| Przednie zawieszenie W 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6081 |
| Autor: | Andrzej [ sob kwie 24, 2004 2:38 pm ] |
| Tytuł: | Przednie zawieszenie W 123 |
Cześć. Mam do wymiany górny lewy wahacz i może ktoś mi podpowie jakiej firmy założyć ( tu mi w sklepie proponują Febi za około 130 zł) Co Wy na to. |
| Autor: | Beczko Maniak [ sob kwie 24, 2004 2:42 pm ] |
poszperaj na forum nie dawno ten temat byl szerzej poruszany!! |
| Autor: | Mitu [ sob kwie 24, 2004 7:15 pm ] |
Nie zapomnij, że po wymianie wahacza powinno sie jechać na geometrię zawieszenia (tam też mogą Ci go od razu wymienić). |
| Autor: | dobrzan [ sob kwie 24, 2004 9:39 pm ] |
Febi to dobra firma..... cena rowniez ok.. mysle ze nie masz co sie zastanawiac |
| Autor: | laudan [ sob kwie 24, 2004 9:50 pm ] |
Mitu pisze: Nie zapomnij, że po wymianie wahacza powinno sie jechać na geometrię zawieszenia (tam też mogą Ci go od razu wymienić).
Przy gorym nie jest to konieczne, o ile gemetria nie byla ustawiana na luznym wahaczu. |
| Autor: | dobrzan [ sob kwie 24, 2004 9:53 pm ] |
laudan pisze: Mitu pisze: Nie zapomnij, że po wymianie wahacza powinno sie jechać na geometrię zawieszenia (tam też mogą Ci go od razu wymienić). Przy gorym nie jest to konieczne, o ilei gemetria nie byla ustawiana na luznym wahaczu. dokladnie tak jest:)) |
| Autor: | darood [ ndz kwie 25, 2004 11:52 am ] |
Ja dołożyłem do tych 130zł jeszcze 30zł i mam Lemfordera.Coś musi być w tych orginałach.Jestem właśnie po wymianie obu górnych wachaczy i mam wrażenie, że stare orginały siedziały w nim od nowości
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz kwie 25, 2004 3:08 pm ] |
Jestem przed wymianą wahaczy górnych ,i zastanawiam się czy też wymienić te gumy między stabilizatorem ,a wahaczem.Na pewno są od nowości i może warto prrzy okazji je wymienić.Co radzicie?.Wie ktoś ile one kosztują? |
| Autor: | laudan [ ndz kwie 25, 2004 5:21 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Jestem przed wymianą wahaczy górnych ,i zastanawiam się czy też wymienić te gumy między stabilizatorem ,a wahaczem.Na pewno są od nowości i może warto prrzy okazji je wymienić.Co radzicie?.Wie ktoś ile one kosztują?
Sa w kompletach z gornym wahaczem, a jak nie to kosztuja nie duzo. |
| Autor: | darood [ ndz kwie 25, 2004 8:10 pm ] |
Tulej wachacza są razem z wachaczem (tak jest w Lemforder), natomiast gumki przy stbilizatorze niestety musiałem dokupić.Cena sztuki to 4-5zł.(w sumie ok 20zł komplet).Ale uwaga na śruby przy stabilizatorze na wachaczu - jak zapieczone to będzie problem. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz kwie 25, 2004 8:13 pm ] |
darood pisze: Ale uwaga na śruby przy stabilizatorze na wachaczu - jak zapieczone to będzie problem.
Słyszałem o tym ,kumplowi ta śruba sie ukręciła i miał kłopot.Trzeba najpierw zalać jakim odrdzewiaczem. |
| Autor: | darood [ ndz kwie 25, 2004 8:15 pm ] |
Albo jechać do mechaniora i palnikiem grzać.(u mnie tylko to dało efekt). |
