Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:10 am
Post: sob kwie 17, 2004 10:17 pm
Od dawna się przymierzałem aby je pomalować.
Pierwsza metoda malowania pędzelkiem okazała się nie skuteczna. Dziś udeżyłem z grubej rury no i mogę powiedzieć że jestem usatysfakcjonowany w 80 % co biorąc pod uwagę moje nienajlepsze doświadczenie i wysokie wymagania jest wynikiem dobrym.
A oto efekty 7 godzin pracy:
Jeśli efekty mojej dzisiejszej pracy przejdą pomyślnie próbę czasu to nie omieszkam skrobnąć jakiś tekst np do działu warsztat żeby przybliżyć wszystkim tajniki tej zdecydowanie niełatwej roboty.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz kwie 18, 2004 12:14 am
Co to za niebieska taśma do osłaniania i jakie są wrażenia z jej uzywania (słyszałem że 3M są najlepsze)?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz kwie 18, 2004 9:08 am
and6412 pisze:
....słyszałem że 3M są najlepsze...
Rzeczywiście 3M są znakomite i dorze mi się nimi kleiło. Niestety są drogie np w porównaniu z Boll-em
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: ndz kwie 18, 2004 10:59 am
hehee na pierwszych dwóch fotkach myślałem że malujesz paski i gwiazdę na niebiesko i aż mnie "zmuliło" .... [szalone] ....
... ale patrząc dalej jestem pod sporym wrażeniem [usmiech]
Post: ndz kwie 18, 2004 3:16 pm
Wyszlo ladnie, ale czy nie bedzie sie zluszczalo?. Ja tez kiedys pomalowalem jeden kolpak, ale tak na szybko zeby nie klul w oczy. Machnalem go od razu nawierzchnoiwym lakierem, no i zlazi. Pytanie - czy uzyles jakiegos podkladu i jakiego (czy np cos przeznaczonego do powierzchni chromowanych?)
Post: ndz kwie 18, 2004 4:42 pm
wojz pisze:
No właśnie na to czekam, jak będzie się to trzymało np po szorowaniu szczotą
Zmatowałem jedynie powierzchnie kołpaka przed malowaniem. Zobaczymy.
Tylko w jednym opisie spotkałem się z radą aby pokryć kołpak przed malowaniem jakimś gruntem, ale nie wiem jak by to miało w praktyce wyglądać, bo taśmę maskującą trzeba zrywać od razu po nałożeniu lakieru jeszcze gdy ten jest mokry. Co więcej czyszcząc kołpaki ze starej farby jeszcze nigdy nie spotkałem się aby była ona innaczej położona niż na goły metal - a trochę tych kołpaków miałem
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
