| ABS W123 montaż https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=5956 |
| Autor: | Irek [ czw kwie 15, 2004 8:05 am ] |
| Tytuł: | ABS W123 montaż |
Panowie jak w temacie. Potrzebuję wielu cennych rad jak go zamontować . Wiem że kilku za Was to przećwiczyło m.in.Dobrzan. Pozdrawiam. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw kwie 15, 2004 2:29 pm ] |
Most jest inny bo mialem u siebie taki most wrzucony. |
| Autor: | Irek [ śr kwie 21, 2004 10:06 am ] |
Panowie znawcy wyglada na to że temat jest nietypowy lub mało kto coś przy tym grzebał. Zrelacjonuję więc inny problem tego zagadnienia: Oryginalna wiązka ABS-u biegnie pod deską tuż przy przedniej szybie . Jednak ja troszkę się obawiam rozgrzebywania całej konsoli więc planuję ją puscic pod nagrzewnicą problem w tym że to trochę blisko mechanizmów pedałów. Więc pytanie z innej beczki Trochę się boję o połączenie giętkie nagrzewnicy z nawiewami. Dzięki za rady. |
| Autor: | _me: how_ [ śr kwie 21, 2004 1:55 pm ] |
Hmmm, konsoli od szyby?? Jeśli chodziło Ci o deskę to ja bym jej nie naciągał. I tak musisz rozpiąć wentylację. A zrzucenie konsoli środkowej to pikuś, jeśli zachowasz kolejność i się nie wkurzysz na piątej śrubce, która wpadnie Ci za fotel , dlatego zawsze z miseczką! A jak już masz wyciągniętą konsolę to znowu wywalenie deski jest już dużo prostsze.
Rzeczywiście u Dobrzana jest pięknie wrzucony ABS, z piktogramem na desce zrobionym w Corelu! Nie poznasz, że to nie fabryka. |
| Autor: | Irek [ śr kwie 21, 2004 2:06 pm ] |
(me: how) pisze: Hmmm, konsoli od szyby??
Rzeczywiście u Dobrzana jest pięknie wrzucony ABS, z piktogramem na desce zrobionym w Corelu! Nie poznasz, że to nie fabryka. Dzięki! pisząc konsola miałem na myśli całą deskę wdłóż auta rozumiem że poprawnie konsola to to gdzie jest radio i pokrętła ogrzewania? Tego nie chcę nawet dotykać. Pochwalę się że mój piktogram jest całkiem oryginalny bo wybebeszyłem z dawcy wszystko- nawet licznik. W czwartek jadę wybebeszać zupełnie nową beczkę podobno z kompletnym drewnem orzechowym to będzie uczta mniam ,mniam.... |
| Autor: | _me: how_ [ śr kwie 21, 2004 10:42 pm ] |
[quote="IrekDzięki! pisząc konsola miałem na myśli całą deskę wdłóż auta rozumiem że poprawnie konsola to to gdzie jest radio i pokrętła ogrzewania? [/quote] Tak, ale no problem, jak zwał tak zwał Myślę sobie tylko, czy żeby wyjąć deskę nie trzeba najpierw wyjąć konsoli. Zawsze robiłem deska+konsola, więc może się mylę. |
| Autor: | dobrzan [ pt kwie 23, 2004 10:29 pm ] |
hihih Michau widzial ten piktogram:))) sam czasami sie lapie na tym ze nie poznaje podroby:))))) aaaaale jest cool:)) Irek jakby jakies pytania to wal smialo a wsio Ci odpowiem na temat ABSu.. |
