| w123 - huk i wibracje przy lewych łukach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59768 |
| Autor: | tito [ śr wrz 05, 2012 10:01 pm ] |
| Tytuł: | w123 - huk i wibracje przy lewych łukach |
Koledzy, koleżanki - ratunku. Moja mercedes (w123) przy lewych łukach, pokonywanych z prędkością 50+, czyli przy dociążonym prawym przednim kole - bardzo huczy i drga. Drgania czuje nawet na ... pedale gazu. Podlewarowałem auto, na kole nie ma zauważyłem luzów. Fakt nie sprawdziłem czy można dokręcić łożysko. Czy to typowy objaw kończącego się łożyska? A może to coś innego? Bardzo proszę o opinie. |
| Autor: | ukaniu [ czw wrz 06, 2012 7:51 am ] |
| Tytuł: | Re: w123 - huk i wibracje przy lewych łukach |
Zdemontować i sprawdzić stan łożysk. Jaki masz sposób na właściwe dokręcenie łożysk przednich? Pytam bo mnie martwi Twoja chęć dokręcania w przypadku występowania wibracji i huku. |
| Autor: | tito [ czw wrz 06, 2012 11:14 am ] |
niestety nie mam klucza dynamometrycznego. W podreczniku 'w123 sam naprawiam' jest bodajze opis 'na ilosc obrotow' - wiem, lipa. |
| Autor: | darus [ czw wrz 06, 2012 5:59 pm ] |
Uważam, że jak koło się swobodnie obraca, a chwytając za rękami w pionie za koło nie wyczuwa sie luzów to nie ma co dokręcać łożyska. |
| Autor: | Jawu [ pt wrz 07, 2012 11:04 am ] |
Łożysko łatwo sprawdzić metodą opisaną przez kolegę darusa. Możesz też odkręcić nakrętkę, zdjąć łożysko i obadać, czy nie pracuje na sucho. Doładować smaru, dokręcić i wypróbować. Tyle na temat łożyska. Wydaje mi się, że objawy, które opisałeś wskazują na przeniesienie napędu. Spradwż, czy nie jest rozerwana poduszka silnika, poduszka pod skrzynią i luz podpory wału. Tam też jst łożysko. Odgłosy z podwozia roznoszą się i może to wcale nie być przednie prawe koło. |
| Autor: | tito [ pn wrz 10, 2012 8:13 pm ] |
Sprawdzilem jeszcze raz lozysko, wyglada ok. "tawotu" jest, luzu nie ma. Ale, problem się chyba 'rozwiazal' sam. Podjezdzalem przed chwila po kocich łbach pod blok, no i chyba coś się zerwało. im szybciej jadę (przedział 5-10 km/h) tym mocniej i częściej coś stuka metalicznie, okresowo... Kaplica. |
| Autor: | Jawu [ wt wrz 11, 2012 7:04 pm ] |
Jaka kaplica ?! Pod samochód, jakiś łom, albo inny duży wkrętak i szukać. Możesz spróbować dojechać na stację diagnostyczną, to w tej sytuacji chyba wykryją usterkę. |
| Autor: | pablo [ śr wrz 12, 2012 9:03 pm ] |
W mojej beczce też tak kiedyś stukało, ciężarki na feldze zahaczały przy skrętach o końcówkę drążka. |
| Autor: | tito [ śr wrz 12, 2012 9:07 pm ] |
No u mnie to całe osiedle slyszy jakby młotkiem po wale ktoś stukał. Albo dyfrze? W ten weekend będe coś robił z tym fantem, bo czasu teraz brak. Zdam relacje.. |
| Autor: | tito [ pt paź 12, 2012 6:44 pm ] |
Przepraszam za zaniechanie tematu, kompletny brak czasu. Okazalo sie ze to lozysko w tylnym prawym kole. Pozdrawiam |
| Autor: | tito [ wt paź 16, 2012 7:05 pm ] |
Oddalem fureksa do warsztatu, zeby to lozysko wymienic. Dzis go odebralem i nadal lipa jest. Podlewarowalem tył i jest wyczuwalny luz na kole. Czy cos poza lozyskiem moze powodowac taki luz? |
| Autor: | wieska [ sob gru 08, 2012 10:57 pm ] |
Sprawdzales łącznik stabilizatora przy tylnych kolach ?? |
| Autor: | tito [ ndz gru 09, 2012 11:19 am ] |
Witam. Nie, nie sprawdzalem. Dzieki za podpowiedz |
| Autor: | chmielo [ ndz gru 09, 2012 11:44 am ] |
To nie sprawdzaj. Albo łożysko nie dokręcone, albo luz na tulejach wahacza. |
| Autor: | stówa [ ndz gru 09, 2012 7:04 pm ] |
Chmielo dobrze odpisał z tym łącznikiem. Nie sprawdzaj tego tylko jak coś Ci stuka jak jak młotkiem to sprawdż półoś czy nie ma luzu. U mnie jak na razie stuka tak jak napisałeś. Półoś już mam na zamianę. U mnie, aby zdjagnozować problem wystarczyło wejść pod Mietka i sprawdzić własnoręcznie sztywność półosi. A łożysko to by Ci wyło, a nie stukało. Pozdrawiam. Janusz |
