdziesz, bo jej w zasadzie nie ma. Trzeba odkręcać przewód przelewowy z pompy przy filtrze paliwa. |
| Autor: | chmielo [ pn sty 14, 2013 7:31 pm ] |
Też bym obstawił pompkę ręczna lub jej zaworki. |
