Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 8:03 am
Post: sob sie 25, 2012 1:59 pm
Witam chce odkręcić kolo pasowe które jest przykręcane na wał (śruba 27mm) silnik 3.0D jak tam jest gwint lewy czy prawy?
Post: sob sie 25, 2012 6:15 pm
Po mojemu jest normalny gwint czyli prawy, ale ze zblokowaniem tego będziesz miał trochę problemu. Nie robiłem tego jeszcze, ale trzymam kciuki. Pozdrawiam. Janusz
Post: sob sie 25, 2012 7:57 pm
Przydałby się klucz udarowy. Można spróbować zawieszając jakiś stary pasek klinowy na koło, założyć jakąś deske, albo coś i ciągnąć za pasek.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob sie 25, 2012 11:32 pm
Trzeba wrzucić IV bieg, zaciągnąć hamulec, dobrze podeprzeć koła , założyć na klucz kawał rury i dobrze przyp... młotkiem. Blokowanie paskiem klinowym g.. da. Klucz 27, gwint prawy.
Niedawno przerabiałem. Miłej zabawy [zlosnik]
Post: sob sie 25, 2012 11:55 pm
Klucz z solidnym pokrętłem, deska oparta o podłużnice. Klucz odsunąc od deski na kilkanaście cm i strzelić rozrusznikiem.
To metoda bojowa - za powstałe straty w sprzęcie i ludziach nie ponoszę odpowiedzialności ;-)
Post: ndz sie 26, 2012 10:58 am
Wielki dzięki teraz muszę coś wykombinować żeby wał zblokować bo silnik już jest wyciągnięty z auta
Post: ndz sie 26, 2012 10:17 pm
To yu może być pewien problem :( Można próbować zablokować wał grubym prętem włożonym w półokrągłe wycięcie w kole przeciwwagi (najlepiej było by go tak wygiąć, aby trafiał w oba wycięcia, omijając łeb śruby.
Jak już ci się uda to odkręcić, to jak będziesz składał daj nową śrubę. Wymiary: M18x1.5x55mm, klasa wytrzymałości 10.9.
Jeżeli chcesz odkręcić samo koło pasowe, pozostawiając przeciwwagę (to koło z podziałką) To wystarczy odkręcić 6 śrub, którymi koło pasowe jest przykręcone do przeciwwagi, kluczem imbusowym 6 mm (chociaż może się tu przydać wiertarka)
Post: pn sie 27, 2012 8:08 am
Numer GG: 5261898
A macie jakieś sprawdzone sposoby jak to potem dokręcić tam chyba z 400 Nm bodajże aż trzeba, tylko z motor z ASB ;)
jedyne co mi przychodzi do głowy to blokada koła zamachowego zamiast rozrusznika
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt sie 28, 2012 10:12 am
Trzeba sobie wyszwejsować autogenicznie albo elektrycznie blokadę na koło zamachowe, dość solidną.
Przemyśleć punkt podparcia co by nie urypać jakiego odlewu.
400 Nm to 40kg*m więc nie kosmos ot solidnie pociągnąć dłuższym pokrętłem.
Post: wt sie 28, 2012 4:07 pm
To nic będzie trzeba wykombinować jakaś blokadę i tyle bo innego wyjścia niema a blok musi iść do warsztatu na wymianę szklanek cylindrów i wymianę panewek na wale :roll: .
Post: wt sie 28, 2012 10:29 pm
Srubę dokręca się momentem ok 200 Nm (20 kGm) a więc ramię 0.5 m i siła 40-50 kG . Jak już wykombinujesz narzędzie do blokowania przy odkręcaniu, to tym bardziej się nada do zakręcania.
Post: wt wrz 04, 2012 7:45 pm
A ja mam sposob, ktory zawsze zdaje egzamin. Jesji masz wysiagniety motor to wez odkrec rozrusznik i przyblokuj silnik porzadnym plaskim srubokterem. Grot srubokreta wsadz w zabki kola zamachowego i zablokuj o obudowe (blok). Popros tylko kogos, zeby potrzymal Ci srubokret.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr wrz 05, 2012 10:05 am
Już odkręciłem silnik zablokowałem wciskając sosnowe klapki miedzy koło zamachowe a obudowę dzięki za pomoc
