| boczki drzwi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5975 |
| Autor: | polu [ pt kwie 16, 2004 2:10 pm ] |
| Tytuł: | boczki drzwi |
Który z tych boczków jest oryginalny: [/img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1082117028_s7.jpg[img] Zdjęcie jest z tej aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=23954201 Pozdr[/img] |
| Autor: | laudan [ pt kwie 16, 2004 6:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: boczki drzwi |
polu pisze: Który z tych boczków jest oryginalny
Oba, III seria, ta zakrywka bocznej kieszeni jest dosc rzadka. |
| Autor: | polu [ sob kwie 17, 2004 12:06 am ] |
czy boczki w drzwiach po lewej stronie mogą się różnić od tych po prawej? czy nie powinny być takie same? |
| Autor: | laudan [ sob kwie 17, 2004 7:18 am ] |
polu pisze: czy boczki w drzwiach po lewej stronie mogą się różnić od tych po prawej? czy nie powinny być takie same?
A czym one sie roznia? |
| Autor: | polu [ sob kwie 17, 2004 2:38 pm ] |
laudan pisze: A czym one sie roznia?
Jak to czym, przyjrzyj się uchwytom które służą do zamykania drzwi, są inne. |
| Autor: | Miron [ sob kwie 17, 2004 3:51 pm ] |
Róznia się , od strony kierowcy uchwyt jest krótki w poziomie a od strony pasażera jest połączony z klamka otwierania drzwi , to jest prawidłowo. |
| Autor: | polu [ sob kwie 17, 2004 4:36 pm ] |
Miro pisze: Róznia się , od strony kierowcy uchwyt jest krótki w poziomie a od strony pasażera jest połączony z klamka otwierania drzwi , to jest prawidłowo.
Czy przy tylnych drzwiach też będzie taka różnica? |
| Autor: | laudan [ sob kwie 17, 2004 5:00 pm ] |
polu pisze: Czy przy tylnych drzwiach też będzie taka różnica?
Nie |
| Autor: | polu [ ndz kwie 18, 2004 12:01 am ] |
dzięki za info. Oglądałem auto z '78, które miało po lewej stronie boczki jednego typu a po drugiej drugiego typu - z przodu i z tyłu. I stąd moje zdziwienie i pytanie. pozdr |
| Autor: | FENIX [ ndz kwie 18, 2004 10:56 am ] |
ja w swoim kombiku mam 3 uchwyty duże a tylko kierowcy jest taki mały... to zależy od wyposażenia.... w beczce ojca fabrycznie tylko z przodu pasażer miał duży podłokietnik reszta miała małe |
| Autor: | Mitu [ pn kwie 19, 2004 4:52 pm ] |
FENIX pisze: ja w swoim kombiku mam 3 uchwyty duże a tylko kierowcy jest taki mały... to zależy od wyposażenia....
w beczce ojca fabrycznie tylko z przodu pasażer miał duży podłokietnik reszta miała małe Dokładnie. Wszystko zależało od wyposażenia. Za dopłatą można było dostać takie uchwyty z tyłu jak w S - klasie, tj. "połączone" z klamką. W drzwiach kierowcy taka opcja była niemożliwa, bo zarezerwowane było to tylko dla S - klasy. To samo tyczy się uchwytów w podsufitce - od strony kerowcy dostępne tylko w S - klasie... |
| Autor: | laudan [ pn kwie 19, 2004 5:55 pm ] |
Mitu pisze: To samo tyczy się uchwytów w podsufitce - od strony kerowcy dostępne tylko w S - klasie...
ale ten uchwyt jest z reguly nie potrzebny kierowcy:)))))) |
| Autor: | Mitu [ wt kwie 20, 2004 2:44 pm ] |
laudan pisze: Mitu pisze: To samo tyczy się uchwytów w podsufitce - od strony kerowcy dostępne tylko w S - klasie... ale ten uchwyt jest z reguly nie potrzebny kierowcy:)))))) Niektórym przydaje się do wysiadania... |
| Autor: | laudan [ wt kwie 20, 2004 3:01 pm ] |
Mitu pisze: ale ten uchwyt jest z reguly nie potrzebny kierowcy:)))))) Niektórym przydaje się do wysiadania... Opaauto tak ?
