| w107 350 SLC naprawa centralnego zamka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=60459 |
| Autor: | Kamil.B [ czw lis 22, 2012 12:26 pm ] |
| Tytuł: | w107 350 SLC naprawa centralnego zamka |
Witam, W mojej 107 nie działa centralny zamek oraz blokada składania foteli. Przewody podciśnienia wydają się być podłączone. Jakie są słabe punkty instalacji?? Od czego zacząć? Podczas rozbiórki znalazłem dwie karty danych , pod konsolą centralną i za oparciem kanapy (wszystko się zgadza,wyposażenie, nr silnika, nr skrzyni ale to już wiedziałem po wydruku z mercedesa). Na niektórych śrubach: od pasów bezpieczeństwa na mocowaniu baku itp... i na kartach danych są zaznaczenia niebieskim markerem, czy możliwe że są to oznaczenia fabryczne, kontroli jakości?? W wolnej chwili otworzę temat w odbudowie i powrzucam fotki po rozbiórce wnętrza. Pozdrawiam Kamil |
| Autor: | and6412 [ pn mar 11, 2013 10:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: w107 350 SLC naprawa centralnego zamka |
Z podcieśnieniami najlepiej po kolei Musisz iść od komory silnika do tyłu i po kolei weryfikować wszystko. Pamiętaj że w okolicy ściany grodziowej są zaworki zwrotne (takie plastikowe 'beczki') które też muszą trzymać aby centralny działał. Poza tym jeśli już się za to bierzesz to najpierw wyposaż się w przewody podciśnieniowe (dostępne na allegro, niestyty w innych kolorach), złączki gumowe (trzeba coś pokombinować) i trójniki gumowe (chyba tylko ASO ratuje). Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do stanu elementów gumowych to z definicji wymieniaj. Inaczej nie dojdziesz ładu. Poza tym siłowniki przy fotelach same w sobie się psują (rozszczelniają, lub odkleja część gumowa od metalowej). Warto looknąć. Od lat tam nie grzebałem więc wszystko co piszę to na 90%, bo pamięć jest zawodna. A co do Daten Karty to moim zdaniem markerem fabryka sobie coś notowała |
| Autor: | me-how [ wt mar 12, 2013 10:28 pm ] |
ja miałem uszkodzony trójnik w gąszczu przewodów za serwem, jak napisano wcześniej, zacznij od tego miejsca |
