| rozrząd w m130 w111 280 se 1968 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=60540 |
| Autor: | stabilizacja [ pt lis 30, 2012 7:57 pm ] |
| Tytuł: | rozrząd w m130 w111 280 se 1968 |
Witam kolegów. Otóż wbrew powiedzeniu zostaw bo zepsujesz ,jeśli zapala i jeździ to nie dotykaj silnika , ani żadnych rzeczy które z nim współpracują , naszło mnie na wymianę łańcuszka rozrządu. I tak jak to często bywa ( jak to mówią niema lekko ciężko żyć) łańcuszek po rozpięciu wyślizgnął się i spadł mi jednym końcem do bloku. łańcuszek wyciągnąłem bez problemu, ale podkładka (część spinki) spadła mi do miski . Kosztowało mnie to parę godzin prób z magnesem i w końcu wyciągnąłem cały silnik ( miska nie wychodzi bez wyjęcia silnika) . a tak przy okazji ta dawno się tak na siebie nie nakląłem. No trudno . I teraz mam problem : jak ustawić rozrząd?. wiem ,że koło pasowe musi być na 00 , wałek rozrządu na kresce ( zębatka -panewka wałka) , aparat zapłonowy na znaku (palec-nacięcie na korpusie aparatu). ale co z pompą wtryskową , czy ona sama się ustawi???( jest na tym samym kole co aparat). może jakiś schemacik???? nadmienię ,że mam książkę serwisową. Ale pożyczyłem ją koledze, który teraz jest w morzu i wraca w kwietniu. ( już mu powiedziałem że go wysterylizuje). bardzo uprzejmie proszę kolegów o pomoc . pozdrawiam sławek |
| Autor: | Milosh [ pn gru 03, 2012 7:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: rozrząd w m130 w111 280 se 1968 |
co on do kwietnia w tym morzu bedzie plywal?
| Autor: | stabilizacja [ pn gru 03, 2012 8:40 pm ] |
pływa na statku przetwórni w okolicach ćhile ( podobno po tygodniu człowiek traci węch ) |
| Autor: | _me: how_ [ pn gru 03, 2012 8:45 pm ] |
Jak w ćhile, to traci węćh. Niestety ja też nie umiem Ci pomóc. |
| Autor: | krasuss młodszy [ wt gru 04, 2012 8:48 am ] |
Ja sie nie znam, ale tu jest coś: viewtopic.php?f=22&t=22345 To do onych uderz, to Ci pewnie powiedzą. |
| Autor: | stabilizacja [ wt gru 04, 2012 5:22 pm ] |
krasuss młodszy pisze: Ja sie nie znam, ale tu jest coś: viewtopic.php?f=22&t=22345 To do onych uderz, to Ci pewnie powiedzą. Tak . Dzięki , ale nic na temat pompy wtr. Ale dziś wieczorkiem będę miał DTR pompy i jej ustawienie wzg wału i GMT Już wiem ,że jest 20 stopni po gmt. pozdr.s. |
| Autor: | THC [ wt gru 04, 2012 8:57 pm ] |
Ter. to już pój. z gór. Będzie dobrz. |
| Autor: | stabilizacja [ śr gru 12, 2012 7:45 pm ] |
I już się uporałem. Dzisiaj była jazda próbna. Wszystko ok. Okazało się że wymiana łańcuszka wcale nie była potrzebna. Całkowite rozciągnięcie łańcuszka ( przy użyciu siły rozciągania około 100 kg) w stosunku do nowego , wynosiło 3-4 mm. pozdr. s. |
