| W123 coupe ABS od anglika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=60281 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | neocc [ ndz lis 04, 2012 2:36 pm ] |
| Tytuł: | W123 coupe ABS od anglika |
Witam. Mam okazję kupić za bardzo okazyjną cenę cały ABS z coupety w123, '80 rocznik. Autko jest w wersji angielskiej i nie wiem czy wszystko będzię pasować do mojego, czy jest sens kupić ten ABS? |
| Autor: | Jawu [ ndz lis 04, 2012 4:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 coupe ABS od anglika |
Czy chcesz to zakładać do samochodu, który nie miał ABS-u ? Drugie pytanie : co rozumiesz pod pojęciem " cały ABS " ? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 04, 2012 6:12 pm ] |
Najwazniejsze czy w zestawie jest tylny most dobry niewyjacy o takim samym przełozeniu? |
| Autor: | neocc [ ndz lis 04, 2012 11:04 pm ] |
Mój nie miał ABS'u. Kiedyś jedna osoba mi mówiła, że mostu nie trzeba zmieniać ponieważ w 3 seri każdy dyfer był z miejscem i zaślepką pod czujnik. |
| Autor: | bary123ce [ pn lis 05, 2012 7:52 am ] |
a piasty przód dostaniesz? nie słyszałem nigdy o zaślepce na czujnik ABS w tylnym moście. |
| Autor: | Jawu [ pn lis 05, 2012 9:09 am ] |
W książce Etzolda napisano, że założenie ABS-u jest niemożliwe w samochodzie, który go nie miał. Trzeba by wymienić sporo podzespołów. Jednak - biorąc pod uwagę znane hasło " Polak potrafi " ..... Jeden z Kolegów z tego forum wykonał taką operację. Opisał to. |
| Autor: | m104user [ pn lis 05, 2012 11:00 am ] |
Z której strony masz pompę hamulcową w angliku a w europejczyku ? Musisz dorabiać wszystkie przewody. Instalacja elektryczna też jest "lustrzana", trzeba będzie przedłużać niektóre kable. Zaślepki w moście na czujnik brak, potrzebujesz dyfer z ABSem. |
| Autor: | Jawu [ pn lis 05, 2012 12:51 pm ] |
Umiejscowienie pompy hamulcowej nie ma żadnego znaczenia. Trzeba po prostu ją wymienić na taką do współpracy z pompą ABS, łącząc rurkami o odpowiedniej długości. Dalej z pompy ABS wyprowadzić rurki do zacisków przednich. Trzecie wyjście z pompy ABS polączyć z rurką do dyfra. Przedłużenie przewodów elektrycznych też chyba nie jest trudne. Problemem jest odpowiedni dyfer ( jego zdobycie), ale to już zostało napisane wyżej i piasty przednie - to też już napisano. |
| Autor: | neocc [ pn lis 05, 2012 6:05 pm ] |
Piasty będę rwał całe z dawcy razem z czujnikami, elektryka nie jest lustrzanym odbiciem, bo już sprawdziłem. Trzeba tylko rurki z popmy hamulcowej do ABS'u dorobić. Problem jest z tym dyfrem bo to jest to cupe z silnikiem M110. Chyba nie będzię pasował do M102? |
| Autor: | Jawu [ pn lis 05, 2012 6:50 pm ] |
Na dyfrze, po lewej stronie pokrywy, na dole jest wybite przełożenie. Odczytaj je u dawcy i porównaj ze swoim. Jak by pasowało, to najtrudniejsze problemy byś miał załatwione. Ważne, żeby dyfer dawcy nie wył i nie miał luzów. |
| Autor: | Stomek [ pn lis 05, 2012 9:58 pm ] |
Powinien byc taki sam 3,58, choc juz kilka razy widzialem w 2.5/2.8 w I i na poczatku II serii 3.69. To sa kolejne przelozenia mostow po sobie i wcale bym sie za bardzo tym nie przejmowal, bo nawet jak je pomieszasz to nie bardzo zobaczysz roznice. Najwazniejszy jest stan mostu. |
| Autor: | neocc [ wt lis 06, 2012 5:47 pm ] |
Czyli jak dyfer wyciąod 2.8 spokojnie mogę z dawcy wycharatać. Pompę hamulcową też muszę czy ta od mojego będzie pasować? |
| Autor: | Jawu [ śr lis 07, 2012 10:26 am ] |
Przełożenia mostów w 280 były dwa rodzaje, jak napisał Kolega Stomek. Lepiej nie brać w ciemno, tylko najpierw sprawdzić. Może ktoś kiedyś wymienił na jeszcze inny. Napisałem Ci, gdzie są wybite przełożenia - łatwo je odczytać. Potem można się zastanawiać, czy różnica jest duża, czy może być. Pompa hamulcowa chyba jest inna. Sprawdzę wieczorem w garażu, bo do pracy przyjechałem innym. |
| Autor: | _me: how_ [ śr lis 07, 2012 2:08 pm ] |
Były dwa, ale pierwsze wcześnie i krótko. Czekam, kiedy ktoś napisze, którędy idzie wiącha w kabinie i czy na pewno trzeba rwać deskę.
| Autor: | Jawu [ śr lis 07, 2012 2:44 pm ] |
_me: how_ pisze: Były dwa, ale pierwsze wcześnie i krótko. Czekam, kiedy ktoś napisze, którędy idzie wiącha w kabinie i czy na pewno trzeba rwać deskę. ![]() O to nikt nie pytał. Ja bym deski nie odkrecał. Sterownik jest po prawej stronie od nóg pasażera, za tapicerką. Tam też jest przekażnik. Lampka kontrolna ABS-u jest na desce w zespole wskażników. Droga przewodów jest więc dość oczywista. |
