| Śruba na kole pasowym w ktora strone odkrecać ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=59651 |
| Autor: | kala2191 [ sob sie 25, 2012 1:59 pm ] |
| Tytuł: | Śruba na kole pasowym w ktora strone odkrecać ? |
Witam chce odkręcić kolo pasowe które jest przykręcane na wał (śruba 27mm) silnik 3.0D jak tam jest gwint lewy czy prawy? |
| Autor: | stówa [ sob sie 25, 2012 6:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Śruba na kole pasowym w ktora strone odkrecać ? |
Po mojemu jest normalny gwint czyli prawy, ale ze zblokowaniem tego będziesz miał trochę problemu. Nie robiłem tego jeszcze, ale trzymam kciuki. Pozdrawiam. Janusz |
| Autor: | darus [ sob sie 25, 2012 7:57 pm ] |
Przydałby się klucz udarowy. Można spróbować zawieszając jakiś stary pasek klinowy na koło, założyć jakąś deske, albo coś i ciągnąć za pasek. |
| Autor: | desperado [ sob sie 25, 2012 11:32 pm ] |
Trzeba wrzucić IV bieg, zaciągnąć hamulec, dobrze podeprzeć koła , założyć na klucz kawał rury i dobrze przyp... młotkiem. Blokowanie paskiem klinowym g.. da. Klucz 27, gwint prawy. Niedawno przerabiałem. Miłej zabawy
| Autor: | ukaniu [ sob sie 25, 2012 11:55 pm ] |
Klucz z solidnym pokrętłem, deska oparta o podłużnice. Klucz odsunąc od deski na kilkanaście cm i strzelić rozrusznikiem. To metoda bojowa - za powstałe straty w sprzęcie i ludziach nie ponoszę odpowiedzialności |
| Autor: | kala2191 [ ndz sie 26, 2012 10:58 am ] |
Wielki dzięki teraz muszę coś wykombinować żeby wał zblokować bo silnik już jest wyciągnięty z auta |
| Autor: | desperado [ ndz sie 26, 2012 10:17 pm ] |
To yu może być pewien problem Jak już ci się uda to odkręcić, to jak będziesz składał daj nową śrubę. Wymiary: M18x1.5x55mm, klasa wytrzymałości 10.9. Jeżeli chcesz odkręcić samo koło pasowe, pozostawiając przeciwwagę (to koło z podziałką) To wystarczy odkręcić 6 śrub, którymi koło pasowe jest przykręcone do przeciwwagi, kluczem imbusowym 6 mm (chociaż może się tu przydać wiertarka) |
| Autor: | mark2222 [ pn sie 27, 2012 8:08 am ] |
A macie jakieś sprawdzone sposoby jak to potem dokręcić tam chyba z 400 Nm bodajże aż trzeba, tylko z motor z ASB jedyne co mi przychodzi do głowy to blokada koła zamachowego zamiast rozrusznika |
| Autor: | ukaniu [ wt sie 28, 2012 10:12 am ] |
Trzeba sobie wyszwejsować autogenicznie albo elektrycznie blokadę na koło zamachowe, dość solidną. Przemyśleć punkt podparcia co by nie urypać jakiego odlewu. 400 Nm to 40kg*m więc nie kosmos ot solidnie pociągnąć dłuższym pokrętłem. |
| Autor: | kala2191 [ wt sie 28, 2012 4:07 pm ] |
To nic będzie trzeba wykombinować jakaś blokadę i tyle bo innego wyjścia niema a blok musi iść do warsztatu na wymianę szklanek cylindrów i wymianę panewek na wale |
| Autor: | desperado [ wt sie 28, 2012 10:29 pm ] |
Srubę dokręca się momentem ok 200 Nm (20 kGm) a więc ramię 0.5 m i siła 40-50 kG . Jak już wykombinujesz narzędzie do blokowania przy odkręcaniu, to tym bardziej się nada do zakręcania. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt wrz 04, 2012 7:45 pm ] |
A ja mam sposob, ktory zawsze zdaje egzamin. Jesji masz wysiagniety motor to wez odkrec rozrusznik i przyblokuj silnik porzadnym plaskim srubokterem. Grot srubokreta wsadz w zabki kola zamachowego i zablokuj o obudowe (blok). Popros tylko kogos, zeby potrzymal Ci srubokret. |
| Autor: | kala2191 [ śr wrz 05, 2012 10:05 am ] |
Już odkręciłem silnik zablokowałem wciskając sosnowe klapki miedzy koło zamachowe a obudowę dzięki za pomoc |
