deska rozdzielcza rodzaje
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=60263
Strona 1 z 3
Autor:  arturb [ pt lis 02, 2012 8:15 pm ]
Tytuł:  deska rozdzielcza rodzaje
witam
koledzy poszukuję deski rozdzielczej do mojej beczki, rocznik 81. czy były różne rodzaje deski? w każdej serii inna?
znalazłem coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=2752847914
proszę o pomoc.
a może ktoś ma w super stanie to kupię
pozdr
Autor:  chmielo [ pt lis 02, 2012 9:42 pm ]
Tytuł:  Re: deska rozdzielcza rodzaje
Ja mam ładniejszą w lepszej cenie ;)
Autor:  arturb [ sob lis 03, 2012 7:49 am ]
prześlij mi zdjęcia
Autor:  Bukol [ sob lis 03, 2012 10:14 am ]
Roznice sa: diesel vs benzyna - od diesli maja pokretlo. W III serii inna faktura plastiku (a moze juz w II? Nie pamietam). Listwy wykanczajace, w III serii drewno bylo juz w standardzie.
Autor:  arturb [ sob lis 03, 2012 10:17 am ]
o jakim pokrętle mówisz?
Autor:  fullsize [ sob lis 03, 2012 10:28 am ]
Pokrętło do regulacji wolnych obrotów. Jest po lewej strony kolumny kierowniczej. Na zdjęciu deski, do której linka przesłałeś, widać je dobrze po lewej stronie wycięcia na kolumnę. Co do faktury, o której pisze Bukol, to od drugiej serii jest inna.
Autor:  arturb [ sob lis 03, 2012 10:33 am ]
dzięki koledzy za info.
kompletuję rzeczy, aby latem zainwestować kasę do zrobienia igiełki z mojej beczki. czeka już z 7 lat w garażu:)
Autor:  arturb [ sob lis 03, 2012 1:45 pm ]
jeszcze jedno pytanie, poniżej zdjęcie modułu z przyciskami. czy mogę wymienić sam ten plastik z miejscami na przyciski czy muszę cały moduł pionowy? mam instalację w samochodzie, poprzedni właściciel ją zamontował i zrobił na niej tysiąc kilometrów. ja nie jeździłem na niej i chce to wszystko wywalić z samochodu.
IMG_4478.jpg [ 147.58 KiB | Przejrzano 2456 razy ]
Autor:  fullsize [ sob lis 03, 2012 5:12 pm ]
Możesz wymienić sam plastik. Możesz nawet założyć samą zaślepkę w miejsce po tym przełączniku, o ile oczywiście nikt tam nic nie powycinał, żeby wepchnąć ten przełącznik.
Autor:  mirand [ sob lis 03, 2012 6:18 pm ]
Ze zdjęcia wygląda mi,że Twoja deska ma brązowy odcień i takiej szukaj bo czarna nie pasuje.
Autor:  Stomek [ sob lis 03, 2012 8:29 pm ]
Wedlug mnie tez masz barazowa deske, pewnie masz kremowy lub dattelowy srodek. Dla niewprawnego oka moze ona wydawac sie czarna , ale przy porwonaniu obu kolorow bedzie roznica. II i III seria mialy te same deski, listwy ozdobne czarne/drewniane sa wymienne. Skoro masz 230E to powinienes miec bez otworu na reczny gaz, tu bardzo pomniejsza sie pole wyboru, bo bylo ich odpowiednio mniej , poza tym brazowe , jak i niebieskie, czesto pekaly od slonca
Autor:  arturb [ ndz lis 04, 2012 12:22 pm ]
dzięki, no właśnie wydaje mi się czarna, ale porównam z innym egzemplarzem. moja beczka ma 180 tysięcy przebiegu więc jest w naprawdę ładnym stanie, ale poprzedni właściciel w polsce wrzucił w nią alarm (zrobił dziury w desce), wstawił gaz (również zamontował przełącznik) . Deska nie ma żadnych śladów użytkowania, ale ma dziury od alarmu (diody).
Autor:  Kowal_80 [ pn lis 05, 2012 5:57 pm ]
czy dobrze zrozumiałem,ze czarna deska nie pasuje w miejsce brązowej? czy tez odwrotnie. czy poprostu nie pasuje ze względu na kolor?
i mam prosbe - czy mógłby ktos wrzucic fotke brązowej deski? bo chyba nigdy takowej nie widziałem. z góry dziekuje
Autor:  arturb [ pn lis 05, 2012 8:41 pm ]
ja mam taką, czy to według Was jest brązowy kolor?
IMG_4476.jpg [ 94.97 KiB | Przejrzano 2349 razy ]
Autor:  _me: how_ [ pn lis 05, 2012 9:36 pm ]
Dla mnie to ona jest zielona. No ale ja mam Atari.
Ty słuchaj, przestań żreć kanapki w samochodzie, bo się strasznie kruszy.
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
