[C123] Demontaż elementów drewnianych
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=60467
Strona 1 z 1
Autor:  frugoman [ pt lis 23, 2012 9:00 am ]
Tytuł:  [C123] Demontaż elementów drewnianych
Chciałbym zdemontować całe drewno w beczce żeby je przepolerować. Przekopuję się przez stare tematy ale na razie bezskutecznie. Czy ktoś byłby uprzejmy pomóc i napisać jak to zrobić z poszczególnymi elementami?
Przykro byłoby coś uszkodzić.
Autor:  S-E-B-E-B [ pt lis 23, 2012 9:16 am ]
Tytuł:  Re: [C123] Demontaż elementów drewnianych
Witaj,
ja robiłem to żyłką wędkarską (pod drewno włożyłem żyłkę)- drewno było przyklejone na taśmę (czarną - chyba fabryczną) do blaszki, która jest zamontowana na desce rozdzielczej. Następnie oczyściłem blaszkę z kleju, wypolerowałem drewno i również wyczyściłem z kleju i zamontowałem na taśmę dwustronna 3M. Wytrzymało to lato aż do teraz.
Autor:  frugoman [ pt lis 23, 2012 9:50 am ]
Dzięki. To dotyczy elementu pod przyciskami (szyber, ogrzewanie tylnej szyby itp.) oraz listewek podłużnych na desce, tak?
A panel z pokrętłami ogrzewania i panel przy skrzyni biegów?
Autor:  S-E-B-E-B [ pt lis 23, 2012 9:58 am ]
Sposobem na żyłkę zdejmowałem tylko listewki: przy włączniku świateł, pod środkowymi nawiewami oraz na drzwiczkach schowka.
Zdejmowałem jeszcze drewno przy lewarku zmiany biegów: wyjąłem popielniczkę, odkręciłem chyba (dokładnie nie pamiętam) 1 śrubkę i wyjąłem metalowy element popielniczki - następnie wyjąłem drewienko w kierunku tylnej szyby - na końcu tego drewienka od strony podłokietnika na dole jest taki plastikowy element - trzeba uważać, aby go nie ułamać.
Autor:  Misiek123 [ pt lis 23, 2012 1:27 pm ]
http://www.peachparts.com/Wikka/W123Evaporator
tu było o zdejmowaniu deski, ale jest też coś o wyjmowaniu drewienek
Autor:  frugoman [ pt lis 23, 2012 3:05 pm ]
O, to jest pomocny tutorial, dzięki Misiek123.
Autor:  frugoman [ sob lis 24, 2012 2:40 pm ]
S-E-B-E-B pisze:
A co z suwakiem który jest na listewce pod środkowymi nawiewami? Trzeba go jakoś wyciągnąć wcześniej?
Autor:  Krzysiek87 [ sob lis 24, 2012 9:43 pm ]
frugoman pisze:
Ten suwak po prostu ciągniesz do siebie i wyskoczy :)
Autor:  frugoman [ sob lis 24, 2012 11:02 pm ]
No to sobie zrobiłem. Nie wyciągajcie panelu z pokrętłami do ogrzewania wsadzając palce w zagłębienia po pokrętłach. Czarny plastik który w nich był połamał się i pokruszył.
Podpowiedź nr 2: jakbyście kiedyś zechcieli oddzielić sobie samo drewienko od tego panelu to róbcie to twarzą panelu w dół. Wszystkie te czerwone, białe i czarne kropki stanowią oddzielne plastikowe elementy umieszczone tam luzem. Mnie się rozsypały i niestety znalazłem tylko część. No to będzie wesoło.
IMG_9780.jpg [ 461.1 KiB | Przejrzano 2102 razy ]
A teraz idę pisać post w giełdzie :(
Autor:  Krzysiek87 [ pn lis 26, 2012 9:22 am ]
frugoman pisze:
Niestety czasem tak się dzieje, człowiek chce sobie sam z czymś poradzić to jedno naprawi, a przy tym drugi zepsuje :(
Autor:  frugoman [ sob gru 01, 2012 3:50 pm ]
Miseczki prawdopodobnie popękały bo zrobiły się kruche od wysokiej temperatury, miałem włożone żarówki 1,2W. Żarówki 0,4W mają nr części N000000001061 i na dziś kosztują w ASO 7,33PLN.
Pytanie do Was - powyżej 3 żarówek w pokrętłach są jeszcze 2 żarówki podświetlające cały panel, one również powinny być 0,4W czy 1,2W?
W ASO nie potrafili ich znaleźć, zresztą samego panelu z pokrętłami też nie, ech...
Autor:  class [ sob gru 01, 2012 7:37 pm ]
Tego panelu w ASO już nie dostaniesz. Tak samo o miseczkach możesz zapomnieć.
Pozostaje jedynie ebay.de. Tam jest sporo tego rodzaju elementów.
Autor:  Xytras [ ndz gru 02, 2012 9:55 am ]
frugoman pisze:
Polecam zakup żaróweczek BOSMA. Np. u użytkownika alledrogo edensklep, żarówkę 0.4W bez cokołu możesz mieć za złotówkę (stosuję je od dawna i fakt braku cokołu nie ma znaczenia). Można mieć też drożej bo za około 3zł sztuka wersję z cokołem (0.5W).
Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Oryginalnie żarówki były matowe, prawd. nawet te w ASO już są zwykłe (przynajmniej ja takie spotykałem), pytanie jest zatem proste, czy warto przepłacać? Matowe kapturki można też skombinować, podświetlenia w radiach często takowe miały np.
frugoman pisze:
Z tego co pamiętam, były też słabsze.
Autor:  frugoman [ wt gru 04, 2012 3:40 pm ]
Dzięki za podpowiedź, tym razem już przepłaciłem w ASO za 0,4W ale na przyszłość kupię BOSMY. Forumowa szukajka mówi że te dwie żaróweczki wyżej mają moc 0,7W. Przejrzałem już Allegro i chyba znów czeka mnie wycieczka do ASO.
Jak już mam panel rozkręcony to powymieniam wszystkie na prawidłowe.
https://www.phpbb.com/
