| Przekladnai kierownicza w123 kasowanie luzu , śruba zapieczo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59926 |
| Autor: | erio [ wt wrz 25, 2012 3:08 pm ] |
| Tytuł: | Przekladnai kierownicza w123 kasowanie luzu , śruba zapieczo |
Witam Chciałem skasowac luz na przekładni, wykręcuiłem srubę, poluzowałem kontrę ale ze śrubą. Rdza zespawała mi śrubę z kontrą. Mogę kasować luz , ale ni emogę dokręcić kontry ytanie: Czy moge wykręcić całkiem srubę do kasowania luzu i dopiero rozłączyć srube i nakretke kontrującą lub wymienic ? Czy ktos ma śrube do przekladni do kasowania luzu Mechanik mi mówi że jak wykręcimy ta śrube całą to przekladnai się zepsuję Chcę to wszystko zrobić bez wykręcenia przekladni czy to możliwe ? tzn wiem że dam rade wykrecic srube z przekladni ale boję sie ja zepsuć. |
| Autor: | darus [ wt wrz 25, 2012 4:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przekladnai kierownicza w123 kasowanie luzu , śruba zapi |
Ma racje, kasując luz śrubę wykręcasz o 1/4obrotu, potem trzeba pojeździć. Jak wykręcisz całkiem to podejrzewam, że w ślimak do ślimacznicy sie konkretnie dociśnie i będzie po mechaniźmie. Dokładnie nie wiem w jaki sposób ma się wykręcanie samej śruby do kasowania luzu, tzn. działanie tejże śruby do regulacji luzu. |
| Autor: | erio [ wt wrz 25, 2012 5:53 pm ] |
tylko jak ja odkrece to nie bede jezdzil tylko izyje imadla imbusa i 13. rozkrece odrdzewie i wkrece ponownie zanim rusze kierownica czy robiac to zepsuje przekladnie? |
| Autor: | kit [ czw wrz 27, 2012 11:41 am ] |
Śruby którą kręcisz imbusem nie da rady wykręcić. No chyba że rozkręcisz całą przekładnię Jak będzie dalej problem to przeciąć nakrętkę (są narzędzia do tego) lub zeszlifować bok nakrętki małą szlifierką palcową (tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić gwintu na śrubie). |
