| Pytanie o śrubki. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=6024 |
| Autor: | Konri [ wt kwie 20, 2004 4:46 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie o śrubki. |
Czy trzeba wymienić śruby kół stalowych jeżeli zmieniam na aluminiowe do W123? Czym sie różnią te śruby? (czy tylko długością?) |
| Autor: | laudan [ wt kwie 20, 2004 4:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pytanie o śrubki. |
Konri pisze: Czy trzeba wymienić śruby kół stalowych jeżeli zmieniam na aluminiowe do W123? Czym sie różnią te śruby? (czy tylko długością?)
Trzeba, do alusow sa dluzsze sruby. |
| Autor: | Gerri [ wt kwie 20, 2004 7:05 pm ] |
A jeżeli śruby od alusów założysz do stalówek, to wymielisz cały ręczny
Gerri |
| Autor: | holyfido [ wt kwie 20, 2004 7:15 pm ] |
Roznia sie tez ksztaltem nakretki. Jakby to okreslic, maja dluzsze sciecie, dluzszy stozek. Nieznacznie. |
| Autor: | Konri [ wt kwie 20, 2004 7:53 pm ] |
| Tytuł: | Dzieki |
Dzieki chlopaki. |
| Autor: | Sebian [ wt kwie 20, 2004 11:33 pm ] |
Gerri pisze: A jeżeli śruby od alusów założysz do stalówek, to wymielisz cały ręczny
Dokładnie. Przerobiłem i przemieliłem to w dniu zakupu Eminencji Sprzedający kombinował coś ze śrubami i mi popodmieniał przed sprzedażą. Do W-wy z Wrocka dojechałem bez hamulca awaryjnego. W W-wie naprawiłem hamulec i kupiłem komplet śrub do alusów na tył, bo na przód brakło Wszystko było OK. Minął jakiś czas i dokupiłem śruby na przód. Wczoraj zmieniłem koła stalowe z oponami zimowymi na letnie na alusach, a dziś rano usłyszałem znajome stuknięcia. Okazało się, że śruby kupione w dwóch rzutach do alusów mają różną długość (różnica może 0,5mm) i zaczęło pukać o sprężynkę hamulca. Zatem dziś po południu zamieniłem śruby z przodu na tył i mam święty spokój, ale będe musiał zaznaczyć na przyszłość te śruby
| Autor: | Stawros [ śr kwie 21, 2004 10:51 am ] |
Sebian pisze: Wczoraj zmieniłem koła stalowe z oponami zimowymi na letnie na alusach, a dziś rano usłyszałem znajome stuknięcia. Okazało się, że śruby kupione w dwóch rzutach do alusów mają różną długość (różnica może 0,5mm) i zaczęło pukać o sprężynkę hamulca. Zatem dziś po południu zamieniłem śruby z przodu na tył i mam święty spokój, ale będe musiał zaznaczyć na przyszłość te śruby
![]() Hihihiohiohi! Co ja się z tym nawalczyłem na jesieni tylko że u mnie był problem z operacją odwrotną - zdejmowałem alu a zakładałem stalowe z zimówkami.
Jeszcze jedna ciekawostka: beczkę kupiłem na alufelgach i dostałem komplet zimówek na stalówkach, gdy po jakimś czasie nadszedł moment na zmianę kół, okazało się że jakiś kretyn przykręcił alufelgi krótkimi śrubami które trzymały dosłownie po 1,5-2 zwoje, wiedział bandyta co robi bo śruby były tak podokręcane że na jednej złamałem klucz, taki teleskopowy o grubości przynajmniej 1,5cm. |
| Autor: | Konri [ śr kwie 28, 2004 11:24 pm ] |
A po ile kupujecie srubki do w123? Bo u mnie sa po 6zł za sztuke. (Kupilem 20 i okazalo sie ze sa za dlugie |
| Autor: | Albert [ czw kwie 29, 2004 4:13 am ] |
a jaki dokladnie musi byc wymiar tych srub ?? |
| Autor: | SławeK [ czw kwie 29, 2004 12:21 pm ] |
O właśnie ! Czy ktoś mógłby wziąść suwmiarkę i pomierzyć a potem zrobic prosty rysunek techniczny prawidłowych śrub do stali i do alu ? Znajomy kusi mnie takimi felgami a jak widać można sobie przy okazji trochę dodatkowej roboty zrobić. |
| Autor: | MacKuz [ czw kwie 29, 2004 4:15 pm ] |
Panowie nie tylko długość jest ważna. Ważny jest tez profil łba śruby i o ile sie nie myle (wale z pamięci |
| Autor: | Albert [ czw kwie 29, 2004 9:55 pm ] |
a czy rozmiar m14x1,5 dł 5 bedzie pasowal ? ile kosztuja takie sruby, 7 zl sztuka to dobra cena ? |
| Autor: | laudan [ czw kwie 29, 2004 11:13 pm ] |
Za Etzoldem: do felg stalowych śruby o dł. 21 mm do alusow (chodzi pewnie o orginalne baroki) dł 29,5 Wymiarow gwintu i jego skoku nie podanie. |
| Autor: | Mechu [ pt kwie 30, 2004 10:24 am ] |
witam ja niedawno kupilem sobie komplet śrubek do alu na ulicy Mińskiej 38A w W-wie, zapłaciłem po 5 pln. za szt.-i to jest chyba dobra cena . Dodam, że nie miałem żadnych kłopotów z dobraniem rozmiaru śruby. Te do alu są dłuższe o ok. 1cm i nie posiadają stożka u nasady tylko zaokrąglenie, co pozwala uniknąć zniszczenia otworów felgi . Słyszałem też od jednego gościa o takich spacjalnych podkładkach pod śruby które pełnią rolę zabezpieczenia otworów felgi , ale nie mogłem ich znależć więc jeżdże bez i też jest ok. pozdrawiam |
