| PROBLEM (chyba z gazem) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5959 |
| Autor: | Lukasz123 [ czw kwie 15, 2004 11:02 am ] |
| Tytuł: | PROBLEM (chyba z gazem) |
Witam, zaobserwowalem u siebie taki problem: Odpalam sobie auto po dluzszym staniu (np nocy albo dluzej), standardowo, najpierw rozgrzewam na benz, przelaczam na gaz i jade sobie. Przejezdzam pare kilometrow, zatrzymuje sie, gasze, wychodze na pare minut (np do sklepu czy po cos) wracam, odpalam i efekt jest taki ze przez krotka chwile pochodzi na wolnych obrotach, krztusi sie, dlawi, gasnie i juz nie idzie odpalic. Trzeba pokrecic kilka dlugich razy rozrusznikiem i wkoncu zalapuje... pozniej jak pojezdze jest wszystko ok. Czy to mozliwe ze zalewa sie jakos gazem ?? Bo zaraz po tym jak zgasnie czuc mocniej gazem, i zauwazylem ze jak mi sie tak dzieje to duzo wiecej gazu sie zuzywa Bylem ostatnio na regulacji gazu zeby z rury nie trul i podejrzewam ze tam mi za mocno go odkrecili... Ale czy to napewno to ? Z gory dzieki za wszelkie wskazowki. |
| Autor: | Kamaru [ czw kwie 15, 2004 11:30 am ] |
Na zimnym silniku może zalać się gazem i przeważnie się zalewa. Nie wiem jak jest w silnikach z wtryskiem ale jeżeli chodzi o gaźnikowce to moim zdaniem problem tkwi w ssaniu automatycznym. Ja swją skodzię palę zawsze na gazie z włączonym ssaniem "benzynowym", ale jeżeli zgaśnie na zimnym silniku to za cholerę nie chce odpalić na ssaniu i trzeba go wyłączyć. Natomiast jeżeli po zgaśnięciu wyłączy się ssanie to odpala o wiele szybciej. Wszystkie samochody (z jakimi miałem doczynienia) z automatycznym ssaniem i prostą (bez elektroniki) instalacja gazową mają to do siebie że jak zgasną na zimnym silniku to długo nie chcą zapalić. Problem z automatycznym ssaniem jest taki że go nie można wyłączyć. Silnik dostaje za dużo gazu (za bogatą mieszankę) i się zalewa. Trzeba wtedy kręcić rozrusznikiem aż się przewietrzy i zapali. PS. powyższe wywody nie są podparte dowodami naukowymi a tylko praktyką i moimi przemyśleniami i mogę się mylić
| Autor: | Lukasz123 [ pt kwie 16, 2004 3:26 pm ] |
Wlasnie, zapomnialem dodac ze mam gaznik a nie wtrysk... Czy ktos moze wie jak sobie poradzic z tym zalewaniem gazem ? Help
